本产品推出了新版本。
暂时禁用并重新启用一个管理节点的单点登录
如果单点登录 (SSO) 系统出现故障,您可能无法登录网格管理器。在这种情况下,您可以暂时禁用并重新启用一个管理节点的 SSO。要禁用然后重新启用 SSO,您必须访问节点的命令 shell。
开始之前
  • 你有"特定访问权限"。
  • 你有 `Passwords.txt`文件。
  • 您知道本地 root 用户的密码。
关于此任务
为一个管理节点禁用 SSO 后,您可以以本地 root 用户身份登录到网格管理器。为了保护您的StorageGRID系统,您必须在注销后立即使用节点的命令 shell 在管理节点上重新启用 SSO。
提示 禁用一个管理节点的 SSO 不会影响网格中任何其他管理节点的 SSO 设置。网格管理器中单点登录页面上的“启用 SSO”复选框保持选中状态,并且所有现有的 SSO 设置都将保留,除非您更新它们。
步骤
  1. 登录管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. 输入 `Passwords.txt`文件。
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入 `Passwords.txt`文件。
      当您以 root 身份登录时,提示符将从 $`到 `#。
  2. 运行以下命令:disable-saml
    一条消息表明该命令仅适用于此管理节点。
  3. 确认您要禁用 SSO。
    一条消息表明该节点上的单点登录已被禁用。
  4. 从 Web 浏览器访问同一管理节点上的网格管理器。
    由于 SSO 已被禁用,因此现在显示 Grid Manager 登录页面。
  5. 使用用户名 root 和本地 root 用户的密码Sign in。
  6. 如果您因为需要更正 SSO 配置而暂时禁用 SSO:
    1. 选择*配置* > 访问控制 > 单点登录。
    2. 更改不正确或过时的 SSO 设置。
    3. 选择*保存*。
      从单点登录页面选择“保存”会自动为整个网格重新启用 SSO。
  7. 如果您由于其他原因需要访问网格管理器而暂时禁用了 SSO:
    1. 执行您需要执行的任何任务。
    2. 选择*退出*,然后关闭网格管理器。
    3. 在管理节点上重新启用 SSO。您可以执行以下任一步骤:
      • 运行以下命令: enable-saml
        一条消息表明该命令仅适用于此管理节点。
      确认您要启用 SSO。
    一条消息表明该节点上已启用单点登录。
    • 重新启动网格节点: reboot
  8. 通过 Web 浏览器,从同一个管理节点访问网格管理器。
  9. 确认出现StorageGRIDSign in页面,并且您必须输入 SSO 凭据才能访问网格管理器。
