Astra Trident
本产品推出了新版本。
驱动程序专用的卷选项
贡献者 juliantap
每个存储驱动程序都有一组不同的选项,您可以在创建卷时指定这些选项来自定义结果。有关适用于您配置的存储系统的选项,请参见以下内容。
在卷创建操作期间使用这些选项非常简单。使用提供选项和值 -o 在命令行界面操作期间执行此操作。这些参数将覆盖 JSON 配置文件中的任何等效值。
ONTAP 卷选项
NFS 和 iSCSI 的卷创建选项包括以下内容:
选项 Description
size
卷的大小默认为 1 GiB 。
spaceReserve
精简或厚配置卷,默认为精简。有效值为 none (精简配置)和 volume (厚配置)。
snapshotPolicy
此操作会将 Snapshot 策略设置为所需的值。默认值为 none、这意味着不会自动为卷创建快照。除非存储管理员修改,否则所有 ONTAP 系统上都存在一个名为 "defaultion" 的策略,该策略会创建并保留六个每小时快照,两个每日快照和两个每周快照。通过浏览到、可以恢复快照中保留的数据 .snapshot 卷中任意目录中的目录。
snapshotReserve
此操作会将快照预留设置为所需百分比。默认值为 no 值,这意味着如果您选择了 snapshotPolicy , ONTAP 将选择 snapshotReserve (通常为 5% );如果 snapshotPolicy 为 none ,则选择 0% 。您可以在配置文件中为所有 ONTAP 后端设置默认 snapshotReserve 值,并可将其用作除 ontap-nas-economy. 以外的所有 ONTAP 后端的卷创建选项。
splitOnClone
克隆卷时,此操作将使发生原因 ONTAP 立即从其父卷拆分克隆。默认值为 false。在克隆卷的某些使用情形中,最好在创建后立即将克隆从其父卷中拆分,因为不太可能有任何提高存储效率的机会。例如、克隆空数据库可以节省大量时间、但只能节省很少的存储空间、因此最好立即拆分克隆。
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密(NVE);默认为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。
如果在后端启用了NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NAE。
有关详细信息、请参见: "Astra Trident如何与NVE和NAE配合使用"。
tieringPolicy
设置要用于卷的分层策略。这将决定数据在变为非活动状态(冷)时是否移至云层。
以下附加选项适用于 NFS * 仅 * :
选项 Description
unixPermissions
此选项用于控制为卷本身设置的权限。默认情况下、权限将设置为 `---rwxr-xr-x`或以数字表示法0755、和 `root 将成为所有者。文本或数字格式均可使用。
snapshotDir
将其设置为 true 将创建 .snapshot 访问卷的客户端可以看到的目录。默认值为 false、表示的可见性 .snapshot 默认情况下、目录处于禁用状态。某些映像(例如官方MySQL映像)在出现时无法按预期运行 .snapshot 目录可见。
exportPolicy
设置要用于卷的导出策略。默认值为 default。
securityStyle
设置用于访问卷的安全模式。默认值为 unix。有效值为 unix 和 mixed。
以下附加选项适用于 iSCSI * 仅 * :
选项 Description
fileSystemType
设置用于格式化 iSCSI 卷的文件系统。默认值为 ext4。有效值为 ext3, ext4,和 xfs。
spaceAllocation
将其设置为 false 将关闭LUN的空间分配功能。默认值为 true、表示当卷空间用尽且卷中的LUN无法接受写入时、ONTAP 会向主机发出通知。此选项还允许 ONTAP 在主机删除数据时自动回收空间。
示例
请参见以下示例:
  • 创建 10 GiB 卷:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • 创建具有快照的 100GiB 卷:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • 创建启用了 setuid 位的卷:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
最小卷大小为 20MiB 。
如果未指定快照预留且快照策略为 none、Trident将使用0%的快照预留。
  • 创建无快照策略且无快照预留的卷:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • 创建一个无快照策略且自定义快照预留为 10% 的卷:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • 创建具有快照策略和 10% 自定义快照预留的卷:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • 使用快照策略创建卷,并接受 ONTAP 的默认快照预留(通常为 5% ):
Element 软件卷选项
Element 软件选项会显示与卷关联的大小和服务质量( QoS )策略。创建卷时、将使用指定与其关联的QoS策略 -o type=service_level 术语。
使用 Element 驱动程序定义 QoS 服务级别的第一步是至少创建一种类型,并指定与配置文件中的名称关联的最小,最大和突发 IOPS 。
其他 Element 软件卷创建选项包括:
选项 Description
size
卷的大小,默认为 1GiB 或配置条目 …​ " 默认值 " : { "size" : "5c" } 。
blocksize
使用 512 或 4096 ,默认为 512 或配置条目 DefaultBlockSize 。
示例
请参见以下包含 QoS 定义的示例配置文件:
    "Types": [
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
在上述配置中,我们有三个策略定义:铜牌,银牌和金牌。这些名称是任意的。
  • 创建 10 GiB 黄金卷:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • 创建 100GiB 铜牌卷:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
