暂时禁用和重新启用 StorageGRID 管理节点的 SSO
贡献者 netapp-pcarriga netapp-lhalbert
如果单点登录( Single Sign-On , SSO )系统发生故障,您可能无法登录到网格管理器。在这种情况下,您可以为一个管理节点临时禁用并重新启用 SSO 。要禁用并重新启用 SSO ,必须访问节点的命令 Shell 。
开始之前
  • 您拥有 "特定访问权限"。
  • 您已获得 `Passwords.txt`文件。
  • 您知道本地 root 用户的密码。
关于此任务
为一个管理节点禁用 SSO 后,您可以以本地 root 用户身份登录到网格管理器。要保护 StorageGRID 系统的安全,您必须在注销后立即使用节点的命令 Shell 在管理节点上重新启用 SSO 。
提示 为一个管理节点禁用 SSO 不会影响网格中任何其他管理节点的 SSO 设置。网格管理器中单点登录页面上的*Enable SSO*复选框保持选中状态,所有现有SSO设置都将保持不变,除非您对其进行更新。
步骤
  1. 登录到管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. 输入文件中列出的密码 Passwords.txt。
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入文件中列出的密码 Passwords.txt。
      当您以root用户身份登录时,提示符将从更 $`改为 `#。
  2. 根据您的 SSO 配置,运行以下命令之一:
    SAML
    disable-saml
    OIDC
    disable-oidc
    此时将显示一条消息,指出命令适用场景 this Admin Node only 。
  3. 确认要禁用 SSO 。
    显示一条消息,指示节点上已禁用单点登录。
  4. 从 Web 浏览器访问同一管理节点上的网格管理器。
    现在,由于已禁用 SSO ,将显示网格管理器登录页面。
  5. 使用用户名 root 和本地 root 用户的密码登录。
  6. 如果您因需要更正 SSO 配置而临时禁用 SSO :
    1. 选择*配置* > 访问控制 > 单点登录。
    2. 更改不正确或过时的 SSO 设置。
    3. 选择 * 保存 * 。
      从 Single Sign-On 页面选择 * 保存 * 会自动为整个网格重新启用 SSO 。
  7. 如果您因某些其他原因需要访问网格管理器而临时禁用 SSO :
    1. 执行需要执行的任何任务。
    2. 选择*注销*,然后关闭网格管理器。
    3. 在管理节点上重新启用 SSO 。您可以执行以下任一步骤:
      • 运行以下命令: enable-saml
      确认要启用 SSO 。
    显示一条消息,指示节点上已启用单点登录。
    • 重新启动网格节点: reboot
  8. 从 Web 浏览器中,从同一管理节点访问网格管理器。
  9. 确认此时将显示 StorageGRID 登录页面,并且您必须输入 SSO 凭据才能访问网格管理器。
