SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.2
SCV 部署后所需的操作和问题
贡献者 netapp-jani ronya netapp-madhulik jani
部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件后,您必须完成安装。
部署后需要执行的操作
如果您是新的 SnapCenter 用户,则必须先将 Storage VM 添加到 SnapCenter ,然后才能执行任何数据保护操作。添加 Storage VM 时,请指定管理 LIF 。您还可以添加集群并指定集群管理 LIF 。有关添加存储的信息,请参见 "添加存储"。
可能会遇到的部署问题
  • 部署虚拟设备后,在以下情况下,信息板上的 * 备份作业 * 选项卡可能无法加载:
    • 您运行的是IPv4地址、并且SnapCenter VMware vSphere主机具有两个IP地址。因此,作业请求将发送到 SnapCenter 服务器无法识别的 IP 地址。要阻止此问题描述,请添加要使用的 IP 地址,如下所示:
      1. 导航到适用于VMware vSphere的SnapCenter插件的部署位置: /opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc
      2. 打开文件 network- interface.properties 。
      3. 在 network.interface=10.10.10.10 字段中,添加要使用的 IP 地址。
    • 您有两个 NIC 。
  • 部署适用于VMware vSphere的SnapCenter插件后、适用于VMware vSphere的vCenter for SnapCenter插件中的MOB条目可能仍会显示旧版本号。如果vCenter中正在运行其他作业、则可能会发生这种情况。 vCenter最终将更新此条目。
要更正上述任一问题,请执行以下操作:
  1. 清除浏览器缓存,然后检查用户界面是否正常运行。
    如果此问题仍然存在、请重新启动VMware vSphere客户端服务
  2. 登录到vCenter,选择工具栏中的*菜单*,然后选择*适用于VMware VSphere的SnapCenter插件*。
管理身份验证错误
如果不使用管理员凭据、则在部署适用于VMware vSphere的SnapCenter插件后或迁移后可能会收到身份验证错误。如果遇到身份验证错误,则必须重新启动此服务。
步骤
  1. 使用以下格式登录适用于SnapCenter Plug-in for VMware vSphere管理用户界面 https://<appliance-IP-address>:8080。使用管理员用户名、密码和 MFA 令牌详细信息登录。可以从维护控制台生成 MFA 令牌。
  2. 重新启动服务。
向 SnapCenter 服务器注册适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件
如果要在 SnapCenter 中执行基于 VMDK 的应用程序工作流(适用于虚拟化数据库和文件系统的基于应用程序的保护工作流),则必须向 SnapCenter 服务器注册适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件。
开始之前
  • 您必须运行 SnapCenter 服务器 4.2 或更高版本。
  • 您必须已部署并启用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件。
关于此任务
  • 您可以使用SnapCenter用户界面添加“vsphere”类型主机,向SnapCenter服务器SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
    已预定义端口8144、用于在适用于VMware vSphere的SnapCenter插件中进行通信。
    您可以在同一个 SnapCenter 服务器上注册多个适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件实例,以支持在 VM 上执行基于应用程序的数据保护操作。您不能在多个 SnapCenter 服务器上注册同一个适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件。
  • 对于处于链接模式的 vCenter ,您必须为每个 vCenter 注册适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件。
步骤
  1. 在SnapCenter用户界面左侧导航窗格中,选择“主机”。
  2. 验证顶部是否已选中 * 受管主机 * 选项卡,然后找到虚拟设备主机名并验证它是否已从 SnapCenter 服务器解析。
  3. 选择*Add*以启动向导。
  4. 在 * 添加主机 * 对话框中,指定要添加到 SnapCenter 服务器的主机,如下表所示:
    对于此字段… 执行此操作…
    主机类型
    选择 * vSphere * 作为主机类型。
    主机名
    验证虚拟设备的 IP 地址。
    凭据
    输入部署期间为适用于VMware vSphere的SnapCenter插件提供的用户名和密码。
  5. 选择 * 提交 * 。
    成功添加 VM 主机后,该主机将显示在受管主机选项卡上。
  6. 在左侧导航窗格中,选择*设置*,然后选择*身份凭证*选项卡,然后选择*添加*以添加虚拟设备的凭据。
  7. 提供在部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件期间指定的凭据信息。
    备注 您必须为身份验证字段选择 Linux 。
完成后
如果修改了适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件凭据,则必须使用 SnapCenter 受管主机页面在 SnapCenter 服务器中更新注册。
