本产品推出了新版本。
解决网络、硬件和平台问题
您可以执行多项任务来帮助确定与StorageGRID网络、硬件和平台问题相关的问题的根源。
[[422-unprocessable-entity-errors]] == “422:无法处理的实体”错误
错误 422:无法处理的实体可能由于多种原因而发生。检查错误消息以确定导致问题的原因。
如果您看到列出的其中一条错误消息,请采取建议的操作。
错误消息 根本原因和纠正措施
422: Unprocessable Entity
Validation failed. Please check
the values you entered for
errors. Test connection failed.
Please verify your
configuration. Unable to
authenticate, please verify
your username and password:
LDAP Result Code 8 "Strong
Auth Required": 00002028:
LdapErr: DSID-0C090256,
comment: The server requires
binds to turn on integrity
checking if SSL\TLS are not
already active on the
connection, data 0, v3839
如果在使用 Windows Active Directory (AD) 配置身份联合时为传输层安全性 (TLS) 选择“不使用 TLS”选项,则可能会出现此消息。
强制使用 LDAP 签名的 AD 服务器不支持使用“不使用 TLS”选项。您必须为 TLS 选择 使用 STARTTLS 选项或 使用 LDAPS 选项。
Please verify your
configuration.Unable to
begin TLS, verify your
certificate and TLS
configuration: LDAP Result
Code 200 "Network Error":
TLS handshake failed
    (EOF)
如果您尝试使用不受支持的密码从StorageGRID到用于身份联合或云存储池的外部系统建立传输层安全性 (TLS) 连接,则会出现此消息。
检查外部系统提供的密码。系统必须使用"StorageGRID支持的密码"用于传出 TLS 连接,如管理StorageGRID 的说明中所示。
网格网络 MTU 不匹配警报
当网格网络接口 (eth0) 的最大传输单元 (MTU) 设置在网格中的节点之间存在显著差异时,会触发 网格网络 MTU 不匹配 警报。
关于此任务
MTU 设置的差异可能表明部分(但不是全部)eth0 网络配置了巨型帧。 MTU 大小不匹配(大于 1000)可能会导致网络性能问题。
步骤
  1. 列出所有节点上 eth0 的 MTU 设置。
    • 使用网格管理器中提供的查询。
    • 导航至 primary Admin Node IP address/metrics/graph`并输入以下查询: `node_network_mtu_bytes{device="eth0"}
  2. "修改 MTU 设置"确保所有节点上的网格网络接口(eth0)都是相同的。
    • 对于基于 Linux 和 VMware 的节点,使用以下命令: /usr/sbin/change-ip.py [-h] [-n node] mtu network [network...]
      例子: change-ip.py -n node 1500 grid admin
      注意:在基于 Linux 的节点上,如果容器中网络所需的 MTU 值超过主机接口上已配置的值,则必须首先将主机接口配置为具有所需的 MTU 值,然后使用 `change-ip.py`脚本来改变容器中网络的MTU值。
      使用以下参数修改基于 Linux 或 VMware 的节点上的 MTU。
    位置参数 描述
    mtu
    要设置的 MTU。必须在 1280 到 9216 范围内。
    network
    应用 MTU 的网络。包括以下一种或多种网络类型:
    • 网格
    • admin
    • client
    可选参数 描述
    -h, – help
    显示帮助信息并退出。
    -n node, --node node
    节点。默认是本地节点。
节点网络接收帧错误报警
*节点网络接收帧错误*警报可能是由StorageGRID和网络硬件之间的连接问题引起的。解决根本问题后,此警报将自行消失。
关于此任务
*节点网络接收帧错误*警报可能是由连接到StorageGRID 的网络硬件的以下问题引起的:
  • 需要前向纠错 (FEC) 但尚未使用
  • 交换机端口和 NIC MTU 不匹配
  • 高链路错误率
  • NIC 环形缓冲区溢出
步骤
  1. 根据您的网络配置,按照故障排除步骤查找导致此警报的所有潜在原因。
  2. 根据错误原因执行以下步骤:
    FEC 不匹配
    备注 这些步骤仅适用于由StorageGRID设备上的 FEC 不匹配引起的 节点网络接收帧错误 警报。
    1. 检查连接到StorageGRID设备的交换机中端口的 FEC 状态。
    2. 检查从设备到交换机的电缆的物理完整性。
    3. 如果您想更改 FEC 设置以尝试解决警报,请首先确保在StorageGRID设备安装程序的“链接配置”页面上将设备配置为 自动 模式(请参阅设备的说明:
    4. 更改交换机端口上的 FEC 设置。如果可能, StorageGRID设备端口将调整其 FEC 设置以进行匹配。
      您无法在StorageGRID设备上配置 FEC 设置。相反,设备会尝试发现并镜像它们所连接的交换机端口上的 FEC 设置。如果强制链路达到 25 GbE 或 100 GbE 网络速度,交换机和 NIC 可能无法协商通用 FEC 设置。如果没有通用的 FEC 设置,网络将恢复到“无 FEC”模式。当未启用 FEC 时,连接更容易受到电噪声引起的错误的影响。
      备注 StorageGRID设备支持 Firecode (FC) 和 Reed Solomon (RS) FEC,以及不支持 FEC。
    交换机端口和 NIC MTU 不匹配
    如果警报是由交换机端口和 NIC MTU 不匹配引起的,请检查节点上配置的 MTU 大小是否与交换机端口的 MTU 设置相同。
    节点上配置的 MTU 大小可能小于节点连接到的交换机端口上的设置。如果StorageGRID节点接收到大于其 MTU 的以太网帧(此配置下可能出现这种情况),则可能会报告 节点网络接收帧错误 警报。如果您认为发生了这种情况,请更改交换机端口的 MTU 以匹配StorageGRID网络接口 MTU,或者更改StorageGRID网络接口的 MTU 以匹配交换机端口,具体取决于您的端到端 MTU 目标或要求。
    备注 为了获得最佳网络性能,所有节点都应在其网格网络接口上配置相似的 MTU 值。如果各个节点上的网格网络的 MTU 设置存在显著差异,则会触发*网格网络 MTU 不匹配*警报。所有网络类型的 MTU 值不必相同。看解决网格网络 MTU 不匹配警报问题了解更多信息。
    备注 另请参阅 "更改 MTU 设置"。
    高链路错误率
    1. 如果尚未启用,请启用 FEC。
    2. 验证您的网络电缆质量良好并且没有损坏或连接不正确。
    3. 如果问题似乎不是电缆问题,请联系技术支持。
      备注 您可能会注意到,在电气噪声较高的环境中,错误率较高。
    NIC 环形缓冲区溢出
    如果错误是 NIC 环形缓冲区溢出,请联系技术支持。
    当StorageGRID系统过载且无法及时处理网络事件时,环形缓冲区可能会溢出。
  3. 监控问题,如果警报没有解决,请联系技术支持。
时间同步错误
您可能会看到网格中的时间同步问题。
如果遇到时间同步问题,请验证您已指定至少四个外部 NTP 源,每个源都提供 Stratum 3 或更好的参考,并且所有外部 NTP 源都正常运行且可由您的StorageGRID节点访问。
备注 什么时候"指定外部 NTP 源"对于生产级StorageGRID安装,请勿在早于 Windows Server 2016 的 Windows 版本上使用 Windows Time (W32Time) 服务。早期版本的 Windows 上的时间服务不够准确,并且 Microsoft 不支持在高精度环境(例如StorageGRID)中使用。
Linux:网络连接问题
您可能会看到 Linux 主机上托管的StorageGRID节点的网络连接问题。
MAC地址克隆
在某些情况下,可以通过使用 MAC 地址克隆来解决网络问题。如果您使用虚拟主机,请在节点配置文件中将每个网络的 MAC 地址克隆键的值设置为“true”。此设置会导致StorageGRID容器的 MAC 地址使用主机的 MAC 地址。要创建节点配置文件,请参阅"Red Hat Enterprise Linux"或者"Ubuntu 或 Debian"。
备注 创建单独的虚拟网络接口供 Linux 主机操作系统使用。如果虚拟机管理程序上未启用混杂模式,则对 Linux 主机操作系统和StorageGRID容器使用相同的网络接口可能会导致主机操作系统无法访问。
有关启用 MAC 克隆的更多信息,请参阅"Red Hat Enterprise Linux"或者"Ubuntu 或 Debian"。
混杂模式
如果您不想使用 MAC 地址克隆,而是允许所有接口接收和传输除虚拟机管理程序分配的 MAC 地址之外的 MAC 地址的数据,请确保虚拟交换机和端口组级别的安全属性设置为混杂模式、MAC 地址更改和伪造传输的 接受。虚拟交换机上设置的值可能会被端口组级别的值覆盖,因此请确保两个地方的设置相同。
有关使用混杂模式的更多信息,请参阅"Red Hat Enterprise Linux"或者"Ubuntu 或 Debian"。
Linux:节点状态为“孤立”
处于孤立状态的 Linux 节点通常表示控制节点容器的 StorageGrid 服务或StorageGRID节点守护程序意外死亡。
关于此任务
如果 Linux 节点报告其处于孤立状态,您应该:
  • 检查日志中的错误和消息。
  • 尝试再次启动该节点。
  • 如果需要,使用容器引擎命令停止现有的节点容器。
  • 重新启动节点。
步骤
  1. 检查服务守护进程和孤立节点的日志,查找明显的错误或有关意外退出的消息。
  2. 以 root 身份或使用具有 sudo 权限的帐户登录主机。
  3. 尝试通过运行以下命令再次启动节点: $ sudo storagegrid node start node-name
    $ sudo storagegrid node start DC1-S1-172-16-1-172
    如果节点是孤立节点,则响应为
    Not starting ORPHANED node DC1-S1-172-16-1-172
  4. 从 Linux 停止容器引擎和任何控制存储网格节点进程。例如: sudo docker stop --time secondscontainer-name
    为了 seconds,输入您希望等待容器停止的秒数(通常为 15 分钟或更短)。例如:
    sudo docker stop --time 900 storagegrid-DC1-S1-172-16-1-172
  5. 重启节点: storagegrid node start node-name
Linux:排除 IPv6 支持故障
如果您在 Linux 主机上安装了StorageGRID节点,并且注意到 IPv6 地址未按预期分配给节点容器,则可能需要在内核中启用 IPv6 支持。
关于此任务
要查看已分配给网格节点的 IPv6 地址:
  1. 选择*NODES*并选择节点。
  2. 在概览选项卡上,选择“IP 地址”旁边的“显示其他 IP 地址”。
如果未显示 IPv6 地址并且节点安装在 Linux 主机上,请按照以下步骤在内核中启用 IPv6 支持。
步骤
  1. 以 root 身份或使用具有 sudo 权限的帐户登录主机。
  2. 运行以下命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@SG:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    结果应为 0。
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
    备注 如果结果不为 0,请参阅操作系统的文档以了解如何更改 `sysctl`设置。然后,将值更改为 0 再继续。
  3. 进入StorageGRID节点容器: storagegrid node enter node-name
  4. 运行以下命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@DC1-S1:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    结果应该是 1。
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
    备注 如果结果不是 1,则此过程不适用。请联系技术支持。
  5. 退出容器: exit
    root@DC1-S1:~ # exit
  6. 以 root 身份编辑以下文件: /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf 。
    sudo vi /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf
  7. 找到以下两行并删除注释标签。然后,保存并关闭文件。
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
  8. 运行以下命令重新启动StorageGRID容器:
    storagegrid node stop node-name
