本产品推出了新版本。
StorageGRID 全局设置与 FabricPool 的最佳实践
在配置 StorageGRID 系统以与 FabricPool 配合使用时,您可能需要更改其他 StorageGRID 选项。在更改全局设置之前,请考虑该更改将如何影响其他 S3 应用程序。
审核消息和日志目标
FabricPool 工作负载通常具有较高的读取操作速率,这可能会生成大量的审核消息。
  • 如果您不需要记录 FabricPool 或任何其他 S3 应用程序的客户端读取操作,可选择转到*配置* > 监控 > 审核和 syslog 服务器。将*客户端读取*设置更改为*错误*,以减少审核日志中记录的审核消息数。有关详细信息,请参阅 "配置日志管理和外部 syslog 服务器"。
  • 如果您有大型网格,使用多种类型的 S3 应用程序,或者希望保留所有审核数据,请配置外部 syslog 服务器并远程保存审核信息。使用外部服务器可最大限度地减少审核消息日志记录对性能的影响,而不会降低审核数据的完整性。有关详细信息,请参阅 "外部 syslog 服务器的注意事项"。
对象加密
配置 StorageGRID 时,如果其他 StorageGRID 客户端需要数据加密,则可以选择启用 "存储对象加密的全局选项"。从 FabricPool 分层到 StorageGRID 的数据已加密,因此无需启用 StorageGRID 设置。客户端加密密钥由 ONTAP 拥有。
对象压缩
配置 StorageGRID 时,不要启用"用于压缩存储对象的全局选项"。从 FabricPool 分层到 StorageGRID 的数据已被压缩。使用 StorageGRID 选项不会进一步减小对象的大小。
S3 对象锁定
如果为 StorageGRID 系统启用了全局 S3 对象锁定设置,请不要在创建 FabricPool 存储桶时启用 "S3 对象锁定"。S3 Object Lock 不支持 FabricPool 存储桶。
Bucket 一致性
对于 FabricPool 存储桶,建议的存储桶一致性为 Read-after-new-write,这是新存储桶的默认一致性。请勿编辑 FabricPool 存储桶以使用 Available 或 Strong-site。
FabricPool 分层
如果 StorageGRID 节点使用从 NetApp ONTAP 系统分配的存储,请确认该卷未启用 FabricPool 分层策略。例如,如果 StorageGRID 节点正在 VMware 主机上运行,请确保为 StorageGRID 节点支持数据存储区的卷未启用 FabricPool 分层策略。对用于 StorageGRID 节点的卷禁用 FabricPool 分层,可简化故障排除和存储操作。
注意 切勿使用 FabricPool 将任何与 StorageGRID 相关的数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作的复杂性。
