本产品推出了新版本。
部署后需要执行的操作和出现的问题
贡献者 netapp-revathid
部署后需要执行的操作
  • 新 SnapCenter 用户
    如果您是新的 SnapCenter 用户,则必须先将 Storage VM 添加到 SnapCenter ,然后才能执行任何数据保护操作。添加 Storage VM 时,请指定管理 LIF 。您还可以添加集群并指定集群管理 LIF 。有关添加存储的信息,请参见 "添加存储"。
  • 现有 SnapCenter 用户
    如果您是现有 SnapCenter 用户,则必须迁移现有的 SnapCenter 虚拟机和数据存储区备份和元数据。有关迁移的信息,请参见 "迁移选项"。
可能会遇到的部署问题
  • 部署虚拟设备后,在以下情况下,信息板上的 * 备份作业 * 选项卡可能无法加载:
    • 您正在运行 IPv4 ,并且 SnapCenter VMware vSphere 主机具有两个 IP 地址。因此,作业请求将发送到 SnapCenter 服务器无法识别的 IP 地址。要阻止此问题描述,请添加要使用的 IP 地址,如下所示:
      1. 导航到 SnapCenter VMware 插件的部署位置: ` /opt/netapp/scvservice/standalone aeg/etc`
      2. 打开文件 network- interface.properties 。
      3. 在 network.interface=10.10.10.10 字段中,添加要使用的 IP 地址。
    • 您有两个 NIC 。
  • 部署 SnapCenter VMware 插件后,适用于 VMware vSphere 的 vCenter SnapCenter 插件中的 MOB 条目可能仍会显示旧版本号。当其他作业在 vCenter 中运行时,可能会发生这种情况。vCenter 最终将更新此条目。
  • 在部署后或升级之前安装了适用于 VMware vSphere 的 Virtual Storage Console ( VSC )的虚拟机后,可能会发生以下情况:
    • 不会显示为挂载,卸载,连接和断开操作记录的右键单击菜单。
    • VMware vSphere Web Client 图形用户界面与文档不匹配。
    • 信息板显示不正确。
    • 在正常使用期间,页面显示(例如 " 资源组 " 页面)可能会停止或加载停滞。
要更正其中任何问题,请执行以下操作:
  1. 清除浏览器缓存,然后检查 GUI 是否运行正常。
    如果此问题仍然存在,请重新启动 VMware vSphere Web Client 服务
    错误:缺少图形映像
  2. 登录到 vCenter ,然后单击工具栏中的 * 菜单 * ,然后选择 * 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 * 。
管理身份验证错误
如果不使用管理员凭据,则在部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件后或迁移后,可能会收到身份验证错误。如果遇到身份验证错误,则必须重新启动此服务。
步骤
  1. 使用格式 https://<appliance-IP-address>:8080 登录到 SnapCenter VMware 插件管理 GUI 。
  2. 重新启动服务。
创建用于迁移备份的凭据
如果您是 SnapCenter 客户,并且拥有虚拟机一致的备份或虚拟机崩溃状态一致的备份,或者虚拟化数据的应用程序一致的备份,则必须将这些备份迁移到适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件。迁移之前,必须将 SnapCenter VMware 插件凭据添加到 SnapCenter 服务器。
开始之前
  • 您必须运行 SnapCenter 服务器 4.2 或更高版本。
  • 您必须已部署并启用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件。
步骤
  1. 在 SnapCenter 图形用户界面的左侧导航窗格中,单击 * 设置 * 。
  2. 在设置页面中,单击 * 凭据 * ,然后单击 * 新建 * 以启动向导。
  3. 输入下表中列出的凭据信息:
对于此字段… 执行此操作…
凭据名称
输入凭据的名称。
Username
输入部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件时指定的用户名。
Password
输入部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件时指定的密码。
身份验证
选择 * Linux * 。
向 SnapCenter 服务器注册适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件
如果要在 SnapCenter 中执行基于 VMDK 的应用程序工作流(适用于虚拟化数据库和文件系统的基于应用程序的保护工作流),则必须向 SnapCenter 服务器注册适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件。
如果您是 SnapCenter 用户,并且已升级到 SnapCenter 4.2 并将应用程序基于 VMDK 的备份迁移到适用于 VMware 的 SnapCenter 插件,则迁移命令会自动注册此插件。
开始之前
关于此任务
  • 您可以使用 SnapCenter 图形用户界面添加 "vsphere" 类型的主机,从而在 SnapCenter 服务器中注册适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件。
    端口 8144 是为 SnapCenter VMware 插件中的通信预定义的。
    您可以在同一个 SnapCenter 服务器 4.2 上注册多个适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件实例,以支持在 VM 上执行基于应用程序的数据保护操作。您不能在多个 SnapCenter 服务器上注册同一个适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件。
  • 对于处于链接模式的 vCenter ,您必须为每个 vCenter 注册适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件。
步骤
  1. 在 SnapCenter 图形用户界面左侧导航窗格中,单击 * 主机 * 。
  2. 验证顶部是否已选中 * 受管主机 * 选项卡,然后找到虚拟设备主机名并验证它是否已从 SnapCenter 服务器解析。
  3. 单击 * 添加 * 以启动向导。
  4. 在 * 添加主机 * 对话框中,指定要添加到 SnapCenter 服务器的主机,如下表所示:
    对于此字段… 执行此操作…
    主机类型
    选择 * vSphere * 作为主机类型。
    主机名
    验证虚拟设备的 IP 地址。
    凭据
    输入部署期间提供的 SnapCenter VMware 插件的用户名和密码。
  5. 单击 * 提交 * 。
    成功添加 VM 主机后,该主机将显示在受管主机选项卡上。
  6. 在左侧导航窗格中,单击 * 设置 * ,然后单击 * 凭据 * 选项卡,最后单击 错误:缺少图形映像 * 添加 * 以添加虚拟设备的凭据。
  7. 提供在部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件期间指定的凭据信息。
    备注 您必须为身份验证字段选择 Linux 。
完成后
如果修改了适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件凭据,则必须使用 SnapCenter 受管主机页面在 SnapCenter 服务器中更新注册。
