第 6 步:监控取消配置
从 " 取消配置站点 " 页面向导的第 6 步(监控取消配置)中,您可以在删除站点时监控进度。
当 StorageGRID 删除已连接站点时,它将按以下顺序删除节点:
网关节点
管理节点
存储节点
当 StorageGRID 删除已断开连接的站点时,它会按以下顺序删除节点:
网关节点
存储节点
管理节点
每个网关节点或管理节点可能只需要几分钟或一小时即可删除;但是,存储节点可能需要数天或数周的时间。
生成新的恢复软件包后,立即下载该文件。
请尽快下载恢复包,以确保在停用操作步骤 期间出现问题时可以恢复网格。 -
选择消息中的链接、或选择*维护系统恢复包*。
下载
.zip文件请参见有关下载恢复软件包的说明。
恢复包文件必须受到保护,因为它包含可用于从 StorageGRID 系统获取数据的加密密钥和密码。 -
使用 " 数据移动 " 图表监控对象数据从该站点到其他站点的移动情况。
在步骤 3 (修订 ILM 策略)中激活新的 ILM 策略后,数据移动开始。数据移动将在整个停用操作步骤 中进行。
在页面的节点进度部分中,在删除节点时监控停用操作步骤 的进度。
删除存储节点后,每个节点将经历一系列阶段。尽管其中大多数阶段发生得很快甚至不可能发生,但根据需要移动的数据量,您可能需要等待几天甚至几周才能完成其他阶段。需要更多时间来管理经过纠删编码的数据并重新评估 ILM 。
如果您正在监控已连接站点停用的进度,请参阅此表以了解存储节点的停用阶段:
阶段 估计持续时间 待定
分钟或更短
等待锁定
minutes
准备任务
分钟或更短
将 LDR 标记为已停用
minutes
停用复制的数据和擦除编码的数据
小时,天或周,具体取决于数据量
注意 * :如果您需要执行其他维护活动,可以在此阶段暂停站点停用。
LDR 设置状态
minutes
刷新审核队列
分钟到小时,具体取决于消息数量和网络延迟。
完成
minutes
如果您要监控已断开连接的站点停用的进度,请参见下表以了解存储节点的停用阶段:
阶段 估计持续时间 待定
分钟或更短
等待锁定
minutes
准备任务
分钟或更短
禁用外部服务
minutes
证书撤消
minutes
节点取消注册
minutes
存储级别取消注册
minutes
删除存储组
minutes
实体删除
minutes
完成
minutes
在所有节点均已达到完成阶段后,请等待其余站点停用操作完成。
在 * 修复 Cassandra* 步骤中, StorageGRID 会对网格中保留的 Cassandra 集群进行任何必要的修复。这些修复可能需要几天或更长时间,具体取决于网格中剩余的存储节点数。
在*停用EC配置文件删除存储池*步骤中、将进行以下ILM更改:
引用此站点的任何擦除编码配置文件均会被停用。
系统将删除引用此站点的任何存储池。
系统默认的所有存储节点存储池也会被删除,因为它使用的是所有站点站点站点。
最后,在 * 删除配置 * 步骤中,对站点及其节点的任何剩余引用都将从网格的其余部分中删除。
停用操作步骤 完成后, " 停用站点 " 页面将显示一条成功消息,并且不再显示已删除的站点。
完成站点停用操作步骤 后,完成以下任务:
确保已擦除已停用站点中所有存储节点的驱动器。使用商用数据擦除工具或服务永久安全地从驱动器中删除数据。
如果此站点包含一个或多个管理节点,并且已为您的 StorageGRID 系统启用单点登录( SSO ),请从 Active Directory 联合身份验证服务( AD FS )中删除此站点的所有依赖方信任。
在已连接站点停用操作步骤 期间正常关闭节点后,请删除关联的虚拟机。
