本产品推出了新版本。
在 StorageGRID 中监控站点停用进度
从"停用站点"页面向导的步骤 6(监视停用),您可以在删除站点时监视进度。
关于此任务
当 StorageGRID 删除连接的站点时,它将按以下顺序删除节点:
  1. 网关节点
  2. 管理节点
  3. 存储节点
当 StorageGRID 删除断开连接的站点时,它将按以下顺序删除节点:
  1. 网关节点
  2. 存储节点
  3. 管理节点
每个网关节点或管理节点可能只需要几分钟或一个小时即可删除;但是,存储节点可能需要几天或几周的时间。
步骤
  1. 生成新的恢复包后,立即下载文件。
    站点停用第 6 步恢复软件包
    备注 尽快下载恢复包,以确保在停用过程中出现问题时可以恢复网格。
    1. 选择消息中的链接,或选择*维护* > 系统 > 恢复包。
    2. 下载 `.zip`文件。
      请参见 "正在下载恢复软件包" 的说明。
    备注 必须保护恢复包文件,因为它包含可用于从 StorageGRID 系统获取数据的加密密钥和密码。
  2. 使用"数据移动"图表,监控对象数据从此站点到其他站点的移动。
    当您在步骤 3(修订 ILM 策略)中激活新的 ILM 策略时,数据移动即已开始。数据移动将在整个退役过程中持续进行。
    停用站点第 6 步数据移动
  3. 在页面的"节点进度"部分,监控节点删除过程中停用操作的进度。
    删除存储节点时,每个节点都会经历一系列阶段。虽然大多数阶段发生得很快,甚至难以察觉,但根据需要移动的数据量,您可能需要等待数天甚至数周才能完成其他阶段。管理纠删码数据和重新评估 ILM 需要额外的时间。
    停用站点第 6 步存储节点
    如果要监控连接站点停用的进度,请参阅下表以了解存储节点的停用阶段:
    阶段 估计持续时间
    待定
    分钟或更短
    等待锁定
    分钟
    准备任务
    分钟或更短
    将LDR标记为已停用
    分钟
    停用复制和纠删编码的数据
    基于数据量的小时数、天数或周数
    注意:如果您需要执行其他维护活动,可以在此阶段暂停站点停用。
    LDR 设置状态
    分钟
    刷新审核队列
    几分钟到几小时,具体取决于消息数量和网络延迟。
    完成
    分钟
    如果要监控断开连接的站点停用的进度,请参阅下表以了解存储节点的停用阶段:
    阶段 估计持续时间
    待定
    分钟或更短
    等待锁定
    分钟
    准备任务
    分钟或更短
    禁用外部服务
    分钟
    证书吊销
    分钟
    节点注销
    分钟
    存储等级注销
    分钟
    删除存储组
    分钟
    实体删除
    分钟
    完成
    分钟
  4. 在所有节点达到完成阶段后,等待剩余的站点退役操作完成。
    • 在*修复 Cassandra* 步骤中,StorageGRID 会对网格中剩余的 Cassandra 集群进行任何必要的修复。这些修复可能需要几天或更长时间,具体取决于网格中剩余的存储节点数量。
      停用站点第 6 步修复 Cassandra
    • 在*停用 EC 配置文件和删除存储池*步骤中,将进行以下 ILM 更改:
      • 引用该站点的所有纠删码配置文件都将被停用。
      • 将删除引用该站点的任何存储池。
        备注 All Storage Nodes 存储池(StorageGRID 11.6 及更早版本)也将被删除,因为它使用 All Sites 站点。
    • 最后,在*删除配置*步骤中,将从网格的其余部分删除对站点及其节点的任何剩余引用。
      停用站点第 6 步删除配置
  5. 停用过程完成后,"停用站点"页面会显示一条成功消息,并且不再显示已删除的站点。
    停用站点成功消息
完成后
完成站点停用过程后,请完成以下任务:
  • 确保已退役站点中所有存储节点的驱动器均已擦拭干净。使用市售的数据擦除工具或服务从驱动器中永久安全地删除数据。
  • 如果站点包含一个或多个管理节点,并且为 StorageGRID 系统启用了单点登录 (SSO),请从 Active Directory Federation Services (AD FS) 中删除该站点的所有信赖方信任。
  • 在作为连接站点停用过程的一部分自动关闭节点后,删除关联的虚拟机。
