将StorageGRID 信息生命周期管理与FabricPool 数据结合使用
如果您使用 FabricPool 将数据分层到 StorageGRID ,则必须了解创建 StorageGRID 信息生命周期管理( ILM )规则和用于管理 FabricPool 数据的 ILM 策略的要求。您必须确保适用于 FabricPool 数据的 ILM 规则不会造成中断。
FabricPool 不了解 StorageGRID ILM 规则或策略。如果 StorageGRID ILM 策略配置不当,可能会发生数据丢失。 了解更多信息: "使用 ILM 管理对象" |
FabricPool 数据的ILM准则
请查看这些准则,以确保您的 ILM 规则和 ILM 策略适合 FabricPool 数据和业务要求。如果您已经在使用 StorageGRID ILM ,则可能需要更新活动的 ILM 策略以满足这些准则。
您可以使用复制和纠删编码规则的任意组合来保护云层数据。
建议的最佳实践是,在站点内使用 2+1 纠删编码,以实现经济高效的数据保护。与复制相比、纠删编码占用的CPU更多、但存储容量却显著减少。4+1和6+1方案使用的容量小于2+1、但在网格扩展期间添加存储节点时、会降低吞吐量并降低灵活性。
应用于 FabricPool 数据的每个规则都必须使用纠删编码,或者必须至少创建两个复制副本。
如果 ILM 规则在任何时间段内仅创建一个复制副本,则会使数据面临永久丢失的风险。如果某个对象只存在一个复制副本,则在存储节点出现故障或出现严重错误时,该对象将丢失。在升级等维护过程中,您还会暂时失去对对象的访问权限。 -
请勿使用将使 FabricPool 云层数据过期或删除的 ILM 规则。将每个 ILM 规则中的保留期限设置为 " 永久 " ,以确保 StorageGRID ILM 不会删除 FabricPool 对象。
请勿创建将 FabricPool 云层数据从存储分段移至其他位置的规则。您不能使用ILM规则使用归档节点将FabricPool 数据归档到磁带、也不能使用云存储池将FabricPool 数据移动到Glacier。
不支持将云存储池与 FabricPool 结合使用,因为从云存储池目标检索对象会增加延迟。 -
从 ONTAP 9.8 开始,您可以选择创建对象标记来帮助对分层数据进行分类和排序,以便于管理。例如,您只能在连接到 StorageGRID 的 FabricPool 卷上设置标记。然后,在 StorageGRID 中创建 ILM 规则时,您可以使用对象标记高级筛选器选择并放置此数据。
