Astra Trident
本产品推出了新版本。
监控 Astra Trident
贡献者 netapp-asubhas juliantap
Asta Trident提供了一组Prometheus指标端点、可用于监控Asta Trident的性能。
概述
通过 Astra Trident 提供的指标,您可以执行以下操作:
  • 保留有关 Astra Trident 运行状况和配置的选项卡。您可以检查操作的成功程度以及它是否能够按预期与后端进行通信。
  • 检查后端使用情况信息,并了解在后端配置的卷数量以及占用的空间量等。
  • 维护可用后端配置的卷数量的映射关系。
  • 跟踪性能。您可以了解 Astra Trident 与后端通信并执行操作所需的时间。
备注 默认情况下、Trident的指标会显示在目标端口上 8001 在上 /metrics 端点。安装 Trident 时,这些指标默认为 * 已启用 * 。
您需要的内容
第 1 步:定义 Prometheus 目标
您应定义一个 Prometheus 目标以收集指标并获取有关后端 Astra Trident 管理的信息,它创建的卷等。这 "博客" 介绍如何将 Prometheus 和 Grafana 与 Astra Trident 结合使用来检索指标。博客介绍了如何在 Kubernetes 集群中以操作员身份运行 Prometheus ,以及如何创建 ServiceMonitor 来获取 Astra Trident 的指标。
第 2 步:创建 Prometheus ServiceMonitor
要使用Trident指标、您应创建一个监控的Prometheus ServiceMonitor trident-csi 服务并侦听 metrics 端口。示例 ServiceMonitor 如下所示:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
      release: prom-operator
  spec:
    jobLabel: trident
    selector:
      matchLabels:
        app: controller.csi.trident.netapp.io
    namespaceSelector:
      matchNames:
      - trident
    endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
此ServiceMonitor定义将检索返回的指标 trident-csi 服务、并专门查找 metrics 服务的端点。因此、Prometheus现在配置为了解Asta三端测试仪
指标。
除了直接从Astra Trident获得的指标之外、kubelet还公开了许多指标 kubelet_volume_* 通过自己的指标端点查看指标。Kubelet 可以提供有关已连接的卷, Pod 及其处理的其他内部操作的信息。请参见 "此处"。
第 3 步:使用 PromQL 查询 Trident 指标
PromQL 非常适合创建返回时间序列或表格数据的表达式。
您可以使用以下 PromQL 查询:
获取 Trident 运行状况信息
  • 来自 Astra Trident 的 HTTP 2XX 响应的百分比
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • 通过状态代码来自 Astra Trident 的 REST 响应的百分比
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • * 由 Astra Trident 执行的操作的平均持续时间(毫秒) *
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
获取 Astra Trident 使用信息
  • 卷大小 * 平均值 *
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • * 每个后端配置的卷总空间 *
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
获取单个卷的使用情况
备注 只有在同时收集 kubelet 指标时,才会启用此功能。
  • * 每个卷的已用空间百分比 *
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
了解有关 Astra Trident AutoSupport 遥测的信息
默认情况下, Astra Trident 会按每日节奏向 NetApp 发送 Prometheus 指标和基本后端信息。
  • 要阻止Astra Trident向NetApp发送Prometheus指标和基本后端信息、请传递 --silence-autosupport 在Astra Trident安装期间标记。
  • Astra Trident还可以根据需要将容器日志发送到NetApp支持部门 tridentctl send autosupport。您需要触发 Astra Trident 以上传其日志。在提交日志之前,您应接受 NetApp 的
    "隐私政策"。
  • 除非另有说明,否则 Astra Trident 会从过去 24 小时提取日志。
  • 您可以使用指定日志保留时间范围 --since 标志。例如: tridentctl send autosupport --since=1h。此信息通过收集和发送 trident-autosupport container
    随A作用 的三端安装。您可以从获取容器映像 "Trident AutoSupport"。
  • Trident AutoSupport 不会收集或传输个人身份信息 (PII) 或个人信息。它附带 "EULA",不适用于 Trident 容器图像本身。您可以了解有关 NetApp 对数据安全和信任承诺的更多信息 "此处"。
Astra Trident 发送的有效负载示例如下:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
  protocol: file
  config:
    version: 1
    storageDriverName: ontap-nas
    debug: false
    debugTraceFlags:
    disableDelete: false
    serialNumbers:
    - nwkvzfanek_SN
    limitVolumeSize: ''
  state: online
  online: true
  • AutoSupport 消息将发送到 NetApp 的 AutoSupport 端点。如果您使用私有注册表存储容器映像、则可以使用 --image-registry 标志。
  • 您也可以通过生成安装 YAML 文件来配置代理 URL 。可以使用完成此操作 tridentctl install --generate-custom-yaml 创建YAML文件并添加 --proxy-url 的参数 trident-autosupport 容器 trident-deployment.yaml。
禁用 Astra Trident 指标
要*禁止报告指标、应使用生成自定义YAML --generate-custom-yaml 标志)并对其进行编辑以删除 --metrics 用于调用的标志 trident-main
容器。
