在 StorageGRID 中监控站点停用进度
贡献者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
从 " 取消配置站点 " 页面向导的第 6 步(监控取消配置)中,您可以在删除站点时监控进度。
关于此任务
当 StorageGRID 删除已连接站点时,它将按以下顺序删除节点:
  1. 网关节点
  2. 管理节点
  3. 存储节点
当 StorageGRID 删除已断开连接的站点时,它会按以下顺序删除节点:
  1. 网关节点
  2. 存储节点
  3. 管理节点
每个网关节点或管理节点可能只需要几分钟或一小时即可删除;但是,存储节点可能需要数天或数周的时间。
步骤
  1. 一旦生成新的恢复包,请下载该文件。
    站点退役第 6 步恢复包
    备注 尽快下载恢复包,以确保在退役过程中出现问题时可以恢复电网。
    1. 选择消息中的链接,或选择*维护* > 系统 > 恢复包。
    2. 下载 `.zip`文件。
      请参阅说明"下载恢复包"。
    备注 恢复包文件必须是安全的,因为它包含可用于从StorageGRID系统获取数据的加密密钥和密码。
  2. 使用 " 数据移动 " 图表监控对象数据从该站点到其他站点的移动情况。
    在步骤 3 (修订 ILM 策略)中激活新的 ILM 策略后,数据移动开始。数据移动将在整个停用操作步骤 中进行。
    停用站点第 6 步数据移动
  3. 在页面的节点进度部分中,在删除节点时监控停用操作步骤 的进度。
    删除存储节点后,每个节点将经历一系列阶段。尽管其中大多数阶段发生得很快甚至不可能发生,但根据需要移动的数据量,您可能需要等待几天甚至几周才能完成其他阶段。需要更多时间来管理经过纠删编码的数据并重新评估 ILM 。
    停用站点步骤 6 存储节点
    如果您正在监控已连接站点停用的进度,请参阅此表以了解存储节点的停用阶段:
    阶段 估计持续时间
    待定
    分钟或更短
    等待锁定
    分钟
    准备任务
    分钟或更短
    将 LDR 标记为已停用
    分钟
    停用复制的和经过Erasure编码的数据
    小时,天或周,具体取决于数据量
    • 注意 * :如果您需要执行其他维护活动,可以在此阶段暂停站点停用。
    LDR 设置状态
    分钟
    刷新审核队列
    分钟到小时,具体取决于消息数量和网络延迟。
    完成
    分钟
    如果您要监控已断开连接的站点停用的进度,请参见下表以了解存储节点的停用阶段:
    阶段 估计持续时间
    待定
    分钟或更短
    等待锁定
    分钟
    准备任务
    分钟或更短
    禁用外部服务
    分钟
    证书撤消
    分钟
    节点取消注册
    分钟
    存储级别取消注册
    分钟
    删除存储组
    分钟
    实体删除
    分钟
    完成
    分钟
  4. 在所有节点均已达到完成阶段后,请等待其余站点停用操作完成。
    • 在 * 修复 Cassandra* 步骤中, StorageGRID 会对网格中保留的 Cassandra 集群进行任何必要的修复。这些修复可能需要几天或更长时间,具体取决于网格中剩余的存储节点数。
      停用站点步骤 6 修复 Cassandra
    • 在 * 停用 EC 配置文件并删除存储池 * 步骤中,将进行以下 ILM 更改:
      • 任何引用站点的纠删编码配置文件都将被停用。
      • 系统将删除引用此站点的任何存储池。
        备注 所有存储节点存储池(StorageGRID 11.6及更早版本)也会被删除、因为它会使用所有站点站点。
    • 最后,在 * 删除配置 * 步骤中,对站点及其节点的任何剩余引用都将从网格的其余部分中删除。
      停用站点步骤 6 删除配置
  5. 停用操作步骤 完成后, " 停用站点 " 页面将显示一条成功消息,并且不再显示已删除的站点。
    停用站点成功消息
完成后
完成站点停用操作步骤 后,完成以下任务:
  • 确保已擦除已停用站点中所有存储节点的驱动器。使用商用数据擦除工具或服务永久安全地从驱动器中删除数据。
  • 如果此站点包含一个或多个管理节点,并且已为您的 StorageGRID 系统启用单点登录( SSO ),请从 Active Directory 联合身份验证服务( AD FS )中删除此站点的所有依赖方信任。
  • 在已连接站点停用操作步骤 期间正常关闭节点后,请删除关联的虚拟机。
