本产品推出了新版本。
摘要:客户端连接的 IP 地址和端口
要存储或检索对象、S3和Swift客户端应用程序会连接到负载平衡器服务(包含在所有管理节点和网关节点上)或本地分发路由器(LDR)服务(包含在所有存储节点上)。
客户端应用程序可以使用网格节点的IP地址以及该节点上服务的端口号连接到StorageGRID。或者、您也可以为负载平衡节点创建高可用性(HA)组、以提供使用虚拟IP (VIP)地址的高可用性连接。如果要使用完全限定域名(FQDN)而不是IP或VIP地址连接到StorageGRID 、则可以配置DNS条目。
此表总结了客户端连接到 StorageGRID 的不同方式以及每种连接类型所使用的 IP 地址和端口。如果已创建负载平衡器端点和高可用性(HA)组、请参见 从何处查找IP地址 在网格管理器中查找这些值。
建立连接的位置 客户端连接到的服务 IP 地址 Port
HA 组
负载平衡器
HA 组的虚拟 IP 地址
分配给负载平衡器端点的端口
管理节点
负载平衡器
管理节点的 IP 地址
分配给负载平衡器端点的端口
网关节点
负载平衡器
网关节点的 IP 地址
分配给负载平衡器端点的端口
存储节点
LDR
存储节点的 IP 地址
默认 S3 端口:
  • HTTPS : 18082
  • HTTP : 18084
默认 Swift 端口:
  • HTTPS : 18083
  • HTTP : 18085
示例URL
要将客户端应用程序连接到网关节点HA组的负载平衡器端点、请使用如下所示的URL结构:
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
例如、如果HA组的虚拟IP地址为192.0.2.5、负载平衡器端点的端口号为10443、则应用程序可以使用以下URL连接到StorageGRID :
https://192.0.2.5:10443
从何处查找IP地址
  1. 使用登录到网格管理器 "支持的 Web 浏览器"。
  2. 要查找网格节点的 IP 地址,请执行以下操作:
    1. 选择 * 节点 * 。
    2. 选择要连接到的管理节点,网关节点或存储节点。
    3. 选择 * 概述 * 选项卡。
    4. 在节点信息部分中,记下节点的 IP 地址。
    5. 选择 * 显示更多 * 可查看 IPv6 地址和接口映射。
      您可以建立从客户端应用程序到列表中任何 IP 地址的连接:
      • * eth0 : * 网格网络
      • * eth1 : * 管理网络(可选)
      • * eth2 : * 客户端网络(可选)
        备注 如果您正在查看管理节点或网关节点,并且该节点是高可用性组中的活动节点,则 eth2 上会显示 HA 组的虚拟 IP 地址。
  3. 要查找高可用性组的虚拟 IP 地址,请执行以下操作:
    1. 选择 * 配置 * > * 网络 * > * 高可用性组 * 。
    2. 在表中,记下 HA 组的虚拟 IP 地址。
  4. 查找负载平衡器端点的端口号:
    1. 选择 * 配置 * > * 网络 * > * 负载平衡器端点 * 。
    2. 记下要使用的端点的端口号。
      备注 如果端口号为80或443、则仅在网关节点上配置端点、因为这些端口是在管理节点上预留的。所有其他端口都在网关节点和管理节点上进行配置。
    3. 从表中选择端点的名称。
    4. 确认*客户端类型*(S3或Swift)与要使用端点的客户端应用程序匹配。
