本产品推出了新版本。
为FabricPool 数据配置ILM
贡献者 netapp-lhalbert netapp-madkat
您可以使用此简单示例策略作为自己ILM规则和策略的起点。
本示例假设您正在为一个 StorageGRID 系统设计 ILM 规则和 ILM 策略,该系统在科罗拉多州丹佛的一个数据中心内有四个存储节点。此示例中的FabricPool 数据使用名为的存储分段 fabricpool-bucket。
注意 以下 ILM 规则和策略仅为示例。配置 ILM 规则的方法有多种。在激活新策略之前、请对其进行模拟、以确认其是否按预期工作、以防止内容丢失。要了解更多信息,请参见 "使用 ILM 管理对象"。
注意 为避免数据丢失、请勿使用将过期的ILM规则或删除FabricPool云层数据。将保留期限设置为*永久*、以确保StorageGRID ILM不会删除FabricPool对象。
开始之前
  • 您已查看 "对FabricPool 数据使用ILM的最佳实践"。
  • 您将使用登录到网格管理器 "支持的 Web 浏览器"。
  • 您拥有 "ILM或root访问权限"。
  • 如果您从先前的StorageGRID版本升级到StorageGRID 11.8、则已配置要使用的存储池。通常、您应为要用于存储数据的每个StorageGRID站点创建一个存储池。
    备注 如果您最初安装的是StorageGRID 11.7或11.8.首次安装上述任一版本时、系统会自动为每个站点创建存储池。
步骤
  1. 创建仅适用于中数据的ILM规则 fabricpool-bucket。此示例规则用于创建经过擦除编码的副本。
    规则定义 示例值
    规则名称
    2 + 1 FabricPool 数据纠删编码
    Bucket Name
    fabricpool-bucket
    您也可以筛选 FabricPool 租户帐户。
    高级筛选器
    对象大小大于0.2 MB。
    注意: FabricPool 仅写入4 MB对象,但必须添加对象大小筛选器,因为此规则使用纠删编码。
    参考时间
    载入时间
    时间段和放置位置
    从第0天存储到永久存储
    在丹佛使用2+1 EC方案通过纠删编码存储对象、并将这些对象永久保留在StorageGRID中。
    加热行为
    平衡
  2. 创建一个默认ILM规则、以便为第一个规则不匹配的任何对象创建两个复制副本。请勿选择基本筛选器(租户帐户或存储分段名称)或任何高级筛选器。
    规则定义 示例值
    规则名称
    两个复制副本
    Bucket Name
    无 _
    高级筛选器
    无 _
    参考时间
    载入时间
    时间段和放置位置
    从第0天存储到永久存储
    通过在Denver复制2个副本来存储对象。
    加热行为
    平衡
  3. 创建ILM策略并选择两个规则。由于复制规则不使用任何筛选器,因此它可以是策略的默认(最后)规则。
  4. 将测试对象载入网格。
  5. 使用测试对象模拟策略以验证此行为。
  6. 激活策略。
激活此策略后, StorageGRID 将按如下所示放置对象数据:
  • 从中的FabricPool 分层的数据 fabricpool-bucket 将使用2+1纠删编码方案进行纠删编码。两个数据片段和一个奇偶校验片段将放置在三个不同的存储节点上。
  • 所有其他分段中的所有对象都将被复制。将创建两个副本并将其放置在两个不同的存储节点上。
  • 这些副本将永久保留在StorageGRID中。StorageGRID ILM不会删除这些对象。
