本产品推出了新版本。
StorageGRID 和 FabricPool 的其他最佳实践
在配置要与 FabricPool 结合使用的 StorageGRID 系统时,应避免设置可能影响数据保存方式的全局选项。
对象加密
配置 StorageGRID 时,如果其他 StorageGRID 客户端需要数据加密,您可以选择启用全局 * 存储对象加密 * 设置( * 配置 * > * 系统 * > * 网格选项 * )。从 FabricPool 分层到 StorageGRID 的数据已加密,因此不需要启用 StorageGRID 设置。客户端加密密钥归 ONTAP 所有。
对象压缩
配置 StorageGRID 时,请勿启用全局 * 压缩存储的对象 * 设置( * 配置 * > * 系统 * > * 网格选项 * )。已对从 FabricPool 分层到 StorageGRID 的数据进行压缩。启用 * 压缩存储的对象 * 不会进一步减小对象的大小。
一致性级别
对于FabricPool 存储分段、建议的存储分段一致性级别为*读取-后-新-写入*、这是新存储分段的默认设置。请勿将FabricPool 分段编辑为使用*可用*或任何其他一致性级别。
FabricPool 分层
如果StorageGRID 节点使用从NetApp ONTAP 系统分配的存储、请确认此卷未启用FabricPool 分层策略。例如,如果 StorageGRID 节点正在 VMware 主机上运行,请确保为 StorageGRID 节点的数据存储库提供支持的卷未启用 FabricPool 分层策略。对 StorageGRID 节点使用的卷禁用 FabricPool 分层可简化故障排除和存储操作。
切勿使用 FabricPool 将与 StorageGRID 相关的任何数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作复杂性。 |
