准备使用ONTAP NAS驱动程序配置后端
贡献者 netapp-aruldeepa juliantap netapp-mwallis joan-ing balaramesh
了解使用 ONTAP NAS 驱动程序配置 ONTAP 后端的要求、身份验证选项和导出策略。从 25.10 版本开始,NetApp Trident 支持 "NetApp AFX存储系统"。NetApp AFX 存储系统与其他 ONTAP 系统(ASA、AFF 和 FAS)在存储层的实现方面有所不同。在 Trident 后端配置中,无需指定您的系统是 AFX。当您选择 `ontap-nas`作为 `storageDriverName`时,Trident 会自动检测 AFX 系统。
备注 只有 `ontap-nas`AFX 系统支持 NFS 协议驱动程序;不支持 SMB 协议。
要求
  • 对于所有 ONTAP 后端,Trident 要求至少将一个聚合分配给 SVM。
  • 您可以运行多个驱动程序,并创建指向其中一个驱动程序的存储类。例如、您可以配置一个使用的黄金类 ontap-nas 驱动程序和使用的铜牌类 ontap-nas-economy 一个。
  • 所有Kubernetes工作节点都必须安装适当的NFS工具。请参见 "此处" 有关详细信息:
  • Trident仅支持挂载到Windows节点上运行的Pod的SMB卷。有关详细信息、请参见 准备配置SMB卷 。
对ONTAP后端进行身份验证
Trident提供了两种对ONTAP后端进行身份验证的模式。
  • 基于凭据:此模式需要对ONTAP后端具有足够的权限。建议使用与预定义安全登录角色关联的帐户、例如 admin 或 vsadmin 以确保与ONTAP 版本的最大兼容性。
  • 基于证书:此模式需要在后端安装证书、Trident才能与ONTAP集群进行通信。此处,后端定义必须包含客户端证书,密钥和可信 CA 证书的 Base64 编码值(如果使用)(建议)。
您可以更新现有后端、以便在基于凭据的方法和基于证书的方法之间移动。但是、一次仅支持一种身份验证方法。要切换到其他身份验证方法、必须从后端配置中删除现有方法。
警告 如果您尝试同时提供*凭据和证书*、则后端创建将失败、并显示一条错误、指出配置文件中提供了多种身份验证方法。
启用基于凭据的身份验证
Trident需要SVM范围/集群范围的管理员的凭据才能与ONTAP后端进行通信。建议使用标准的预定义角色,如 admin`或 `vsadmin。这样可以确保与未来ONTAP版本的正向兼容性、这些版本可能会公开未来Trident版本要使用的功能API。可以创建自定义安全登录角色并将其用于Trident、但不建议这样做。
后端定义示例如下所示:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
credentials:
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "credentials": {
        "name": "secret-backend-creds"
请注意,后端定义是凭据以纯文本格式存储的唯一位置。创建后端后,用户名 / 密码将使用 Base64 进行编码并存储为 Kubernetes 密钥。创建 / 更新后端是唯一需要了解凭据的步骤。因此,这是一项仅由管理员执行的操作,由 Kubernetes 或存储管理员执行。
启用基于证书的身份验证
新的和现有的后端可以使用证书并与 ONTAP 后端进行通信。后端定义需要三个参数。
  • clientCertificate :客户端证书的 Base64 编码值。
  • clientPrivateKey :关联私钥的 Base64 编码值。
  • trustedCACertifate :受信任 CA 证书的 Base64 编码值。如果使用可信 CA ,则必须提供此参数。如果不使用可信 CA ,则可以忽略此设置。
典型的工作流包括以下步骤。
步骤
  1. 生成客户端证书和密钥。生成时,将公用名( Common Name , CN )设置为要作为身份验证的 ONTAP 用户。
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
  2. 将可信 CA 证书添加到 ONTAP 集群。此问题可能已由存储管理员处理。如果未使用可信 CA ,则忽略。
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. 在 ONTAP 集群上安装客户端证书和密钥(从步骤 1 开始)。
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
  4. 确认 ONTAP 安全登录角色支持 cert 身份验证方法。
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
  5. 使用生成的证书测试身份验证。将 <SVM 管理 LIF> 和 <SVM 名称 > 替换为管理 LIF IP 和 ONTAP 名称。您必须确保 LIF 的服务策略设置为 default-data-management 。
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. 使用 Base64 对证书,密钥和可信 CA 证书进行编码。
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. 使用从上一步获得的值创建后端。
    cat cert-backend-updated.json
    "version": 1,
    "backendName": "NasBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "dataLIF": "1.2.3.8",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    #Update backend with tridentctl
    tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online |       9 |
更新身份验证方法或轮换凭据
您可以更新现有后端以使用其他身份验证方法或轮换其凭据。这两种方式都适用:使用用户名 / 密码的后端可以更新为使用证书;使用证书的后端可以更新为基于用户名 / 密码的后端。为此、您必须删除现有身份验证方法并添加新的身份验证方法。然后、使用更新后的backend.json文件、该文件包含要执行的所需参数 tridentctl update backend。
"version": 1,
"username": "vsadmin",
"password": "password",
备注 轮换密码时,存储管理员必须先在 ONTAP 上更新用户的密码。然后进行后端更新。轮换证书时,可以向用户添加多个证书。之后,后端将更新以使用新证书,然后可以从 ONTAP 集群中删除旧证书。
更新后端不会中断对已创建卷的访问,也不会影响在之后建立的卷连接。后端更新成功表示Trident可以与ONTAP后端通信并处理未来的卷操作。
为Trident创建自定义ONTAP角色
您可以创建Privileges最低的ONTAP集群角色、这样就不必使用ONTAP管理员角色在Trident中执行操作。如果在Trident后端配置中包含用户名、则Trident将使用您创建的ONTAP集群角色来执行操作。
有关创建Trident自定义角色的详细信息、请参见"Trident自定义角色生成器"。
使用ONTAP命令行界面
  1. 使用以下命令创建新角色:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. 为Trident用户创建用户名:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. 将角色映射到用户:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
使用 System Manager
在ONTAP系统管理器中执行以下步骤:
  1. 创建自定义角色:
    1. 要在集群级别创建自定义角色,请选择*Cluster > Settings*。
      (或)要在SVM级别创建自定义角色、请选择*存储> Storage VM required SVM >>设置>用户和角色*。
    2. 选择*用户和角色*旁边的箭头图标(→)。
    3. 在*角色*下选择*+添加*。
    4. 定义角色的规则,然后单击*Save*。
  2. 将角色映射到Trident user:+在*Users and Roles*页面上执行以下步骤:
    1. 在*用户*下选择添加图标*+*。
    2. 选择所需的用户名,然后在下拉菜单中为*rouser*选择一个角色。
    3. 单击 * 保存 * 。
有关详细信息、请参见以下页面:
管理 NFS 导出策略
Trident使用NFS导出策略控制对其配置的卷的访问。
使用导出策略时、Trident提供了两个选项:
  • Trident可以动态管理导出策略本身;在此操作模式下、存储管理员可以指定一个表示可接受IP地址的CIDR块列表。Trident会在发布时自动将这些范围内的适用节点IP添加到导出策略中。或者、如果未指定CIDR、则在要发布卷的节点上找到的所有全局范围单播IP都将添加到导出策略中。
  • 存储管理员可以手动创建导出策略和添加规则。除非在配置中指定了其他导出策略名称、否则Trident将使用默认导出策略。
动态管理导出策略
通过Trident、可以动态管理ONTAP后端的导出策略。这样,存储管理员就可以为工作节点 IP 指定允许的地址空间,而不是手动定义显式规则。它大大简化了导出策略管理;修改导出策略不再需要手动干预存储集群。此外、这还有助于将对存储集群的访问限制为仅限正在挂载卷且IP位于指定范围内的工作节点访问、从而支持精细的自动化管理。
备注 使用动态导出策略时、请勿使用网络地址转换(Network Address Translation、NAT)。使用NAT时、存储控制器会看到前端NAT地址、而不是实际IP主机地址、因此、如果在导出规则中找不到匹配项、则会拒绝访问。
示例
必须使用两个配置选项。下面是一个后端定义示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
  - 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
备注 使用此功能时、您必须确保SVM中的根接合具有先前创建的导出策略、并具有允许节点CIDR块的导出规则(例如默认导出策略)。始终遵循NetApp建议的最佳实践、将SVM专用于Trident。
以下是使用上述示例对此功能的工作原理进行的说明:
  • autoExportPolicy`设置为 `true。这表示Trident会为SVM的使用此后端配置的每个卷创建一个导出策略 svm1、并使用地址块处理规则的添加和删除 autoexportCIDRs。在将卷连接到节点之前、此卷会使用一个空导出策略、此策略不带任何规则来防止对该卷进行不必要的访问。将卷发布到节点后、Trident会创建一个与指定CIDR块中包含节点IP的底层qtree同名的导出策略。这些IP也会添加到父FlexVol volume使用的导出策略中
    • 例如:
      • 后端UUID 403b5326/8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
      • autoExportPolicy`将设置为 `true
      • 存储前缀 trident
      • pvc UUID a79bcf5f-7b6d-4a40-9876- e2551f159c1c
      • 名为svm_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c的qtree会为名为的FlexVol创建一个导出策略、为名为的qtree创建一个导出策略、
        trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c`并在Trident上创建 `trident-403b5326-8482-40db96d0-d83fb3f4daec`一个名为的空导出策略 `trident_empty。FlexVol导出策略的规则将是qtree导出策略中包含的任何规则的超集。空导出策略将由所有未附加的卷重复使用。
  • `autoExportCIDRs`包含地址块列表。此字段为可选字段,默认为 "0.0.0.0/0 , " :: /0" 。如果未定义、则Trident会添加在具有出版物的工作节点上找到的所有全局范围单播地址。
在此示例中、 192.168.0.0/24`提供了地址空间。这表示属于此地址范围且发布内容的Kub联网 节点IP将添加到Trident创建的导出策略中。当Trident注册运行该功能的节点时,它将检索该节点的IP地址,并根据中提供的地址块对其进行检查 `autoExportCIDRs。发布时,在筛选IP之后,Trident将为要发布到的节点的客户端IP创建导出策略规则。
创建后,您可以为后端更新 autosExportPolicy 和 autosExportCIDR 。您可以为自动管理的后端附加新的 CIDR ,也可以删除现有的 CIDR 。删除 CIDR 时请务必小心,以确保现有连接不会断开。您也可以选择对后端禁用 autosExportPolicy ,并回退到手动创建的导出策略。这需要在后端配置中设置 exportPolicy 参数。
在Trident创建或更新后端后、您可以使用或相应的 tridentbackend`CRD检查后端 `tridentctl:
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
删除节点后、Trident会检查所有导出策略以删除与该节点对应的访问规则。通过从受管后端的导出策略中删除此节点IP、Trident可防止恶意挂载、除非集群中的新节点重复使用此IP。
对于以前存在的后端、使用更新后端 `tridentctl update backend`可确保Trident自动管理导出策略。这样会根据需要创建两个新的导出策略、并以后端的UUID和qtree名称命名。后端上的卷在卸载并重新挂载后将使用新创建的导出策略。
备注 删除具有自动管理导出策略的后端将删除动态创建的导出策略。如果重新创建后端,则会将其视为新的后端,并会创建新的导出策略。
如果更新了活动节点的IP地址、则必须在此节点上重新启动Trident Pod。然后、Trident将更新其管理的后端的导出策略、以反映此IP更改。
准备配置SMB卷
只需稍作准备、您就可以使用配置SMB卷 ontap-nas 驱动程序。
警告 您必须在SVM上同时配置NFS和SMB/CCIFS协议、才能为ONTAP内部集群创建 `ontap-nas-economy`SMB卷。如果未能配置其中任一协议、则发生原因 SMB卷创建将失败。
备注 `autoExportPolicy`SMB卷不支持。
开始之前
在配置SMB卷之前、您必须满足以下条件。
  • 一个Kubernetes集群、其中包含一个Linux控制器节点以及至少一个运行Windows Server 2022的Windows工作节点。Trident仅支持挂载到Windows节点上运行的Pod的SMB卷。
  • 至少一个包含Active Directory凭据的Trident密钥。生成密钥 smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • 配置为Windows服务的CSI代理。配置 csi-proxy、请参见 "GitHub:CSI代理" 或 "GitHub:适用于Windows的CSI代理" 适用于在Windows上运行的Kubernetes节点。
步骤
  1. 对于内部ONTAP、您可以选择创建SMB共享、也可以选择Trident为您创建一个共享。
    备注 Amazon FSx for ONTAP需要SMB共享。
    您可以使用以下两种方式之一创建SMB管理共享 "Microsoft管理控制台" 共享文件夹管理单元或使用ONTAP 命令行界面。要使用ONTAP 命令行界面创建SMB共享、请执行以下操作:
    1. 如有必要,为共享创建目录路径结构。
      。 vserver cifs share create 命令会在创建共享期间检查-path选项中指定的路径。如果指定路径不存在,则命令将失败。
    2. 创建与指定SVM关联的SMB共享:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 验证是否已创建共享:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      备注 请参见 "创建 SMB 共享" 了解完整详细信息。
  2. 创建后端时、必须配置以下内容以指定SMB卷。有关适用于ONTAP 后端的所有FSX配置选项、请参见 "适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例"。
    参数 Description 示例
    smbShare
    您可以指定以下选项之一:使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称;允许Trident创建SMB共享的名称;或者、您可以将参数留空以防止对卷进行通用共享访问。对于内部ONTAP、此参数是可选的。此参数对于Amazon FSx for ONTAP后端为必填项、不能为空。
    smb-share
    nasType
    *必须设置为 smb`如果为空、则默认为 `nfs。
    smb
    securityStyle
    新卷的安全模式。必须设置为 ntfs 或 mixed 用于SMB卷。
    ntfs 或 mixed 对于SMB卷
    unixPermissions
    新卷的模式。对于SMB卷、必须留空。
启用安全 SMB
从 25.06 版本开始,NetApp Trident 支持使用以下方式创建的 SMB 卷的安全配置 `ontap-nas`和 `ontap-nas-economy`后端。启用安全 SMB 后,您可以使用访问控制列表 (ACL) 为 Active Directory (AD) 用户和用户组提供对 SMB 共享的受控访问。
需要记住的要点
  • 输入 `ontap-nas-economy`不支持卷。
  • 仅支持只读克隆 `ontap-nas-economy`卷。
  • 如果启用了安全 SMB,Trident 将忽略后端提到的 SMB 共享。
  • 更新 PVC 注释、存储类注释和后端字段不会更新 SMB 共享 ACL。
  • 克隆 PVC 注释中指定的 SMB 共享 ACL 将优先于源 PVC 中的 ACL。
  • 启用安全 SMB 时,请确保提供有效的 AD 用户。无效用户将不会被添加到 ACL。
  • 如果您在后端、存储类和 PVC 中为同一个 AD 用户提供不同的权限,则权限优先级为:PVC、存储类、后端。
  • 安全 SMB 支持 `ontap-nas`托管卷导入,不适用于非托管卷导入。
步骤
  1. 在 TridentBackendConfig 中指定 adAdminUser,如以下示例所示:
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      version: 1
      managementLIF: 10.193.176.x
      svm: svm0
      useREST: true
      defaults:
        adAdminUser: tridentADtest
      credentials:
  2. 在存储类中添加注释。
    添加 trident.netapp.io/smbShareAdUser`注释到存储类,以启用安全 SMB 而不会失败。为注释指定的用户值 `trident.netapp.io/smbShareAdUser`应该与 `smbcreds`秘密。您可以选择以下之一 `smbShareAdUserPermission : full_control , change , 或者 read 。默认权限是 full_control 。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
  1. 创建 PVC。
    以下示例创建 PVC:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/snapshotDirectory: "true"
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      read:
        - tridentADtest
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
