Astra Trident
本产品推出了新版本。
监控 Astra Trident
贡献者 netapp-asubhas netapp-aruldeepa
Asta Trident提供了一组Prometheus指标端点、可用于监控Asta Trident的性能。
概述
通过 Astra Trident 提供的指标,您可以执行以下操作:
  • 保留有关 Astra Trident 运行状况和配置的选项卡。您可以检查操作的成功程度以及它是否能够按预期与后端进行通信。
  • 检查后端使用情况信息,并了解在后端配置的卷数量以及占用的空间量等。
  • 维护可用后端配置的卷数量的映射关系。
  • 跟踪性能。您可以了解 Astra Trident 与后端通信并执行操作所需的时间。
备注 默认情况下、Trident的指标会在端点的 /metrics`目标端口上公开 `8001。安装 Trident 时,这些指标默认为 * 已启用 * 。
您需要的内容
第 1 步:定义 Prometheus 目标
您应定义一个 Prometheus 目标以收集指标并获取有关后端 Astra Trident 管理的信息,它创建的卷等。这 "博客"说明了如何将Prometheus和Grafana与Astra Trident结合使用来检索指标。本博客介绍了如何以操作员身份在Kubelnetes集群中运行Prometheus、以及如何创建ServiceMonitor来获取Astra Tandent指标。
第 2 步:创建 Prometheus ServiceMonitor
要使用Trident指标、您应创建一个Prometheus ServiceMonitor来监控 `trident-csi`服务并侦听 `metrics`端口。示例 ServiceMonitor 如下所示:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
      release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
    - trident
  endpoints:
  - port: metrics
    interval: 15s
此ServiceMonitor定义检索服务返回的指标 trident-csi、并专门查找 `metrics`服务的端点。因此, Prometheus 现在已配置为了解 Astra Trident 的指标。
除了直接从Astra Trident获得的指标之外、kubelet还通过自己的指标端点公开许多 `kubelet_volume_*`指标。Kubelet 可以提供有关已连接的卷, Pod 及其处理的其他内部操作的信息。请参阅 "此处"。
第 3 步:使用 PromQL 查询 Trident 指标
PromQL 非常适合创建返回时间序列或表格数据的表达式。
您可以使用以下 PromQL 查询:
获取 Trident 运行状况信息
  • 来自 Astra Trident 的 HTTP 2XX 响应的百分比
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • 通过状态代码来自 Astra Trident 的 REST 响应的百分比
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • * 由 Astra Trident 执行的操作的平均持续时间(毫秒) *
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
获取 Astra Trident 使用信息
  • 卷大小 * 平均值 *
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • * 每个后端配置的卷总空间 *
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
获取单个卷的使用情况
备注 只有在同时收集 kubelet 指标时,才会启用此功能。
  • * 每个卷的已用空间百分比 *
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
了解有关 Astra Trident AutoSupport 遥测的信息
默认情况下, Astra Trident 会按每日节奏向 NetApp 发送 Prometheus 指标和基本后端信息。
  • 要阻止Astra Trident向NetApp发送Prometheus指标和基本后端信息、请在Astra Trident安装期间传递此 `--silence-autosupport`标志。
  • Asta Trident还可以通过按需向NetApp支持发送容器日志 tridentctl send autosupport。您需要触发 Astra Trident 以上传其日志。在提交日志之前,应接受NetApp的https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["隐私政策"^]。
  • 除非另有说明,否则 Astra Trident 会从过去 24 小时提取日志。
  • 您可以使用标志指定日志保留时间范围 --since。例如: tridentctl send autosupport --since=1h。此信息通过随Astra Trident一起安装的容器进行收集和发送 trident-autosupport。您可以从获取容器映像 "Trident AutoSupport"。
  • Trident AutoSupport 不会收集或传输个人身份信息 (PII) 或个人信息。它附带 "EULA",不适用于 Trident 容器图像本身。您可以了解有关 NetApp 对数据安全和信任承诺的更多信息 "此处"。
Astra Trident 发送的有效负载示例如下:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
  protocol: file
  config:
    version: 1
    storageDriverName: ontap-nas
    debug: false
    debugTraceFlags:
    disableDelete: false
    serialNumbers:
    - nwkvzfanek_SN
    limitVolumeSize: ''
  state: online
  online: true
  • AutoSupport 消息将发送到 NetApp 的 AutoSupport 端点。如果使用私有注册表存储容器映像、则可以使用标志。 --image-registry
  • 您也可以通过生成安装 YAML 文件来配置代理 URL 。这可以通过使用创建YAML文件并在中为容器 trident-deployment.yaml`添加 `--proxy-url`参数 `trident-autosupport`来实现 `tridentctl install --generate-custom-yaml。
禁用 Astra Trident 指标
要禁止报告**度量指标,应生成自定义YAML (使用 --generate-custom-yaml`标志)并对其进行编辑,以删除 `--metrics`为树枝调用的标志 `trident-main。
