StorageGRID 客户端连接的 IP 地址和端口
贡献者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
要存储或检索对象、S3客户端应用程序会连接到负载平衡器服务(包含在所有管理节点和网关节点上)或本地分发路由器(LDR)服务(包含在所有存储节点上)。
客户端应用程序可以使用网格节点的IP地址以及该节点上服务的端口号连接到StorageGRID。或者、您也可以为负载平衡节点创建高可用性(HA)组、以提供使用虚拟IP (VIP)地址的高可用性连接。如果要使用完全限定域名(FQDN)而不是IP或VIP地址连接到StorageGRID 、则可以配置DNS条目。
此表总结了客户端连接到 StorageGRID 的不同方式以及每种连接类型所使用的 IP 地址和端口。如果已创建负载平衡器端点和高可用性(HA)组、请参见从何处查找IP地址以在网格管理器中查找这些值。
建立连接的位置 客户端连接到的服务 IP 地址 端口
HA组
负载平衡器
HA 组的虚拟 IP 地址
分配给负载平衡器端点的端口
管理节点
负载平衡器
管理节点的 IP 地址
分配给负载平衡器端点的端口
网关节点
负载平衡器
网关节点的 IP 地址
分配给负载平衡器端点的端口
存储节点
LDR
存储节点的 IP 地址
默认 S3 端口:
  • HTTPS:18082
  • HTTP:18084
示例URL
要将客户端应用程序连接到网关节点HA组的负载平衡器端点、请使用如下所示的URL结构:
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
例如、如果HA组的虚拟IP地址为192.0.2.5、负载平衡器端点的端口号为10443、则应用程序可以使用以下URL连接到StorageGRID :
https://192.0.2.5:10443
从何处查找IP地址
  1. 使用登录到网格管理器"支持的 Web 浏览器"。
  2. 要查找网格节点的 IP 地址,请执行以下操作:
    1. 选择*节点*。
    2. 选择要连接到的管理节点,网关节点或存储节点。
    3. 选择 * 概述 * 选项卡。
    4. 在节点信息部分中,记下节点的 IP 地址。
    5. 选择 * 显示更多 * 可查看 IPv6 地址和接口映射。
      您可以建立从客户端应用程序到列表中任何 IP 地址的连接:
      • * eth0 : * 网格网络
      • * eth1 : * 管理网络(可选)
      • * eth2 : * 客户端网络(可选)
        备注 如果您正在查看管理节点或网关节点,并且该节点是高可用性组中的活动节点,则 eth2 上会显示 HA 组的虚拟 IP 地址。
  3. 要查找高可用性组的虚拟 IP 地址,请执行以下操作:
    1. 选择*配置* > 网络 > 高可用性组。
    2. 在表中,记下 HA 组的虚拟 IP 地址。
  4. 查找负载平衡器端点的端口号:
    1. 选择*配置* > 网络 > 负载均衡器端点。
    2. 记下要使用的端点的端口号。
      备注 如果端口号为80或443、则仅在网关节点上配置端点、因为这些端口是在管理节点上预留的。所有其他端口都在网关节点和管理节点上进行配置。
    3. 从表中选择端点的名称。
    4. 确认*客户端类型*(S3)与要使用端点的客户端应用程序匹配。
