Astra Trident
本产品推出了新版本。
准备使用ONTAP NAS驱动程序配置后端
贡献者 netapp-aruldeepa
了解使用ONTAP NAS驱动程序配置ONTAP后端的要求、身份验证选项和导出策略。
要求
  • 对于所有 ONTAP 后端, Astra Trident 需要至少为 SVM 分配一个聚合。
  • 您可以运行多个驱动程序,并创建指向其中一个驱动程序的存储类。例如,您可以配置一个使用驱动程序的Gold类和一个使用驱动程序的Bronze ontap-nas-economy`类 `ontap-nas。
  • 所有Kubernetes工作节点都必须安装适当的NFS工具。"此处"有关详细信息、请参见。
  • Astra Trident仅支持将SMB卷挂载到Windows节点上运行的Pod。有关详细信息、请参见 准备配置SMB卷 。
对ONTAP后端进行身份验证
Astra Trident 提供了两种对 ONTAP 后端进行身份验证的模式。
  • 基于凭据:此模式需要对ONTAP后端具有足够的权限。建议使用与预定义的安全登录角色关联的帐户、例如 `admin`或、 `vsadmin`以确保与ONTAP版本最大程度地兼容。
  • 基于证书:此模式要求在后端安装证书、才能使Astra Trident与ONTAP集群进行通信。此处,后端定义必须包含客户端证书,密钥和可信 CA 证书的 Base64 编码值(如果使用)(建议)。
您可以更新现有后端、以便在基于凭据的方法和基于证书的方法之间移动。但是、一次仅支持一种身份验证方法。要切换到其他身份验证方法、必须从后端配置中删除现有方法。
警告 如果您尝试同时提供*凭据和证书*、则后端创建将失败、并显示一条错误、指出配置文件中提供了多种身份验证方法。
启用基于凭据的身份验证
Astra Trident 需要 SVM 范围 / 集群范围的管理员的凭据才能与 ONTAP 后端进行通信。建议使用标准的预定义角色,如 admin`或 `vsadmin。这样可以确保与未来的 ONTAP 版本向前兼容,这些版本可能会使功能 API 公开供未来的 Astra Trident 版本使用。可以创建自定义安全登录角色并将其用于 Astra Trident ,但不建议使用。
后端定义示例如下所示:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
请注意,后端定义是凭据以纯文本格式存储的唯一位置。创建后端后,用户名 / 密码将使用 Base64 进行编码并存储为 Kubernetes 密钥。创建 / 更新后端是唯一需要了解凭据的步骤。因此,这是一项仅由管理员执行的操作,由 Kubernetes 或存储管理员执行。
启用基于证书的身份验证
新的和现有的后端可以使用证书并与 ONTAP 后端进行通信。后端定义需要三个参数。
  • clientCertificate :客户端证书的 Base64 编码值。
  • clientPrivateKey :关联私钥的 Base64 编码值。
  • trustedCACertifate :受信任 CA 证书的 Base64 编码值。如果使用可信 CA ,则必须提供此参数。如果不使用可信 CA ,则可以忽略此设置。
典型的工作流包括以下步骤。
步骤
  1. 生成客户端证书和密钥。生成时,将公用名( Common Name , CN )设置为要作为身份验证的 ONTAP 用户。
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
  2. 将可信 CA 证书添加到 ONTAP 集群。此问题可能已由存储管理员处理。如果未使用可信 CA ,则忽略。
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. 在 ONTAP 集群上安装客户端证书和密钥(从步骤 1 开始)。
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
  4. 确认ONTAP安全登录角色支持 `cert`身份验证方法。
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
  5. 使用生成的证书测试身份验证。将 <SVM 管理 LIF> 和 <SVM 名称 > 替换为管理 LIF IP 和 ONTAP 名称。必须确保LIF的服务策略设置为 default-data-management。
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. 使用 Base64 对证书,密钥和可信 CA 证书进行编码。
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. 使用从上一步获得的值创建后端。
    cat cert-backend-updated.json
    "version": 1,
    "backendName": "NasBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "dataLIF": "1.2.3.8",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    #Update backend with tridentctl
    tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online |       9 |
更新身份验证方法或轮换凭据
您可以更新现有后端以使用其他身份验证方法或轮换其凭据。这两种方式都适用:使用用户名 / 密码的后端可以更新为使用证书;使用证书的后端可以更新为基于用户名 / 密码的后端。为此、您必须删除现有身份验证方法并添加新的身份验证方法。然后使用包含所需执行参数的更新后端.json文件 tridentctl update backend。
"version": 1,
"password": "password",
备注 轮换密码时,存储管理员必须先在 ONTAP 上更新用户的密码。然后进行后端更新。轮换证书时,可以向用户添加多个证书。之后,后端将更新以使用新证书,然后可以从 ONTAP 集群中删除旧证书。
更新后端不会中断对已创建卷的访问,也不会影响在之后建立的卷连接。成功的后端更新表明, Astra Trident 可以与 ONTAP 后端进行通信并处理未来的卷操作。
管理 NFS 导出策略
Astra Trident 使用 NFS 导出策略来控制对其配置的卷的访问。
使用导出策略时, Astra Trident 提供了两个选项:
  • Astra Trident 可以动态管理导出策略本身;在此操作模式下,存储管理员会指定一个表示可接受 IP 地址的 CIDR 块列表。Astra Trident 会自动将属于这些范围的节点 IP 添加到导出策略中。或者,如果未指定任何 CIDR ,则在节点上找到的任何全局范围的单播 IP 都将添加到导出策略中。
  • 存储管理员可以手动创建导出策略和添加规则。除非在配置中指定了不同的导出策略名称,否则 Astra Trident 将使用默认导出策略。
动态管理导出策略
Asta三叉式存储提供了动态管理ONTAP后端导出策略的功能。这样,存储管理员就可以为工作节点 IP 指定允许的地址空间,而不是手动定义显式规则。它大大简化了导出策略管理;修改导出策略不再需要手动干预存储集群。此外、这有助于将对存储集群的访问限制为仅允许IP位于指定范围内的工作节点访问、从而支持精细的自动化管理。
备注 使用动态导出策略时、请勿使用网络地址转换(Network Address Translation、NAT)。使用NAT时、存储控制器会看到前端NAT地址、而不是实际IP主机地址、因此、如果在导出规则中找不到匹配项、则会拒绝访问。
示例
必须使用两个配置选项。下面是一个后端定义示例:
version: 1
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
- 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
备注 使用此功能时、您必须确保SVM中的根接合具有先前创建的导出策略、并具有允许节点CIDR块的导出规则(例如默认导出策略)。始终遵循NetApp建议的最佳实践、为Astra三端存储专用SVM。
以下是使用上述示例对此功能的工作原理进行的说明:
  • autoExportPolicy`设置为 `true。这表示Astra Trident将为SVM创建导出策略 svm1、并使用地址块处理规则的添加和删除 autoExportCIDRs。例如、UUID为403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec且设置为 true`的后端 `autoExportPolicy`将在SVM上创建名为的导出策略 `trident-403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec。
  • `autoExportCIDRs`包含地址块列表。此字段为可选字段,默认为 "0.0.0.0/0 , " :: /0" 。如果未定义,则 Astra Trident 会添加在工作节点上找到的所有全局范围的单播地址。
在此示例中、 192.168.0.0/24`提供了地址空间。这表示此地址范围内的 Kubernetes 节点 IP 将添加到 Astra Trident 创建的导出策略中。当Astra Trident注册运行它的节点时,它将检索该节点的IP地址并对照中提供的地址块进行检查 `autoExportCIDRs。筛选IP后,Astra Trident将为它发现的客户端IP创建导出策略规则,并为它标识的每个节点创建一个规则。
您可以在创建后端后为后端更新 autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs。您可以为自动管理的后端附加新的 CIDR ,也可以删除现有的 CIDR 。删除 CIDR 时请务必小心,以确保现有连接不会断开。您也可以选择对后端禁用 autoExportPolicy、并回退到手动创建的导出策略。这需要在后端配置中设置 `exportPolicy`参数。
Asta Trident创建或更新后端后、您可以使用或相应的 tridentbackend`CRD检查后端 `tridentctl:
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
将节点添加到Kubnetes集群并向Astra Trident控制器注册后、现有后端的导出策略将会更新(前提是它们位于后端的中指定的地址范围内 autoExportCIDRs)。
删除节点后, Astra Trident 会检查所有联机后端,以删除该节点的访问规则。通过从受管后端的导出策略中删除此节点 IP , Astra Trident 可防止恶意挂载,除非此 IP 可由集群中的新节点重复使用。
对于以前存在的后端、使用更新后端 `tridentctl update backend`可确保Astra Trident自动管理导出策略。这将创建一个以后端UUID命名的新导出策略、后端上的卷在重新挂载时将使用新创建的导出策略。
备注 删除具有自动管理导出策略的后端将删除动态创建的导出策略。如果重新创建后端,则会将其视为新的后端,并会创建新的导出策略。
如果更新了活动节点的 IP 地址,则必须在此节点上重新启动 Astra Trident Pod 。然后, Astra Trident 将更新其管理的后端的导出策略,以反映此 IP 更改。
准备配置SMB卷
只需稍作准备、即可使用驱动程序配置SMB卷 ontap-nas。
警告 您必须在SVM上同时配置NFS和SMB/CCIFS协议、才能为内部ONTAP创建 `ontap-nas-economy`SMB卷。如果未能配置其中任一协议、则发生原因 SMB卷创建将失败。
开始之前
在配置SMB卷之前、您必须满足以下条件。
  • 一个Kubernetes集群、其中包含一个Linux控制器节点以及至少一个运行Windows Server 2022的Windows工作节点。Astra Trident仅支持将SMB卷挂载到Windows节点上运行的Pod。
  • 至少一个包含Active Directory凭据的Astra Trident密钥。生成密钥 smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • 配置为Windows服务的CSI代理。要配置 csi-proxy,请参阅"GitHub:CSI代理"或了解在Windows上运行的Kubornetes"GitHub:适用于Windows的CSI代理"节点。
步骤
  1. 对于内部ONTAP、您可以选择创建SMB共享、也可以选择Astra三端存储为您创建一个共享。
    备注 Amazon FSx for ONTAP需要SMB共享。
    您可以通过以下两种方式之一创建SMB管理员共享:使用"Microsoft管理控制台"共享文件夹管理单元或使用ONTAP命令行界面。要使用ONTAP 命令行界面创建SMB共享、请执行以下操作:
    1. 如有必要,为共享创建目录路径结构。
      `vserver cifs share create`命令会在创建共享期间检查-path选项中指定的路径。如果指定路径不存在,则命令将失败。
    2. 创建与指定SVM关联的SMB共享:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 验证是否已创建共享:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      备注 有关完整详细信息、请参见"创建 SMB 共享"。
  2. 创建后端时、必须配置以下内容以指定SMB卷。有关所有FSx for ONTAP后端配置选项的信息,请参阅"适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例"。
    参数 说明 示例
    smbShare
    您可以指定以下选项之一:使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称;允许Asta三端到功能创建SMB共享的名称;或者、您可以将参数留空以防止对卷进行通用共享访问。对于内部ONTAP、此参数是可选的。此参数对于Amazon FSx for ONTAP后端为必填项、不能为空。
    smb-share
    nasType
    *必须设置为 smb.*如果为空,则默认为 nfs。
    smb
    securityStyle
    新卷的安全模式。对于SMB卷,必须设置为 ntfs`或 `mixed。
    `ntfs`或 `mixed`SMB卷
    unixPermissions
    新卷的模式。对于SMB卷、必须留空。
