本产品推出了新版本。
为 FabricPool 数据配置 StorageGRID ILM
您可以将这个简单的示例策略作为您自己的 ILM 规则和策略的起点。
此示例假设您正在为 StorageGRID 系统设计 ILM 规则和 ILM 策略,该系统在科罗拉多州丹佛的一个数据中心具有四个存储节点。此示例中的 FabricPool 数据使用名为 `fabricpool-bucket`的存储桶。
注意 以下 ILM 规则和策略只是示例。配置 ILM 规则的方法有很多。在激活新策略之前,请对其进行模拟,以确认其将按预期工作,以防止内容丢失。如需了解更多信息,请参见 "使用 ILM 管理对象"。
注意 为避免数据丢失,请不要使用将过期或删除 FabricPool 云层数据的 ILM 规则。将保留期设置为*永久*,以确保 FabricPool 对象不会被 StorageGRID ILM 删除。
开始之前
  • 您已审阅 "将 ILM 与 FabricPool 数据结合使用的最佳实践"。
  • 您已使用 "支持的 Web 浏览器" 登录到网格管理器。
  • 您有 "ILM 或 Root 访问权限"。
  • 如果从 11.7 之前的 StorageGRID 版本升级到 StorageGRID 12.0,则已配置要使用的存储池。一般来说,您应该为要用于存储数据的每个 StorageGRID 站点创建一个存储池。(从版本 11.7 开始,系统会自动为每个站点创建存储池。)
    备注 如果您最初安装的是 StorageGRID 11.7 或 11.8,则此先决条件不适用。初次安装这两个版本之一时,系统会自动为每个站点创建存储池。
步骤
  1. 创建仅适用于 `fabricpool-bucket`中的数据的 ILM 规则。此示例规则创建纠删码副本。
    规则定义 示例值
    规则名称
    适用于 FabricPool 数据的 2 + 1 纠删码
    存储桶名称
    fabricpool-bucket
    您还可以筛选 FabricPool 租户帐户。
    高级筛选器
    对象大小大于 0.2 MB。
    注意: FabricPool 仅写入 4 MB 对象,但您必须添加对象大小过滤器,因为此规则使用纠删码。
    参考时间
    采集时间
    时间段和位置
    从第 0 天起永久存储
    在丹佛使用 2+1 EC 方案通过纠删码存储对象,并将这些对象永久保留在 StorageGRID 中。
    载入行为
    平衡
  2. 创建默认 ILM 规则,该规则将为第一个规则不匹配的任何对象创建两个复制副本。请勿选择基本筛选器(租户帐户或存储桶名称)或任何高级筛选器。
    规则定义 示例值
    规则名称
    两个复制副本
    存储桶名称
    none
    高级筛选器
    none
    参考时间
    采集时间
    时间段和位置
    从第 0 天起永久存储
    在丹佛通过复制 2 个副本来存储对象。
    载入行为
    平衡
  3. 创建 ILM 策略并选择两个规则。由于复制规则不使用任何筛选器,因此它可以作为策略的默认(最后)规则。
  4. 将测试对象导入到网格中。
  5. 使用测试对象模拟策略以验证此行为。
  6. 激活此策略。
激活此策略后,StorageGRID 将对象数据放置如下:
  • 从 FabricPool 中分层的数据 `fabricpool-bucket`将使用 2+1 擦除编码方案进行擦除编码。两个数据片段和一个奇偶校验片段将放置在三个不同的存储节点上。
  • 所有其他存储桶中的所有对象都将被复制。将创建两个副本并将其放置在两个不同的存储节点上。
  • 副本将永远保留在 StorageGRID 中。StorageGRID ILM 不会删除这些对象。
