临时禁用并重新启用一个管理节点的单点登录
如果单点登录( Single Sign-On , SSO )系统发生故障,您可能无法登录到网格管理器。在这种情况下,您可以为一个管理节点临时禁用并重新启用 SSO 。要禁用并重新启用 SSO ,必须访问节点的命令 Shell 。
您具有特定的访问权限。
您已有
passwords.txt文件。 -
您知道本地 root 用户的密码。
为一个管理节点禁用 SSO 后,您可以以本地 root 用户身份登录到网格管理器。要保护 StorageGRID 系统的安全,您必须在注销后立即使用节点的命令 Shell 在管理节点上重新启用 SSO 。
为一个管理节点禁用 SSO 不会影响网格中任何其他管理节点的 SSO 设置。网格管理器的单点登录页面上的 * 启用 SSO* 复选框将保持选中状态,并且所有现有的 SSO 设置都将保持不变,除非您对其进行更新。 |
登录到管理节点:
输入以下命令:
ssh admin@Admin_Node_IP -
输入
passwords.txt文件中列出的密码。 -
输入以下命令切换到 root :
su - -
输入
passwords.txt文件中列出的密码。以 root 用户身份登录时,提示符将从 ` $` 更改为 ` #` 。
运行以下命令:
disable-SAML此时将显示一条消息,指出命令适用场景 this Admin Node only 。
确认要禁用 SSO 。
显示一条消息,指示节点上已禁用单点登录。
从 Web 浏览器访问同一管理节点上的网格管理器。
现在,由于已禁用 SSO ,将显示网格管理器登录页面。
使用用户名 root 和本地 root 用户的密码登录。
如果您因需要更正 SSO 配置而临时禁用 SSO :
选择 * 配置 * > * 访问控制 * > * 单点登录 * 。
更改不正确或过时的 SSO 设置。
选择 * 保存 * 。
从 Single Sign-On 页面选择 * 保存 * 会自动为整个网格重新启用 SSO 。
如果您因某些其他原因需要访问网格管理器而临时禁用 SSO :
执行需要执行的任何任务。
选择 * 注销 * ,然后关闭网格管理器。
在管理节点上重新启用 SSO 。您可以执行以下任一步骤:
运行以下命令:
enable-SAML此时将显示一条消息,指出命令适用场景 this Admin Node only 。
确认要启用 SSO 。
显示一条消息,指示节点上已启用单点登录。
重新启动网格节点:
reboot
从 Web 浏览器中,从同一管理节点访问网格管理器。
确认此时将显示 StorageGRID 登录页面,并且您必须输入 SSO 凭据才能访问网格管理器。
