本产品推出了新版本。
StorageGRID 和 FabricPool 的其他最佳实践
在配置要与 FabricPool 结合使用的 StorageGRID 系统时,应避免设置可能影响数据保存方式的全局选项。
对象加密
配置StorageGRID 时、如果其他StorageGRID 客户端需要数据加密、您可以选择启用全局*存储对象加密*设置(配置>*系统设置*>*网格选项*)。从 FabricPool 分层到 StorageGRID 的数据已加密,因此不需要启用 StorageGRID 设置。客户端加密密钥归 ONTAP 所有。
对象压缩
配置StorageGRID 时、请勿启用全局*压缩存储的对象*设置(配置>*系统设置*>*网格选项*)。已对从 FabricPool 分层到 StorageGRID 的数据进行压缩。启用 * 压缩存储的对象 * 不会进一步减小对象的大小。
一致性级别
对于FabricPool 存储分段、建议的存储分段一致性级别为*读取-后-新-写入*、这是新存储分段的默认设置。请勿将FabricPool 分段编辑为使用*可用*或任何其他一致性级别。
FabricPool 分层
如果 StorageGRID 节点使用从 NetApp AFF 系统分配的存储,请确认此卷未启用 FabricPool 分层策略。例如,如果 StorageGRID 节点正在 VMware 主机上运行,请确保为 StorageGRID 节点的数据存储库提供支持的卷未启用 FabricPool 分层策略。对 StorageGRID 节点使用的卷禁用 FabricPool 分层可简化故障排除和存储操作。
切勿使用 FabricPool 将与 StorageGRID 相关的任何数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作复杂性。 |
