本产品推出了新版本。
监视Trident
贡献者 netapp-asubhas netapp-aruldeepa
Trident提供了一组 Prometheus 指标端点,您可以使用这些端点来监控Trident 的性能。
概述
Trident提供的指标使您能够执行以下操作:
  • 密切关注 Trident 的健康状况和配置。您可以检查操作是否成功,以及是否能按预期与后端通信。
  • 检查后端使用情况信息,了解后端配置了多少卷、消耗了多少空间等等。
  • 维护可用后端已配置卷量的映射表。
  • 赛道表现。您可以查看Trident与后端通信和执行操作所需的时间。
备注 默认情况下,Trident 的指标会暴露在目标端口上。 `8001`在 `/metrics`端点。安装Trident时,这些指标*默认启用*。
你需要什么
步骤 1:定义 Prometheus 目标
您应该定义一个 Prometheus 目标来收集指标并获取有关Trident管理的后端、它创建的卷等的信息。这 "博客"解释了如何将 Prometheus 和 Grafana 与Trident结合使用来检索指标。该博客解释了如何在 Kubernetes 集群中以 Operator 的形式运行 Prometheus,以及如何创建 ServiceMonitor 来获取Trident指标。
步骤 2:创建 Prometheus 服务监视器
要使用Trident指标,您应该创建一个 Prometheus ServiceMonitor 来监视 `trident-csi`服务和监听 `metrics`港口。一个示例 ServiceMonitor 如下所示:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
    release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
此 ServiceMonitor 定义检索由以下方式返回的指标: `trident-csi`服务,特别是寻找 `metrics`服务的端点。因此,Prometheus 现在已配置为能够理解 Trident 的指标。
除了Trident直接提供的指标外,kubelet 还公开了许多其他指标。 `kubelet_volume_*`通过其自身的指标端点获取指标。 Kubelet 可以提供有关已附加卷、Pod 以及它处理的其他内部操作的信息。参考 "此处"。
步骤 3:使用 PromQL 查询Trident指标
PromQL 非常适合创建返回时间序列或表格数据的表达式。
以下是一些您可以使用的 PromQL 查询:
获取Trident健康信息
  • Trident服务器 HTTP 2XX 响应的百分比
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Trident REST 响应状态码百分比
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Trident执行操作的平均持续时间(毫秒)
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
获取Trident使用信息
  • 平均体积大小
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • 各后端分配的总存储空间
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
获取个人用量
备注 只有在同时收集 kubelet 指标的情况下才会启用此功能。
  • 各卷册的空间利用率
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
了解Trident AutoSupport遥测技术
默认情况下, Trident每天向NetApp发送 Prometheus 指标和基本后端信息。
  • 要阻止Trident向NetApp发送 Prometheus 指标和基本后端信息,请传递以下参数: `--silence-autosupport`在Trident安装过程中发出警报。
  • Trident还可以按需通过以下方式将容器日志发送给NetApp支持: tridentctl send autosupport 。您需要触发Trident上传其日志。提交日志之前,您应该接受 NetApp 的条款。https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["隐私政策"^] 。
  • 除非另有说明, Trident会获取过去 24 小时的日志。
  • 您可以使用以下方式指定日志保留时间范围: --since`旗帜。例如: `tridentctl send autosupport --since=1h 。这些信息通过以下方式收集和发送: `trident-autosupport`与Trident一起安装的容器。您可以从以下位置获取容器镜像: "Trident AutoSupport" 。
  • Trident AutoSupport 不会收集或传输个人身份信息 (PII) 或个人信息。它附带 "最终用户许可协议",不适用于 Trident 容器图像本身。您可以了解有关 NetApp 对数据安全和信任承诺的更多信息 "此处"。
Trident发送的有效载荷示例如下所示:
items:
  - backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
    protocol: file
    config:
      version: 1
      storageDriverName: ontap-nas
      debug: false
      debugTraceFlags: null
      disableDelete: false
      serialNumbers:
        - nwkvzfanek_SN
      limitVolumeSize: ""
    state: online
    online: true
  • AutoSupport消息会发送到 NetApp 的AutoSupport端点。如果您使用私有镜像仓库来存储容器镜像,则可以使用 `--image-registry`旗帜。
  • 您还可以通过生成安装 YAML 文件来配置代理 URL。这可以通过使用 tridentctl install --generate-custom-yaml`创建 YAML 文件并添加 `--proxy-url`论证 `trident-autosupport`容器 `trident-deployment.yaml。
禁用Trident指标
要禁用指标报告,您应该生成自定义 YAML 文件(使用以下方式): `--generate-custom-yaml`标记)并编辑它们以删除 `--metrics`阻止对 `trident-main`容器。
