发行说明
发行说明提供了有关最新版本的 Astra Trident 中的新增功能,增强功能和错误修复的信息。
安装程序 zip 文件中提供的 tridentctl 二进制文件是经过测试且受支持的版本。请注意, zip 文件的 ` 或 Extras` 部分中提供的 macos 二进制文件未经过测试或不受支持。
22.04中的新增功能
NetApp 不断改进和完善其产品和服务。以下是 Astra Trident 中的一些最新功能。对于先前版本,请参见 "文档的早期版本"。
如果要从先前的任何 Trident 版本升级并使用 Azure NetApp Files ,则 location config 参数现在是一个必填字段。
修复
改进了 iSCSI 启动程序名称的解析。(问题描述 [#681]
修复了不允许使用 CSI 存储类参数的问题描述 。(问题描述 ##598]
修复了 Trident CRD 中的重复密钥声明。(问题描述 [#671]
修复了不准确的 CSI Snapshot 日志。(问题描述 [#629]
修复了已删除节点上的卷已取消发布的问题描述 。(问题描述 [#691]
增加了对块设备上文件系统不一致问题的处理。(问题描述 ( #656 )
修复了在安装期间设置
imageRegistry标志时问题描述 提取自动支持映像的问题。(问题描述 ( #715 ) -
修复了问题描述 ,其中 ANF 驱动程序无法使用多个导出规则克隆卷。
增强功能
现在,与 Trident 安全端点的入站连接至少需要 TLS 1.3 。(问题描述 (第 698 号)
现在, Trident 会将 HSTS 标头添加到其安全端点的响应中。
Trident 现在会尝试自动启用 Azure NetApp Files UNIX 权限功能。
* Kubernetes * : Trident demonset 现在以 system-node-critical 优先级类运行。(问题描述 [#694/]
删除
已删除 E 系列驱动程序(自 2007 年 20 月 20 日起禁用)。
22.01.1 中的更改
修复
修复了已删除节点上的卷已取消发布的问题描述 。("GitHub 问题描述 第 691 号")
修复了访问 ONTAP API 响应中聚合空间的 " 无 " 字段时的崩溃问题。
22.01.0 中的更改
修复
* Kubernetes : * 增加大型集群的节点注册回退重试时间。
修复了问题描述 ,其中 azure-netapp-files 驱动程序可能会被同名的多个资源混淆。
如果使用括号指定 ONTAP SAN IPv6 数据 LIF ,则此 LIF 现在可以正常工作。
修复的问题描述 ,尝试导入已导入的卷时,返回的 EOF 将使 PVC 处于待定状态。("GitHub 问题描述 489")
修复了在 SolidFire 卷上创建超过 32 个快照时 Astra Trident 性能下降的问题描述 。
在创建 SSL 证书时将 SHA-1 替换为 SHA-256 。
固定的 ANF 驱动程序,允许重复的资源名称并将操作限制在一个位置。
增强功能
Kubernetes 增强功能:
增加了对 Kubernetes 1.23 的支持。
通过 Trident 操作员或 Helm 安装 Trident Pod 时,为其添加计划选项。("GitHub 问题描述 #651")
在 GCP 驱动程序中允许跨区域卷。("GitHub 问题描述 #633")
为 ANF 卷增加了对 "unixPermissions" 选项的支持。("GitHub 问题描述 #666")
已弃用
Trident REST 接口只能在 127.0.0.1 或 [ ::: 1 )地址处侦听和提供服务
21.10.1 中的更改
v21.10.0 版本具有一个问题描述,在删除节点并将其重新添加回 Kubernetes 集群时, Trident 控制器可以将其置于 CrashLoopBackOff 状态。此问题描述在 v21.10.1 中得到了修复( GitHub 问题描述 669 )。 |
修复
修复了在 GCP CVS 后端导入卷导致导入失败的潜在争用情况。
修复了一个问题描述,在删除节点并将其重新添加回 Kubernetes 集群时,可能会将 Trident 控制器置于 CrashLoopBackOff 状态( GitHub 问题描述 669 )。
修复了在未指定 SVM 名称的情况下不再发现 SVM 的问题描述( GitHub 问题描述 612 )。
21.10.0 中的更改
修复
修复了问题描述,其中无法将 XFS 卷的克隆挂载到与源卷相同的节点上( GitHub 问题描述 514 )。
修复了问题描述,其中 Astra Trident 在关闭时记录了致命错误( GitHub 问题描述 597 )。
与 Kubernetes 相关的修复程序:
使用
ontap-NAS和ontap-nas-flexgroup驱动程序创建快照时,将卷的已用空间返回为最小还原大小( GitHub 问题描述 645 )。 -
修复了问题描述,其中
无法扩展文件系统在调整卷大小后记录了错误( GitHub 问题描述 560 )。 -
修复了 POD 可能停留在
正在终止状态的问题描述( GitHub 问题描述 572 )。 -
修复了
ontap-san-economy-lunFlexVol 可能已满快照 LUN 的情况( GitHub 问题描述 533 )。 -
使用不同映像修复了自定义 YAML 安装程序问题描述( GitHub 问题描述 613" )。
固定快照大小计算( GitHub 问题描述 611 )。
修复了问题描述,其中所有 Astra Trident 安装程序都可以将纯 Kubernetes 标识为 OpenShift ( GitHub 问题描述 639 )。
修复了 Trident 操作员在无法访问 Kubernetes API 服务器时停止协调的问题( GitHub 问题描述 599 )。
增强功能
为 GCP-CVS 性能卷增加了对
unixPermissions选项的支持。 -
增加了对 GCP 中 600 GiB 到 1 TiB 范围内的扩展优化 CVS 卷的支持。
Kubernetes 相关增强功能:
增加了对 Kubernetes 1.22 的支持。
已启用 Trident 操作员和 Helm 图表以使用 Kubernetes 1.22 ( GitHub 问题描述 628 )。
已将操作员映像添加到
tridentctlimages 命令( GitHub 问题描述 570 )中。
实验增强功能
在
ontap-san驱动程序中增加了对卷复制的支持。 -
增加了对
ontap-nas-flexgroup,ontap-san和ontap-nas-economy驱动程序的 * 技术预览 * REST 支持。
已知问题
已知问题用于确定可能会阻止您成功使用本产品的问题。
对于在其 StorageClass 中未指定
FSType的卷, Astra Trident 现在会强制使用空的FSType(FSTtype="")。使用 Kubernetes 1.17 或更高版本时, Trident 支持为 NFS 卷提供一个空的FSType。对于 iSCSI 卷,在使用安全上下文强制执行fsGroup时,您需要在 StorageClass 上设置FSType。 -
在多个 Astra Trident 实例之间使用后端时,每个后端配置文件对于 ONTAP 后端应具有不同的
storagePrefix值,或者对于 SolidFire 后端使用不同的租户名称。Astra Trident 无法检测其他 Astra Trident 实例创建的卷。尝试在 ONTAP 或 SolidFire 后端创建现有卷会成功,因为 Astra Trident 会将卷创建视为一项幂等操作。如果storagePrefix或租户名称不存在差异,则在同一后端创建的卷可能会发生名称冲突。 -
安装 Astra Trident (使用
tridentctl或 Trident 操作员)并使用tridentctl管理 Astra Trident 时,应确保设置KUBECONFIG环境变量。这是需要对tridentctl 进行处理的 Kubernetes 集群进行指示的。在使用多个 Kubernetes 环境时,您应确保准确获取KUBECONFIG文件。 -
要对 iSCSI PV 执行联机空间回收,工作节点上的底层操作系统可能需要将挂载选项传递到卷。这一点适用于需要
discard的 RHEL/RedHat CoreOS 实例 "挂载选项";确保中包含 Discard mountOption "d4b9b9554fd820f43eae492d33e41167" 支持联机块丢弃。 -
如果每个 Kubernetes 集群有多个 Astra Trident 实例,则 Astra Trident 将无法与其他实例通信,也无法发现它们创建的其他卷,如果集群中运行多个实例,则会导致意外的错误行为。每个 Kubernetes 集群只能有一个 Astra Trident 实例。
如果在 Astra Trident 脱机时从 Kubernetes 中删除了基于 Astra Trident 的
StorageClass对象,则 Astra Trident 不会在恢复联机后从其数据库中删除相应的存储类。您应使用tridentctl或 REST API 删除这些存储类。 -
如果用户在删除相应的 PVC 之前删除了由 Astra Trident 配置的 PV ,则 Astra Trident 不会自动删除后备卷。您应通过
tridentctl或 REST API 删除此卷。 -
ONTAP 不能同时配置多个 FlexGroup ,除非聚合集对于每个配置请求是唯一的。
使用基于 IPv6 的 Astra Trident 时,应在后端定义中方括号内指定
managementLIF和dataLIF。例如,FD20 : 8b1e : b258 : 2000 : f816 : 3effe : feec : 0。 -
如果将
solidfire-san驱动程序与 OpenShift 4.5 结合使用,请确保底层工作节点使用 MD5 作为 CHAP 身份验证算法。
