本产品推出了新版本。
驱动程序特定音量选项
贡献者 netapp-aruldeepa
每个存储驱动程序都有一组不同的选项,您可以在创建卷时指定这些选项以自定义结果。请参阅下方适用于您配置的存储系统的选项。
在创建卷操作期间使用这些选项非常简单。提供选项和值 `-o`CLI 操作期间的运算符。这些值会覆盖 JSON 配置文件中的任何等效值。
ONTAP容量选项
NFS、iSCSI 和 FC 的卷创建选项包括以下几种:
选项 描述
size
卷大小默认为 1 GiB。
spaceReserve
容量配置方式可以是精简配置或厚配置,默认为精简配置。有效值为 none(精简配置)和 volume(厚配置)。
snapshotPolicy
这将把快照策略设置为所需值。默认值为 `none`这意味着不会自动为该卷创建快照。除非存储管理员修改,否则所有ONTAP系统上都存在一个名为“default”的策略,该策略会创建并保留 6 个每小时快照、2 个每日快照和 2 个每周快照。可以通过浏览来恢复快照中保存的数据。 `.snapshot`卷中任意目录中的目录。
snapshotReserve
这将把快照预留量设置为所需的百分比。默认值为空,这意味着如果您选择了 snapshotPolicy, ONTAP将选择 snapshotReserve(通常为 5%);如果 snapshotPolicy 为 none,则 ONTAP 将选择 snapshotReserve(通常为 0%)。您可以在配置文件中为所有ONTAP后端设置默认 snapshotReserve 值,并且可以将其用作除 ontap-nas-economy 之外的所有ONTAP后端的卷创建选项。
splitOnClone
克隆卷时,这将导致ONTAP立即将克隆卷与其父卷分离。默认值为 false。有些克隆卷的用例最好在创建后立即将克隆卷与其父卷分离,因为不太可能有机会提高存储效率。例如,克隆一个空数据库可以节省大量时间,但节省的存储空间却很少,因此最好立即拆分克隆。
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密 (NVE);默认设置为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 许可并启用 NVE。
如果后端启用了 NAE,则在Trident中配置的任何卷都将启用 NAE。
更多信息,请参阅:"Trident如何与 NVE 和 NAE 协同工作" 。
tieringPolicy
设置卷要使用的分层策略。这决定了当数据变为不活动状态(冷数据)时,是否将其迁移到云层。
以下附加选项仅适用于 NFS:
选项 描述
unixPermissions
这控制卷本身的权限集。默认情况下,权限将设置为 ``---rwxr-xr-x`或者用数字表示法表示为 0755,并且 `root`将成为所有者。文本格式或数字格式均可。
snapshotDir
将此设置为 `true`将使 `.snapshot`客户端访问该卷时可见的目录。默认值为 `false`这意味着可见性 `.snapshot`目录默认处于禁用状态。某些镜像,例如官方的 MySQL 镜像,在以下情况下无法按预期工作: `.snapshot`目录可见。
exportPolicy
设置该卷要使用的导出策略。默认值为 default。
securityStyle
设置用于访问卷的安全样式。默认值为 unix。有效值为 unix`和 `mixed。
以下附加选项仅适用于 iSCSI:
选项 描述
fileSystemType
设置用于格式化 iSCSI 卷的文件系统。默认值为 ext4。有效值为 ext3, ext4 , 和 xfs。
spaceAllocation
将其设置为 `false`将关闭 LUN 的空间分配功能。默认值为 `true`这意味着当卷空间不足且卷中的 LUN 无法接受写入时, ONTAP会通知主机。此选项还允许ONTAP在主机删除数据时自动回收空间。
示例
请看以下示例:
  • 创建一个 10 GiB 卷:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • 创建一个带有快照的 100 GiB 卷:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • 创建一个启用了 setUID 位的卷:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
最小卷大小为 20 MiB。
如果未指定快照保留,且快照策略为 `none`Trident使用 0% 的快照储备。
  • 创建一个没有快照策略和快照保留的卷:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • 创建一个没有快照策略且自定义快照保留比例为 10% 的卷:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • 创建一个具有快照策略和 10% 自定义快照保留空间的卷:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • 创建具有快照策略的卷,并接受 ONTAP 的默认快照保留(通常为 5%):
Element 软件音量选项
Element 软件选项会显示与卷相关的大小和服务质量 (QoS) 策略。创建卷时,使用以下方式指定与其关联的 QoS 策略: `-o type=service_level`命名法。
使用 Element 驱动程序定义 QoS 服务级别的第一步是创建至少一个类型,并在配置文件中指定与名称关联的最小、最大和突发 IOPS。
Element软件的其他卷创建选项包括以下几种:
选项 描述
size
卷的大小,默认为 1 GiB 或配置条目…​“defaults”:{“size”:“5G”}。
blocksize
可以使用 512 或 4096,默认值为 512 或配置项 DefaultBlockSize。
示例
请参阅以下包含 QoS 定义的示例配置文件:
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
在上述配置中,我们有三个策略定义:青铜、白银和黄金。这些名称是随意起的。
  • 创建 10 GiB 黄金卷:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • 创建 100 GiB 青铜卷:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
