本产品推出了新版本。
将 StorageGRID 信息生命周期管理与 FabricPool 数据结合使用
贡献者 netapp-madkat
如果您使用 FabricPool 将数据分层到 StorageGRID ,则必须了解创建 StorageGRID 信息生命周期管理( ILM )规则和用于管理 FabricPool 数据的 ILM 策略的要求。您必须确保适用于 FabricPool 数据的 ILM 规则不会造成中断。
重要说明 FabricPool 不了解 StorageGRID ILM 规则或策略。如果 StorageGRID ILM 策略配置不当,可能会发生数据丢失。请参见 使用 ILM 管理对象 有关详细的 ILM 说明。
请查看这些准则,以确保您的 ILM 规则和 ILM 策略适合 FabricPool 数据和业务要求。如果您已经在使用 StorageGRID ILM ,则可能需要更新活动的 ILM 策略以满足这些准则。
  • 您可以使用复制和纠删编码规则的任意组合来保护云层数据。
    建议的最佳实践是,在站点内使用 2+1 纠删编码,以实现经济高效的数据保护。纠删编码使用的 CPU 较多,但提供的存储容量明显低于复制。4+1 和 6+1 方案使用的容量小于 2+1 方案。但是,如果您需要在网格扩展期间添加存储节点, 4+1 和 6+1 方案的灵活性将会降低。有关详细信息,请参见 为经过纠删编码的对象添加存储容量。
  • 应用于 FabricPool 数据的每个规则都必须使用纠删编码,或者必须至少创建两个复制副本。
    重要说明 如果 ILM 规则在任何时间段内仅创建一个复制副本,则会使数据面临永久丢失的风险。如果某个对象只存在一个复制副本,则在存储节点出现故障或出现严重错误时,该对象将丢失。在升级等维护过程中,您还会暂时失去对对象的访问权限。
  • 请勿使用将使 FabricPool 云层数据过期或删除的 ILM 规则。将每个 ILM 规则中的保留期限设置为 " 永久 " ,以确保 StorageGRID ILM 不会删除 FabricPool 对象。
  • 请勿创建将 FabricPool 云层数据从存储分段移至其他位置的规则。您不能使用 ILM 规则使用归档节点将 FabricPool 数据归档到磁带,也不能使用云存储池将 FabricPool 数据移动到其他对象存储。
    备注 不支持将云存储池与 FabricPool 结合使用,因为从云存储池目标检索对象会增加延迟。
  • 从 ONTAP 9.8 开始,您可以选择创建对象标记来帮助对分层数据进行分类和排序,以便于管理。例如,您只能在连接到 StorageGRID 的 FabricPool 卷上设置标记。然后,在 StorageGRID 中创建 ILM 规则时,您可以使用对象标记高级筛选器选择并放置此数据。
FabricPool 数据的 ILM 策略示例
使用此简单的示例策略作为您自己的 ILM 规则和策略的起点。
本示例假设您正在为一个 StorageGRID 系统设计 ILM 规则和 ILM 策略,该系统在科罗拉多州丹佛的一个数据中心内有四个存储节点。此示例中的 FabricPool 数据使用名为 fabricpool-bucket 的存储分段。
注意 以下 ILM 规则和策略仅为示例。配置 ILM 规则的方法有多种。在激活新策略之前,请模拟建议的策略,以确认它将按预期工作,以防止内容丢失。要了解更多信息,请参见 使用 ILM 管理对象。
步骤
  1. 创建一个名为 * 的存储池 * 。选择丹佛站点。
  2. 创建一个名为 2 加 1 的擦除编码配置文件。选择 2+1 纠删编码方案和 * DEN* 存储池。
  3. 创建仅适用于 fabricpool-bucket 中数据的 ILM 规则。此示例规则用于创建经过擦除编码的副本。
    规则定义 示例值
    规则名称
    2 加上 1 个用于 FabricPool 数据的纠删编码
    Bucket Name
    fabricpool-bucket
    您也可以筛选 FabricPool 租户帐户。
    高级筛选
    对象大小( MB )大于 0.2 MB 。
    • 注: * FabricPool 仅写入 4 MB 对象,但您必须添加对象大小筛选器,因为此规则使用纠删编码。
    参考时间
    载入时间
    放置
    从 Day 0 存储永久存储
    Type
    已进行纠删编码
    位置
    DEN ( 2 加 1 )
    载入行为
    平衡
  4. 创建一个 ILM 规则,以便为第一个规则不匹配的任何对象创建两个复制副本。请勿选择基本筛选器(租户帐户或存储分段名称)或任何高级筛选器。
    规则定义 示例值
    规则名称
    两个复制副本
    Bucket Name
    无 _
    高级筛选
    无 _
    参考时间
    载入时间
    放置
    从 Day 0 存储永久存储
    Type
    已复制
    位置
    DEN
    副本
    2.
    载入行为
    平衡
  5. 创建建议的 ILM 策略并选择两个规则。由于复制规则不使用任何筛选器,因此它可以是策略的默认(最后)规则。
  6. 将测试对象载入网格。
  7. 使用测试对象模拟策略以验证此行为。
  8. 激活策略。
激活此策略后, StorageGRID 将按如下所示放置对象数据:
  • 从 fabricpool-bucket 中的 FabricPool 分层的数据将使用 2+1 纠删编码方案进行纠删编码。两个数据片段和一个奇偶校验片段将放置在三个不同的存储节点上。
  • 所有其他分段中的所有对象都将被复制。将创建两个副本并将其放置在两个不同的存储节点上。
  • 经过纠删编码的副本和复制的副本将保留在 StorageGRID 中,直到 S3 客户端将其删除为止。StorageGRID ILM 不会删除这些项目。
