本产品推出了新版本。
StorageGRID和FabricPool的其他最佳实践
配置StorageGRID系统以用于FabricPool时,您可能需要更改其他StorageGRID选项。在更改全局设置之前,请考虑更改将如何影响其他 S3 应用程序。
审计消息和日志目的地
FabricPool工作负载通常具有较高的读取操作率,这会生成大量审计消息。
  • 如果您不需要记录FabricPool或任何其他 S3 应用程序的客户端读取操作,则可以选择转到 配置 > 监控 > 审计和系统日志服务器。将 客户端读取 设置更改为 错误 以减少审计日志中记录的审计消息数量。看"配置审计消息和日志目标"了解详情。
  • 如果您拥有大型网格,使用多种类型的 S3 应用程序,或者想要保留所有审计数据,请配置外部 syslog 服务器并远程保存审计信息。使用外部服务器可以最大限度地减少审计消息记录对性能的影响,而不会降低审计数据的完整性。看"外部系统日志服务器的注意事项"了解详情。
对象加密
配置StorageGRID时,您可以选择启用"存储对象加密的全局选项"如果其他StorageGRID客户端需要数据加密。从FabricPool分层到StorageGRID 的数据已经加密,因此不需要启用StorageGRID设置。客户端加密密钥归ONTAP拥有。
对象压缩
配置StorageGRID时,请勿启用"压缩存储对象的全局选项"。从FabricPool分层到StorageGRID 的数据已经被压缩。使用StorageGRID选项不会进一步减小对象的大小。
桶一致性
对于FabricPool存储桶,建议的存储桶一致性为 Read-after-new-write,这是新存储桶的默认一致性。不要编辑FabricPool存储桶以使用 Available 或 Strong-site。
FabricPool分层
如果StorageGRID节点使用从NetApp ONTAP系统分配的存储,请确认该卷未启用FabricPool分层策略。例如,如果StorageGRID节点在 VMware 主机上运行,​​请确保支持StorageGRID节点数据存储的卷未启用FabricPool分层策略。禁用与StorageGRID节点一起使用的卷的FabricPool分层可简化故障排除和存储操作。
注意 切勿使用FabricPool将与StorageGRID相关的任何数据分层回StorageGRID本身。将StorageGRID数据分层回StorageGRID会增加故障排除和操作的复杂性。
