本产品推出了新版本。
创建 StorageGRID 网格联合连接
如果要克隆租户详细信息并复制对象数据,可以在两个 StorageGRID 系统之间创建网格联合连接。
如图所示,创建网格联合连接包括两个网格上的步骤。您在一个网格上添加连接,并在另一个网格上完成连接。您可以从任一网格开始。
在两个网格上创建连接的步骤的图形概述
开始之前
  • 您已查看配置网格联合连接的 "注意事项和要求"。
  • 如果您计划为每个网格使用完全限定域名 (FQDN),而不是 IP 或 VIP 地址,则您知道要使用哪些名称,并且已确认每个网格的 DNS 服务器具有适当的条目。
  • 您正在使用 "支持的 Web 浏览器"。
  • 您具有根访问权限和两个网格的配置密码短语。
添加连接
在两个 StorageGRID 系统中的任意一个系统上执行这些步骤。
步骤
  1. 从任一网格上的主管理节点登录到网格管理器。
  2. 选择*配置* > 系统 > 网格联合。
  3. 选择*添加连接*。
  4. 输入连接的详细信息。
    字段 问题描述
    连接名称
    有助于识别此连接的唯一名称,例如"Grid 1-Grid 2"。
    此网格的 FQDN 或 IP
    以下项之一:
    • 您当前登录的网格的FQDN
    • 此网格上HA组的VIP地址
    • 此网格上的管理节点或网关节点的 IP 地址。该 IP 可以位于目标网格可以访问的任何网络上。
    端口
    要用于此连接的端口。您可以输入从 23000 到 23999 的任何未使用的端口号。
    此连接中的两个网格将使用相同的端口。您必须确保两个网格中没有任何节点使用此端口进行其他连接。
    此网格的证书有效天数
    您希望连接中此网格的安全证书有效的天数。默认值为 730 天(2 年),但您可以输入 1 到 762 天之间的任何值。
    当您保存连接时,StorageGRID 会自动为每个网格生成客户端和服务器证书。
    此网格的配置密码短语
    您登录到的网格的配置密码短语。
    另一个网格的 FQDN 或 IP
    以下项之一:
    • 要连接到的网格的 FQDN
    • 另一个网格上 HA 组的 VIP 地址
    • 另一个网格上的管理节点或网关节点的 IP 地址。IP 可以位于源网格可以到达的任何网络上。
  5. 选择 Save and continue。
  6. 对于下载验证文件步骤,请选择*下载验证文件*。
    在另一个网格上完成连接后,您将无法再从任一网格下载验证文件。
  7. 找到下载的文件(connection-name.grid-federation),并将其保存到安全位置。
    注意 此文件包含机密(掩蔽为 *)和其他敏感详细信息,必须安全地存储和传输。
  8. 选择*关闭*返回网格联合页面。
  9. 确认新连接已显示,并且其*连接状态*为*等待连接*。
  10. 将 `connection-name.grid-federation`文件提供给另一个网格的网格管理员。
完成连接
在您要连接的 StorageGRID 系统(另一个网格)上执行这些步骤。
步骤
  1. 从主管理节点登录到网格管理器。
  3. 选择*Upload verification file*以访问上传页面。
  4. 选择*上传验证文件*。然后,浏览并选择从第一个网格下载的文件 (connection-name.grid-federation)。
    此时将显示连接的详细信息。
  5. (可选)为此网格的安全证书输入不同的有效天数。*证书有效天数*条目默认为您在第一个网格上输入的值,但每个网格可以使用不同的到期日期。
    一般来说,连接双方的证书使用相同的天数。
    注意 如果连接任一端的证书过期,则连接将停止工作,并且在更新证书之前,复制将处于挂起状态。
  6. 输入您当前登录的网格的配置密码短语。
  7. 选择 Save and test。
    生成证书并测试连接。如果连接有效,则会显示一条成功消息,并在网格联盟页面上列出新连接。连接状态*将为*已连接。
    如果出现错误消息,请解决任何问题。请参阅 "对网格联合错误进行故障排除"。
  8. 转到第一个网格的 Grid federation 页面,然后刷新浏览器。确认*连接状态*现已*已连接*。
  9. 建立连接后,请安全地删除验证文件的所有副本。
    如果您编辑此连接,将创建一个新的验证文件。无法重复使用原始文件。
完成后
