对 StorageGRID 中的网络、硬件和平台问题进行故障排除
贡献者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk netapp-jsnyder
您可以执行多项任务来帮助确定与 StorageGRID 网络,硬件和平台问题相关的问题的根源。
[[422-unprocessable-entity-errors]] == "422:Unprocessable Entry"(422:无法处理的实体)错误
错误422:Unprocessable实体可能会因不同原因而出现。检查错误消息以确定导致问题描述 的原因。
如果您看到列出的错误消息之一,请采取建议的操作。
错误消息 根发生原因 和更正操作
422: Unprocessable Entity
Validation failed. Please check
the values you entered for
errors. Test connection failed.
Please verify your
configuration. Unable to
authenticate, please verify
your username and password:
LDAP Result Code 8 "Strong
Auth Required": 00002028:
LdapErr: DSID-0C090256,
comment: The server requires
binds to turn on integrity
checking if SSL\TLS are not
already active on the
connection, data 0, v3839
如果在使用 Windows Active Directory ( AD )配置身份联合时为传输层安全( TLS )选择 * 不使用 TLS* 选项,则可能会出现此消息。
不支持对强制执行 LDAP 签名的 AD 服务器使用 * 不使用 TLS* 选项。您必须为 TLS 选择 * 使用 STARTTL* 选项或 * 使用 LDAPS* 选项。
Please verify your
configuration.Unable to
begin TLS, verify your
certificate and TLS
configuration: LDAP Result
Code 200 "Network Error":
TLS handshake failed
    (EOF)
如果您尝试使用不受支持的密码从 StorageGRID 到用于标识联合或云存储池的外部系统建立传输层安全( TLS )连接,则会显示此消息。
检查外部系统提供的密码。系统必须使用其中一个"StorageGRID 支持的加密方法"进行传出TLS连接、如管理StorageGRID的说明中所示。
[[INROTY_MTU/警报]]网格网络MTU不匹配警报
如果网格网络接口( eth0 )的最大传输单元( MTU )设置在网格中的各个节点之间差别很大,则会触发 * 网格网络 MTU 不匹配 * 警报。
关于此任务
MTU 设置的差异可能表明,某些(但并非所有) eth0 网络配置了巨型帧。如果 MTU 大小不匹配大于 1000 ,则可能会出现发生原因 网络性能问题。
步骤
  1. 默认情况下,外部 SSH 访问是被阻止的。如果需要,"暂时允许访问" 。
  2. 列出所有节点上 eth0 的 MTU 设置。
    • 使用网格管理器中提供的查询。
    • 导航到 primary Admin Node IP address/metrics/graph`并输入以下查询: `node_network_mtu_bytes{device="eth0"}
  3. "修改MTU设置"根据需要确保所有节点上的网格网络接口(eth0)的设置相同。
    • 对于基于Linux和VMware的节点、请使用以下命令: /usr/sbin/change-ip.py [-h] [-n node] mtu network [network...]
      示例: change-ip.py -n node 1500 grid admin
      注意:在基于Linux的节点上,如果容器中网络所需的MTU值超过主机接口上已配置的值,则必须先将主机接口配置为具有所需的MTU值,然后使用 `change-ip.py`脚本更改容器中网络的MTU值。
      使用以下参数修改基于 Linux 或 VMware 的节点上的 MTU 。
    定位参数 说明
    mtu
    要设置的 MTU 。必须介于 1280 到 9216 之间。
    network
    要应用 MTU 的网络。包括以下一种或多种网络类型:
    • 网格
    • 管理员
    • 客户端
    可选参数 说明
    -h, – help
    显示帮助消息并退出。
    -n node, --node node
    节点。默认值为本地节点。
  4. 如果您允许外部 SSH 访问,"阻止访问"当你完成任务时。
节点网络接收帧错误警报
*节点网络接收帧错误*警报可能是由StorageGRID与网络硬件之间的连接问题引起的。解决基本问题后、此警报将自行清除。
关于此任务
*节点网络接收帧错误*警报可能是由连接到StorageGRID的网络硬件出现以下问题引起的:
  • 需要正向错误更正( FEC ),但不在使用中
  • 交换机端口和 NIC MTU 不匹配
  • 链路错误率较高
  • NIC 环缓冲区溢出
步骤
  1. 根据您的网络配置、针对此警报的所有潜在原因、请按照故障排除步骤进行操作。
  2. 根据错误的发生原因 执行以下步骤:
    FEC不匹配
    备注 这些步骤仅适用于StorageGRID设备上FEC不匹配导致的*节点网络接收帧错误*警报。
    1. 检查连接到 StorageGRID 设备的交换机中端口的 FEC 状态。
    2. 检查从设备到交换机的缆线的物理完整性。
    3. 如果要更改FEC设置以尝试解决警报,请首先确保在StorageGRID设备安装程序的“链接配置”页面上将设备配置为*Auto*模式(请参阅设备说明:
    4. 更改交换机端口上的FEC设置。如果可能, StorageGRID 设备端口会调整其 FEC 设置以匹配。
      您无法在StorageGRID 设备上配置FEC设置。相反,设备会尝试发现并镜像其所连接的交换机端口上的 FEC 设置。如果强制链路达到 25 GbE 或 100 GbE 网络速度,则交换机和 NIC 可能无法协商通用 FEC 设置。如果没有通用FEC设置、网络将回退到"无FEC"模式。如果未启用FEC、则连接更容易受到电噪声引起的错误的影响。
      备注 StorageGRID 设备支持光纤编码(FC)和Reed Solomon (RS) FEC、但不支持FEC。
    交换机端口和 NIC MTU 不匹配
    如果警报是由交换机端口和NIC MTU不匹配引起的、请检查节点上配置的MTU大小是否与交换机端口的MTU设置相同。
    节点上配置的 MTU 大小可能小于节点所连接的交换机端口上的设置。如果StorageGRID节点接收到大于其MTU的以太网帧(这在这种配置下是可能的),则可能会报告*Node network receeps接收 帧error*警报。如果您认为发生了这种情况,请根据端到端 MTU 目标或要求更改交换机端口的 MTU 以匹配 StorageGRID 网络接口 MTU ,或者更改 StorageGRID 网络接口的 MTU 以匹配交换机端口。
    备注 为了获得最佳网络性能,应在所有节点的网格网络接口上配置类似的 MTU 值。如果网格网络在各个节点上的 MTU 设置有明显差异,则会触发 * 网格网络 MTU 不匹配 * 警报。并非所有网络类型的MTU值都必须相同。有关详细信息、请参见 对网格网络 MTU 不匹配警报进行故障排除 。
    备注 另请参见 "更改 MTU 设置"。
    链路错误率较高
    1. 启用 FEC (如果尚未启用)。
    2. 确认网络布线质量良好,并且未损坏或连接不正确。
    3. 如果缆线没有问题、请联系技术支持。
      备注 在具有高电噪声的环境中,您可能会发现错误率较高。
    NIC 环缓冲区溢出
    如果错误是 NIC 环缓冲区溢出,请联系技术支持。
    如果 StorageGRID 系统过载且无法及时处理网络事件,则环缓冲区可能会溢出。
  3. 监控问题、如果警报未解决、请联系技术支持。
时间同步错误
您可能会在网格中看到时间同步问题。
如果遇到时间同步问题,请确认您至少指定了四个外部 NTP 源,每个源均提供 Stratum 3 或更好的参考,并且所有外部 NTP 源均正常运行且可由 StorageGRID 节点访问。
备注 "指定外部NTP源"对于生产级StorageGRID安装、请勿在早于Windows Server 2016的Windows版本上使用Windows时间(W32Time)服务。早期版本的 Windows 上的时间服务不够准确, Microsoft 不支持在 StorageGRID 等高精度环境中使用。
Linux :网络连接问题
您可能会发现Linux主机上托管的StorageGRID节点的网络连接出现问题。
MAC 地址克隆
在某些情况下,可以通过使用 MAC 地址克隆来解决网络问题。如果您使用虚拟主机,请在节点配置文件中将每个网络的 MAC 地址克隆键的值设置为“true”。此设置会导致StorageGRID容器的 MAC 地址使用主机的 MAC 地址。请参阅说明"创建节点配置文件"。
备注 创建单独的虚拟网络接口供 Linux 主机操作系统使用。为 Linux 主机操作系统和 StorageGRID 容器使用相同的网络接口可能会导致主机操作系统无法访问。
欲了解更多信息,请参阅"启用 MAC 克隆"。
Linux:节点状态为"孤立"
处于孤立状态的 Linux 节点通常表示控制节点容器的 StorageGRID 服务或 StorageGRID 节点守护进程意外终止。
关于此任务
如果 Linux 节点报告其处于孤立状态,您应:
  • 检查日志中的错误和消息。
  • 尝试重新启动节点。
  • 如有必要,请使用 container engine 命令停止现有节点容器。
  • 重新启动节点。
步骤
  1. 检查服务守护进程和孤立节点的日志,查看是否存在明显的错误或有关意外退出的消息。
  2. 以 root 身份或使用具有 sudo 权限的帐户登录到主机。
  3. 运行以下命令、尝试重新启动节点: $ sudo storagegrid node start node-name
    $ sudo storagegrid node start DC1-S1-172-16-1-172
    如果节点已孤立,则响应为
    Not starting ORPHANED node DC1-S1-172-16-1-172
  4. 在 Linux 中,停止容器引擎以及任何控制存储节点进程。例如:sudo docker stop --time secondscontainer-name
    对于 seconds,输入要等待容器停止的秒数(通常为15分钟或更短)。例如:
    sudo docker stop --time 900 storagegrid-DC1-S1-172-16-1-172
  5. 重新启动节点: storagegrid node start node-name
Linux :对 IPv6 支持进行故障排除
如果您在 Linux 主机上安装了 StorageGRID 节点,并且注意到尚未按预期为节点容器分配 IPv6 地址,则可能需要在内核中启用 IPv6 支持。
关于此任务
要查看已分配给网格节点的IPv6地址、请执行以下操作:
  1. 选择*节点*并选择节点。
  2. 在“概述”选项卡上选择*IP地址*旁边的*显示其他IP地址*。
如果未显示 IPv6 地址且节点安装在 Linux 主机上,请按照以下步骤在内核中启用 IPv6 支持。
步骤
  1. 以 root 身份或使用具有 sudo 权限的帐户登录到主机。
  2. 运行以下命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@SG:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    结果应为 0 。
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
    备注 如果结果不是0,请参阅操作系统的说明文件以更改 `sysctl`设置。然后,将此值更改为 0 ,然后再继续。
  3. 输入StorageGRID节点容器: storagegrid node enter node-name
  4. 运行以下命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@DC1-S1:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    结果应为 1 。
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
    备注 如果结果不是 1 ,则此操作步骤 不适用。请联系技术支持。
  5. 退出容器: exit
    root@DC1-S1:~ # exit
  6. 以root用户身份编辑以下文件: /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf。
    sudo vi /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf
  7. 找到以下两行并删除注释标记。然后,保存并关闭该文件。
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
  8. 运行以下命令重新启动 StorageGRID 容器:
    storagegrid node stop node-name
