本产品推出了新版本。
特定于驱动程序的卷选项
每个存储驱动程序都有一组不同的选项,您可以在卷创建时指定这些选项以自定义结果。请参阅下面适用于您配置的存储系统的选项。
在卷创建操作期间使用这些选项非常简单。在 CLI 操作期间使用 `-o`操作符提供选项和值。这些会覆盖 JSON 配置文件中的任何等效值。
ONTAP 卷选项
NFS、iSCSI 和 FC 的卷创建选项包括:
选项 说明
size
卷的大小,默认为 1 GiB。
spaceReserve
薄型或厚型配置卷,默认为薄型。有效值为 none(精简配置)和 volume(厚配置)。
snapshotPolicy
这将将快照策略设置为所需的值。默认值为 none,这意味着不会自动为卷创建快照。除非您的存储管理员修改,否则所有 ONTAP 系统上都存在名为"default"的策略,该策略会创建并保留六个每小时快照、两个每日快照和两个每周快照。可以通过浏览到卷中任何目录中的 `.snapshot`目录来恢复快照中保留的数据。
snapshotReserve
这将把快照预留设置为所需的百分比。默认情况下没有值,这意味着如果你选择了 snapshotPolicy,ONTAP 会选择 snapshotReserve(通常为 5%);如果 snapshotPolicy 为 none,则为 0%。你可以在配置文件中为所有 ONTAP 后端设置默认的 snapshotReserve 值,并且除了 ontap-nas-economy 以外,你可以将其作为所有 ONTAP 后端的卷创建选项。
splitOnClone
克隆卷时,这将导致 ONTAP 立即将克隆从其父级拆分出来。默认值为 false。克隆卷的某些用例最好在创建时立即将克隆从其父级拆分出来,因为不太可能有任何提高存储效率的机会。例如,克隆空数据库可以节省大量时间,但节省的存储空间很少,因此最好立即拆分克隆。
encryption
在新卷上启用 NetApp Volume Encryption (NVE);默认值为 false。NVE 必须已在集群上获得许可并已启用,才能使用此选项。
如果在后端启用了 NAE,则在 Trident 中配置的任何卷都将启用 NAE。
有关详细信息,请参见:"Trident 如何与 NVE 和 NAE 配合使用"。
tieringPolicy
设置要用于卷的分层策略。这决定了数据在变为非活动(冷)时是否移动到云层。
以下其他选项*仅适用于* NFS:
选项 说明
unixPermissions
这会控制卷本身的权限集。默认情况下,权限将设置为 `---rwxr-xr-x,或使用数字表示法 0755, root 将成为所有者。文本或数字格式都可以使用。
snapshotDir
将此设置为 true`将使 `.snapshot`目录对访问卷的客户端可见。默认值为 `false,这意味着默认情况下会禁用 `.snapshot`目录的可见性。某些镜像(例如官方 MySQL 镜像)在 `.snapshot`目录可见时无法按预期运行。
exportPolicy
设置要用于该卷的导出策略。默认值为 default。
securityStyle
设置用于访问卷的安全样式。默认值为 unix。有效值为 unix`和 `mixed。
以下附加选项*仅*适用于 iSCSI:
选项 说明
fileSystemType
设置用于格式化 iSCSI 卷的文件系统。默认值为 ext4。有效值为 ext3、 ext4 和 xfs。
spaceAllocation
将此设置为 false`将关闭 LUN 的空间分配功能。默认值为 `true,这意味着当卷空间不足且卷中的 LUN 无法接受写入时,ONTAP 会通知主机。此选项还使 ONTAP 能够在主机删除数据时自动回收空间。
示例
请参见以下示例:
  • 创建 10 GiB 卷:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • 使用快照创建 100 GiB 卷:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • 创建启用了 setUID 位的卷:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
最小卷大小为 20 MiB。
如果未指定快照保留,并且快照策略为 none,则 Trident 使用 0% 的快照保留。
  • 创建没有快照策略和快照预留的卷:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • 创建没有快照策略且自定义快照保留为 10% 的卷:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • 创建具有快照策略和 10% 自定义快照预留的卷:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • 使用快照策略创建卷,并接受 ONTAP 的默认快照保留(通常为 5%):
Element 软件卷选项
Element 软件选项显示与卷关联的大小和服务质量 (QoS) 策略。创建卷时,与其关联的 QoS 策略使用 `-o type=service_level`命名法指定。
使用 Element 驱动程序定义 QoS 服务级别的第一步是至少创建一种类型,并指定与配置文件中的名称关联的最小、最大和突发 IOPS。
其他 Element 软件卷创建选项包括:
选项 说明
size
卷的大小,默认为 1 GiB 或配置项…​"defaults": {"size": "5G"}。
blocksize
使用 512 或 4096,默认值为 512 或 config 条目 DefaultBlockSize。
示例
请参见以下具有 QoS 定义的配置文件示例:
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
在以上配置中,我们有三个策略定义:Bronze、Silver 和 Gold。这些名称是任意的。
  • 创建 10 GiB Gold 卷:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • 创建 100 GiB Bronze 卷:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
