本产品推出了新版本。
步骤 6:监控退役
从退役站点页面向导的第 6 步(监视退役)开始,您可以监视站点移除的进度。
关于此任务
当StorageGRID删除连接的站点时,它会按以下顺序删除节点:
  1. 网关节点
  2. 管理节点
  3. 存储节点
当StorageGRID删除断开连接的站点时,它会按以下顺序删除节点:
  1. 网关节点
  2. 存储节点
  3. 管理节点
每个网关节点或管理节点可能只需要几分钟或一个小时即可删除;但是,存储节点可能需要几天或几周的时间。
步骤
  1. 一旦生成新的恢复包,请下载该文件。
    站点退役第 6 步恢复包
    备注 尽快下载恢复包,以确保在退役过程中出现问题时可以恢复电网。
    1. 选择消息中的链接,或选择*维护* > 系统 > 恢复包。
    2. 下载 `.zip`文件。
      请参阅说明"下载恢复包"。
    备注 恢复包文件必须是安全的,因为它包含可用于从StorageGRID系统获取数据的加密密钥和密码。
  2. 使用数据移动图表,监控对象数据从该站点到其他站点的移动。
    当您在步骤 3(修改 ILM 策略)中激活新的 ILM 策略时,数据移动就开始了。数据移动将在整个退役过程中发生。
    退役站点第 6 步数据移动
  3. 在页面的节点进度部分,监控节点移除过程中退役过程的进度。
    当存储节点被移除时,每个节点都会经历一系列阶段。尽管大多数阶段都发生得很快甚至难以察觉,但根据需要移动的数据量,您可能需要等待几天甚至几周才能完成其他阶段。需要额外的时间来管理擦除编码数据并重新评估 ILM。
    退役站点第 6 步存储节点
    如果您正在监控已连接站点退役的进度,请参阅此表以了解存储节点的退役阶段:
    阶段 预计持续时间
    待定
    分钟或更短
    等待锁
    分钟
    准备任务
    分钟或更短
    标记 LDR 已退役
    分钟
    停用复制和擦除编码数据
    根据数据量,以小时、天或周为单位
    注意:如果您需要执行其他维护活动,您可以在此阶段暂停站点退役。
    LDR 设置状态
    分钟
    刷新审计队列
    根据消息数量和网络延迟,需要几分钟到几小时。
    完成
    分钟
    如果您正在监控断开连接的站点退役的进度,请参考此表了解存储节点的退役阶段:
    阶段 预计持续时间
    待定
    分钟或更短
    等待锁
    分钟
    准备任务
    分钟或更短
    禁用外部服务
    分钟
    证书吊销
    分钟
    节点注销
    分钟
    存储等级取消注册
    分钟
    存储组删除
    分钟
    实体移除
    分钟
    完成
    分钟
  4. 所有节点都达到完成阶段后,等待剩余的站点退役操作完成。
    • 在*修复 Cassandra* 步骤中, StorageGRID会对网格中剩余的 Cassandra 集群进行任何必要的修复。这些修复可能需要几天或更长时间,具体取决于网格中剩余的存储节点数量。
      退役站点第 6 步修复 Cassandra
    • 在*停用 EC 配置文件和删除存储池*步骤中,会进行以下 ILM 更改:
      • 任何涉及该站点的擦除编码配置文件都将被停用。
      • 引用该站点的所有存储池都将被删除。
        备注 所有存储节点存储池(StorageGRID 11.6 及更早版本)也被删除,因为它使用所有站点站点。
    • 最后,在*删除配置*步骤中,对站点及其节点的任何剩余引用都将从网格的其余部分中删除。
      退役站点步骤 6 删除配置
  5. 退役程序完成后,“退役站点”页面将显示成功消息,并且不再显示已删除的站点。
    退役站点成功消息
完成后
完成站点退役程序后,完成以下任务:
  • 确保退役站点中所有存储节点的驱动器均已清除。使用市售的数据擦除工具或服务永久安全地从驱动器中删除数据。
  • 如果站点包含一个或多个管理节点,并且您的StorageGRID系统启用了单点登录 (SSO),请从 Active Directory 联合身份验证服务 (AD FS) 中删除该站点的所有信赖方信任。
  • 作为连接站点退役过程的一部分,节点自动正常关闭后,删除相关的虚拟机。
