监控 Trident 存储操作
Trident提供了一组Prometheus指标端点、可用于监控Trident性能。
概述
通过Trident提供的指标、您可以执行以下操作:
密切关注Trident的运行状况和配置。您可以检查操作的成功程度以及它是否能够按预期与后端进行通信。
检查后端使用情况信息,并了解在后端配置的卷数量以及占用的空间量等。
维护可用后端配置的卷数量的映射关系。
跟踪性能。您可以查看Trident与后端通信并执行操作所需的时间。
默认情况下,Trident 的指标会暴露在目标端口上。 `8001`在 `/metrics`端点。安装Trident时,这些指标*默认启用*。您可以配置通过 HTTPS 在端口上消费Trident指标。 `8444`也一样。 |
安装了Trident的Kubnetes集群。
一个 Prometheus 实例。可以是 "容器化 Prometheus 部署" 或者,您也可以选择将 Prometheus 作为运行 "原生应用程序"。
第 1 步:定义 Prometheus 目标
您应该定义一个 Prometheus 目标来收集指标并获取有关Trident管理的后端、它创建的卷等的信息。看"Prometheus Operator 文档"。
第 2 步:创建 Prometheus ServiceMonitor
要使用 Trident 指标,您应创建一个 Prometheus ServiceMonitor ,该监控器可监控 trident CSI 服务并侦听 mtrigics 端口。示例 ServiceMonitor 如下所示:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
此 ServiceMonitor 定义检索由以下方式返回的指标: `trident-csi`服务,特别是寻找 `metrics`服务的端点。因此,Prometheus 现在已配置为能够理解 Trident 的指标。
除了直接从Trident获得的指标之外、kubelet还会通过自己的指标端点公开许多 `kubelet_volume_*`指标。Kubelet 可以提供有关已连接的卷, Pod 及其处理的其他内部操作的信息。请参阅 "此处"。
通过 HTTPS 使用Trident指标
要通过 HTTPS(端口 8444)使用Trident指标,您必须修改 ServiceMonitor 定义以包含 TLS 配置。你还需要复制 `trident-csi`秘密来自 `trident`将命名空间指向 Prometheus 运行所在的命名空间。您可以使用以下命令执行此操作:
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
HTTPS 指标的示例 ServiceMonitor 如下所示:
metadata:
labels:
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- interval: 15s
path: /metrics
port: https-metrics
scheme: https
tlsConfig:
ca:
secret:
key: caCert
cert:
secret:
key: clientCert
keySecret:
key: clientKey
serverName: trident-csi
Trident支持所有安装方法中的 HTTPS 指标:tridentctl、Helm chart 和 Operator:
如果您正在使用 `tridentctl install`命令,你可以传递 `--https-metrics`启用 HTTPS 指标的标志。
如果您使用的是 Helm Chart,则可以进行设置。 `httpsMetrics`用于启用 HTTPS 指标的参数。
如果您使用的是 YAML 文件,则可以添加以下内容: `--https_metrics`向…… `trident-main`容器中的 `trident-deployment.yaml`文件。
第 3 步:使用 PromQL 查询 Trident 指标
PromQL 非常适合创建返回时间序列或表格数据的表达式。
您可以使用以下 PromQL 查询:
获取 Trident 运行状况信息
来自Trident的HTTP 2XX响应的百分比
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
通过状态代码来自Trident的REST响应的百分比
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
由Trident执行的操作的平均持续时间(以毫秒为单位)
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
获取Trident使用情况信息
卷大小 * 平均值 *
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
* 每个后端配置的卷总空间 *
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
获取单个卷的使用情况
只有在同时收集 kubelet 指标时,才会启用此功能。 |
* 每个卷的已用空间百分比 *
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
了解Trident AutoSupport遥测
默认情况下、Trident会每天向NetApp发送Prometheus指标和基本后端信息。
要阻止Trident向NetApp发送Prometheus指标和基本后端信息、请在Trident安装期间传递此 `--silence-autosupport`标志。
Trident还可以通过按需向NetApp支持发送容器日志
tridentctl send autosupport。您需要触发Trident来上传其日志。在提交日志之前,应接受NetApp的https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["隐私政策"^]。 -
除非指定、否则Trident将提取过去24小时的日志。
您可以使用标志指定日志保留时间范围
--since。例如:tridentctl send autosupport --since=1h。此信息通过随Trident一起安装的容器收集和发送trident-autosupport。您可以从获取容器映像 "Trident AutoSupport"。 -
Trident AutoSupport 不会收集或传输个人身份信息 (PII) 或个人信息。它附带 "EULA",不适用于 Trident 容器图像本身。您可以了解有关 NetApp 对数据安全和信任承诺的更多信息 "此处"。
Trident发送的有效负载示例如下所示:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags: null
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ""
state: online
online: true
AutoSupport 消息将发送到 NetApp 的 AutoSupport 端点。如果使用私有注册表存储容器映像,则可以使用 ` -image-regRegistry` 标志。
您也可以通过生成安装 YAML 文件来配置代理 URL 。为此,可以使用
tridentctl install -generate-custom-yaml创建 YAML 文件,并在trident dedeployment.yaml中为trident autosupport容器添加 ` -proxy-url` 参数。
禁用Trident指标
要 ` 报告指标,您应生成自定义 YAML (使用` -generate-custom-yaml ` 标志)并对其进行编辑,以删除为 trident 主 容器调用的` -metrics 标志。
