摘要:客户端连接的 IP 地址和端口
客户端应用程序可以使用网格节点的 IP 地址以及该节点上服务的端口号连接到 StorageGRID 。如果配置了高可用性( HA )组,则客户端应用程序可以使用 HA 组的虚拟 IP 地址进行连接。
此表总结了客户端连接到 StorageGRID 的不同方式以及每种连接类型所使用的 IP 地址和端口。这些说明介绍了在已配置负载平衡器端点和高可用性( HA )组的情况下如何在网格管理器中查找此信息。
| 建立连接的位置 | 客户端连接到的服务 | IP 地址 | Port |
HA 组 |
负载平衡器 |
HA 组的虚拟 IP 地址 |
HA 组 |
CLB
HA 组的虚拟 IP 地址 |
默认 S3 端口:
默认 Swift 端口:
管理节点 |
负载平衡器 |
管理节点的 IP 地址 |
网关节点 |
负载平衡器 |
网关节点的 IP 地址 |
网关节点 |
CLB
网关节点的 IP 地址
默认 S3 端口:
默认 Swift 端口:
存储节点 |
LDR |
存储节点的 IP 地址 |
默认 S3 端口:
默认 Swift 端口:
要将 S3 客户端连接到网关节点 HA 组的负载平衡器端点,请使用以下结构化 URL :
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
例如,如果 HA 组的虚拟 IP 地址为 192.0.2.5 ,而 S3 负载平衡器端点的端口号为 10443 ,则 S3 客户端可以使用以下 URL 连接到 StorageGRID :
https://192.0.2.5:10443
要将 Swift 客户端连接到网关节点 HA 组的负载平衡器端点,请使用以下结构化 URL :
例如,如果 HA 组的虚拟 IP 地址为 192.0.2.6 , Swift 负载平衡器端点的端口号为 10444 ,则 Swift 客户端可以使用以下 URL 连接到 StorageGRID :
https://192.0.2.6:10444
可以为客户端用于连接到 StorageGRID 的 IP 地址配置 DNS 名称。请与本地网络管理员联系。
使用支持的浏览器登录到网格管理器。
要查找网格节点的 IP 地址,请执行以下操作:
选择*节点*。
选择要连接到的管理节点,网关节点或存储节点。
选择 * 概述 * 选项卡。
在节点信息部分中,记下节点的 IP 地址。
单击*显示更多*以查看IPv6地址和接口映射。
您可以建立从客户端应用程序到列表中任何 IP 地址的连接:
* eth0 : * 网格网络
* eth1 : * 管理网络(可选)
* eth2 : * 客户端网络(可选)
如果您正在查看管理节点或网关节点,并且该节点是高可用性组中的活动节点,则 eth2 上会显示 HA 组的虚拟 IP 地址。
要查找高可用性组的虚拟 IP 地址,请执行以下操作:
选择*配置*>*网络设置*>*高可用性组*。
在表中,记下 HA 组的虚拟 IP 地址。
查找负载平衡器端点的端口号:
选择*配置*>*网络设置*>*负载平衡器端点*。
此时将显示负载平衡器端点页面,其中显示了已配置的端点列表。
选择一个端点、然后单击*编辑端点*。
此时将打开编辑端点窗口,并显示有关此端点的其他详细信息。
确认已将选定端点配置为使用正确的协议(S3或Swift)、然后单击*取消*。
记下要用于客户端连接的端点的端点端口号。
如果端口号为 80 或 443 ,则仅在网关节点上配置端点,因为这些端口是在管理节点上保留的。所有其他端口都在网关节点和管理节点上进行配置。
