本产品推出了新版本。
部署后所需的操作和问题
贡献者 netapp-revathid
部署适用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere后,您必须完成安装。
部署后必需的操作
如果您是新的SnapCenter用户,则必须先将存储虚拟机添加到SnapCenter ,然后才能执行任何数据保护操作。添加存储虚拟机时,指定管理 LIF。您还可以添加集群并指定集群管理 LIF。有关添加存储的信息,请参阅"添加存储"。
您可能遇到的部署问题
  • 部署虚拟设备后,在以下情况下,仪表板上的“备份作业”选项卡可能无法加载:
    • 您正在运行 IPv4 地址,并且有两个用于SnapCenter VMware vSphere 主机的 IP 地址。结果,作业请求被发送到SnapCenter服务器无法识别的 IP 地址。为了防止出现此问题,请添加要使用的 IP 地址,如下所示:
      1. 导航到部署适用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere的位置: /opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc
      2. 打开文件 network-interface.properties。
      3. 在 `network.interface=10.10.10.10`字段中,添加您想要使用的 IP 地址。
    • 您有两个 NIC。
  • 部署SnapCenter Plug-in for VMware vSphere后,适用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere的vCenter 中的 MOB 条目可能仍显示旧版本号。当 vCenter 中正在运行其他作业时,可能会发生这种情况。vCenter 最终会更新该条目。
要解决其中任何一个问题,请执行以下操作:
  1. 清除浏览器缓存,然后检查 GUI 是否正常运行。
    如果问题仍然存在,请重新启动 VMware vSphere 客户端服务
  2. 登录 vCenter,然后在工具栏中选择 菜单,然后选择 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
管理身份验证错误
如果您不使用管理员凭据,则在部署SnapCenter Plug-in for VMware vSphere或迁移后可能会收到身份验证错误。如果遇到身份验证错误,则必须重新启动服务。
步骤
  1. 使用以下格式登录到SnapCenter Plug-in for VMware vSphere管理 GUI https://<appliance-IP-address>:8080 。使用管理员用户名、密码和 MFA 令牌详细信息登录。可以从维护控制台生成 MFA 令牌。
  2. 重新启动服务。
使用SnapCenter服务器SnapCenter Plug-in for VMware vSphere
如果您想在SnapCenter中执行基于 VMDK 的应用程序工作流(针对虚拟化数据库和文件系统的基于应用程序的保护工作流),则必须向SnapCenter服务器SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
开始之前
  • 您必须运行SnapCenter Server 4.2 或更高版本。
  • 您必须已部署并启用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
关于此任务
  • 您可以使用SnapCenter GUI 添加“vsphere”类型主机,向SnapCenter服务器SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
    端口 8144 是预定义的,SnapCenter Plug-in for VMware vSphere内的通信。
    您可以在同一SnapCenter服务器上注册SnapCenter Plug-in for VMware vSphere实例,以支持虚拟机上基于应用程序的数据保护操作。您不能在多个SnapCenter服务器上SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
  • 对于链接模式下的 vCenter,您必须为每个 vCenterSnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
步骤
  1. 在SnapCenter GUI 左侧导航窗格中,选择 Hosts。
  2. 验证顶部是否选择了“托管主机”选项卡,然后找到虚拟设备主机名并验证它是否从SnapCenter服务器解析。
  3. 选择“添加”以启动向导。
  4. 在“添加主机”对话框中,指定要添加到SnapCenter服务器的主机,如下表所示:
    对于这个领域…… 这样做…
    主机类型
    选择 vSphere 作为主机类型。
    主机名
    验证虚拟设备的 IP 地址。
    凭据
    输入部署期间提供的SnapCenter Plug-in for VMware vSphere的用户名和密码。
  5. 选择*提交*。
    成功添加 VM 主机后,它将显示在“受管理主机”选项卡上。
  6. 在左侧导航窗格中,选择“设置”,然后选择“凭据”选项卡,然后选择“添加”为虚拟设备添加凭据。
  7. 提供在部署SnapCenter Plug-in for VMware vSphere期间指定的凭据信息。
    备注 您必须在身份验证字段中选择 Linux。
完成后
如果修改了SnapCenter Plug-in for VMware vSphere,则必须使用SnapCenter托管主机页面更新SnapCenter服务器中的注册。
