本产品推出了新版本。
暂时禁用和重新启用 StorageGRID 管理节点的 SSO
如果单点登录 (SSO) 系统发生故障,您可能无法登录 Grid Manager。在这种情况下,您可以临时禁用并重新启用一个管理节点的 SSO。要禁用并重新启用 SSO,您必须访问该节点的命令 shell。
开始之前
  • 您有 "特定访问权限"。
  • 您拥有 Passwords.txt 文件。
  • 您知道本地 root 用户的密码。
关于此任务
在为一个管理节点禁用 SSO 后,您可以作为本地 root 用户登录到 Grid Manager。为了确保 StorageGRID 系统的安全,您必须在退出登录后立即使用该节点的命令 shell 在该管理节点上重新启用 SSO。
提示 为一个管理节点禁用 SSO 不会影响网格中任何其他管理节点的 SSO 设置。Grid Manager 中“单点登录”页面上的 * 启用 SSO* 复选框仍保持选中状态,并且所有现有 SSO 设置都将保留,除非您对其进行更新。
步骤
  1. 登录到管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. 输入 `Passwords.txt`文件中列出的密码。
    3. 输入以下命令切换到 root: su -
    4. 输入 `Passwords.txt`文件中列出的密码。
      以 root 身份登录时,提示符将从 $`更改为 `#。
  2. 运行以下命令:disable-saml
    此消息指示此命令仅适用于此管理节点。
  3. 确认您要禁用 SSO。
    消息指示在节点上禁用了单一登录。
  4. 在 Web 浏览器中,访问同一管理节点上的 Grid Manager。
    现在显示 Grid Manager 登录页面,因为 SSO 已被禁用。
  5. 使用用户名 root 和本地 root 用户的密码登录。
  6. 如果因需要更正 SSO 配置而暂时禁用 SSO:
    1. 选择*配置* > 访问控制 > 单点登录。
    2. 更改不正确或过期的 SSO 设置。
    3. 选择 Save。
      从单一登录页面选择*保存*会自动为整个网格重新启用 SSO。
  7. 如果由于其他原因需要访问 Grid Manager 而暂时禁用了 SSO:
    1. 执行您需要执行的任何任务。
    2. 选择*注销*,然后关闭 Grid Manager。
    3. 在管理节点上重新启用 SSO。您可以执行以下步骤之一:
      • 运行以下命令: enable-saml
        此消息指示此命令仅适用于此管理节点。
      确认您要启用 SSO。
    一条消息,指示已在节点上启用单一登录。
    • 重新启动网格节点: reboot
  8. 从 Web 浏览器中,从同一管理节点访问 Grid Manager。
  9. 确认显示 StorageGRID 登录页面,并且必须输入 SSO 凭据才能访问网格管理器。
