本产品推出了新版本。
准备配置带有ONTAP NAS 驱动程序的后端
贡献者 netapp-aruldeepa
了解配置带有ONTAP NAS 驱动程序的ONTAP后端的要求、身份验证选项和导出策略。
要求
  • 对于所有ONTAP后端, Trident要求至少将一个聚合分配给 SVM。
  • 您可以运行多个驱动程序,并创建指向其中一个或另一个驱动程序的存储类。例如,您可以配置一个使用以下方式的 Gold 类: `ontap-nas`驾驶员和使用青铜级的驾驶员 `ontap-nas-economy`一。
  • 所有 Kubernetes 工作节点都必须安装相应的 NFS 工具。请参阅"此处"更多详情请见下文。
  • Trident仅支持挂载到运行在 Windows 节点上的 pod 的 SMB 卷。参考 准备配置SMB卷 了解详情。
对ONTAP后端进行身份验证
Trident提供两种ONTAP后端身份验证方式。
  • 基于凭证:此模式需要对ONTAP后端拥有足够的权限。建议使用与预定义的安全登录角色关联的帐户,例如: `admin`或者 `vsadmin`确保与ONTAP版本最大程度兼容。
  • 基于证书:此模式要求后端安装证书, Trident才能与ONTAP集群通信。此处,后端定义必须包含客户端证书、密钥和受信任 CA 证书(如果使用,建议使用)的 Base64 编码值。
您可以更新现有后端,以在基于凭据的方法和基于证书的方法之间进行切换。但是,一次只能支持一种身份验证方法。要切换到不同的身份验证方法,必须从后端配置中删除现有方法。
警告 如果您尝试同时提供凭据和证书,则后端创建将失败,并出现错误,提示配置文件中提供了多个身份验证方法。
启用基于凭据的身份验证
Trident需要 SVM 范围/集群范围管理员的凭据才能与ONTAP后端通信。建议使用标准的、预定义的角色,例如: admin`或者 `vsadmin。这样可以确保与未来ONTAP版本向前兼容,这些版本可能会公开一些功能 API,供未来的Trident版本使用。虽然可以创建自定义安全登录角色并将其与Trident一起使用,但不建议这样做。
后端定义示例如下所示:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
credentials:
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "credentials": {
        "name": "secret-backend-creds"
请注意,后端定义是唯一以纯文本形式存储凭据的地方。后端创建完成后,用户名/密码将使用 Base64 进行编码,并存储为 Kubernetes 密钥。后端创建/更新是唯一需要了解凭据的步骤。因此,这是一项仅限管理员执行的操作,由 Kubernetes/存储管理员执行。
启用基于证书的身份验证
新的和现有的后端都可以使用证书与ONTAP后端通信。后端定义需要三个参数。
  • clientCertificate:客户端证书的 Base64 编码值。
  • clientPrivateKey:关联私钥的 Base64 编码值。
  • trustedCACertificate:受信任 CA 证书的 Base64 编码值。如果使用受信任的 CA,则必须提供此参数。如果没有使用受信任的证书颁发机构,则可以忽略此步骤。
典型的工作流程包括以下步骤。
步骤
  1. 生成客户端证书和密钥。生成时,将通用名称 (CN) 设置为要进行身份验证的ONTAP用户。
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
  2. 向ONTAP集群添加受信任的 CA 证书。这可能已经由存储管理员处理了。如果没有使用受信任的证书颁发机构,则忽略此操作。
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. 在ONTAP集群上安装客户端证书和密钥(来自步骤 1)。
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
  4. 确认ONTAP安全登录角色支持 `cert`身份验证方法。
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
  5. 使用生成的证书进行身份验证。请将 < ONTAP管理 LIF> 和 <vserver 名称> 替换为管理 LIF IP 地址和 SVM 名称。您必须确保 LIF 的服务策略已设置为 default-data-management。
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. 使用 Base64 对证书、密钥和受信任的 CA 证书进行编码。
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. 使用上一步获得的值创建后端。
    cat cert-backend-updated.json
    "version": 1,
    "backendName": "NasBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "dataLIF": "1.2.3.8",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    #Update backend with tridentctl
    tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online |       9 |
更新身份验证方法或轮换凭据
您可以更新现有后端,以使用不同的身份验证方法或轮换其凭据。这种方法是双向的:使用用户名/密码的后端可以更新为使用证书;使用证书的后端可以更新为基于用户名/密码的后端。为此,您必须删除现有的身份验证方法并添加新的身份验证方法。然后使用包含所需参数的更新后的 backend.json 文件来执行 tridentctl update backend。
"version": 1,
"username": "vsadmin",
"password": "password",
备注 轮换密码时,存储管理员必须首先更新ONTAP上用户的密码。接下来将进行后端更新。轮换证书时,可以为用户添加多个证书。然后更新后端以使用新证书,之后即可从ONTAP集群中删除旧证书。
更新后端不会中断对已创建卷的访问,也不会影响之后建立的卷连接。后端更新成功表明Trident可以与ONTAP后端通信并处理未来的卷操作。
为Trident创建自定义ONTAP角色
您可以创建一个具有最低权限的ONTAP集群角色,这样您就不必使用ONTAP管理员角色在Trident中执行操作。在Trident后端配置中包含用户名时, Trident将使用您创建的ONTAP集群角色来执行操作。
请参阅"Trident自定义角色生成器"有关创建Trident自定义角色的更多信息。
使用ONTAP CLI
  1. 使用以下命令创建新角色:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. 为Trident用户创建用户名:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. 将角色映射到用户:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
使用系统管理器
在ONTAP系统管理器中执行以下步骤:
  1. 创建自定义角色:
    1. 要在集群级别创建自定义角色,请选择“集群 > 设置”。
      (或者)要在 SVM 级别创建自定义角色,请选择“存储”>“存储虚拟机”> required SVM > 设置 > 用户和角色*。
    2. 选择“用户和角色”旁边的箭头图标(→)。
    3. 在“角色”下选择“+添加”。
    4. 定义角色规则,然后点击“保存”。
  2. 将角色映射到Trident用户: + 在“用户和角色”页面上执行以下步骤:
    1. 在“用户”下方选择“添加”图标 +。
    2. 选择所需的用户名,然后在“角色”下拉菜单中选择角色。
    3. 单击“保存”。
更多信息请参阅以下页面:
管理 NFS 导出策略
Trident使用 NFS 导出策略来控制对其所配置卷的访问。
Trident在处理出口策略时提供两种选择:
  • Trident可以动态管理导出策略本身;在这种操作模式下,存储管理员指定一个 CIDR 块列表,这些 CIDR 块代表可接受的 IP 地址。 Trident会在发布时自动将属于这些范围内的适用节点 IP 添加到导出策略中。或者,如果没有指定 CIDR,则会将发布卷的节点上找到的所有全局范围的单播 IP 添加到导出策略中。
  • 存储管理员可以创建导出策略并手动添加规则。除非在配置中指定了不同的导出策略名称,否则Trident将使用默认导出策略。
动态管理出口策略
Trident提供了动态管理ONTAP后端导出策略的功能。这样,存储管理员就可以指定工作节点 IP 的允许地址空间,而无需手动定义明确的规则。它大大简化了导出策略管理;对导出策略的修改不再需要对存储集群进行人工干预。此外,这有助于将对存储集群的访问限制在仅允许挂载卷且 IP 地址在指定范围内的节点上,从而支持细粒度和自动化管理。
备注 使用动态导出策略时,请勿使用网络地址转换(NAT)。使用 NAT 时,存储控制器看到的是前端 NAT 地址而不是实际的 IP 主机地址,因此当在导出规则中找不到匹配项时,访问将被拒绝。
示例
必须使用两种配置选项。以下是一个后端定义示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
  - 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
备注 使用此功能时,必须确保 SVM 中的根连接点具有先前创建的导出策略,该策略的导出规则允许节点 CIDR 块(例如默认导出策略)。始终遵循NetApp推荐的最佳实践,为Trident专用一个 SVM。
下面以上述示例为例,解释此功能的工作原理:
  • autoExportPolicy`设置为 `true。这表明Trident会为使用此后端配置的每个卷创建一个导出策略。 `svm1`使用 SVM 处理规则的添加和删除 `autoexportCIDRs`地址块。在卷连接到节点之前,该卷使用空的导出策略,没有任何规则来防止对该卷的未经授权的访问。当卷发布到节点时, Trident会创建一个导出策略,该策略的名称与包含指定 CIDR 块内节点 IP 的底层 qtree 的名称相同。这些 IP 地址也将添加到父FlexVol volume使用的导出策略中。
    • 例如:
      • 后端 UUID 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
      • 存储前缀 trident
      • PVC UUID a79bcf5f-7b6d-4a40-9876-e2551f159c1c
      • 名为 trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c 的 qtree 为名为FlexVol的 FlexVol 创建了一个导出策略。 trident-403b5326-8482-40db96d0-d83fb3f4daec ,名为 qtree 的导出策略
        `trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c`以及一个名为“空的导出策略”的 `trident_empty`在支持向量机上。 FlexVol导出策略的规则将是 qtree 导出策略中包含的任何规则的超集。任何未附加的卷都将重用空导出策略。
  • `autoExportCIDRs`包含地址块列表。此字段为可选字段,默认值为 ["0.0.0.0/0", "::/0"]。如果未定义, Trident会添加在工作节点上找到的所有具有发布的全局作用域的单播地址。
在这个例子中, `192.168.0.0/24`已提供地址空间。这意味着,位于此地址范围内且已发布 Kubernetes 节点 IP 的节点将被添加到Trident创建的导出策略中。当Trident注册它运行所在的节点时,它会检索该节点的 IP 地址,并将其与提供的地址块进行比对。 `autoExportCIDRs`在发布时, Trident在过滤 IP 地址后,会为它要发布到的节点的客户端 IP 地址创建导出策略规则。
您可以更新 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`创建后端之后,需要进行以下操作。您可以为自动管理的后端添加新的 CIDR,或者删除现有的 CIDR。删除 CIDR 时要格外小心,确保现有连接不会断开。您也可以选择禁用 `autoExportPolicy`对于后端,如果出现问题,则回退到手动创建的导出策略。这将需要进行设置 `exportPolicy`后端配置中的参数。
Trident创建或更新后端后,您可以使用以下命令检查后端: `tridentctl`或相应的 `tridentbackend`CRD:
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
当一个节点被移除时, Trident会检查所有导出策略,以移除与该节点对应的访问规则。通过从受管后端导出策略中移除此节点 IP, Trident可以防止恶意挂载,除非集群中的新节点重新使用此 IP。
对于先前存在的后端,使用以下方式更新后端: `tridentctl update backend`确保Trident自动管理出口策略。这样,当需要时,就会创建两个以后端 UUID 和 qtree 名称命名的新导出策略。后端存在的卷在卸载并重新挂载后,将使用新创建的导出策略。
备注 删除具有自动管理导出策略的后端将删除动态创建的导出策略。如果后端被重新创建,它将被视为一个新的后端,并将导致创建一个新的导出策略。
如果运行中的节点的 IP 地址更新,则必须重启该节点上的Trident pod。 Trident随后将更新其管理的后端的导出策略,以反映此 IP 变更。
准备配置SMB卷
稍作准备,您就可以使用以下方式配置 SMB 卷 `ontap-nas`司机。
警告 您必须在 SVM 上同时配置 NFS 和 SMB/CIFS 协议才能创建 `ontap-nas-economy`适用于ONTAP本地集群的 SMB 卷。如果未能配置这些协议中的任何一个,都会导致 SMB 卷创建失败。
备注 `autoExportPolicy`不支持 SMB 卷。
开始之前
在配置 SMB 卷之前,您必须具备以下条件。
  • 一个 Kubernetes 集群,包含一个 Linux 控制器节点和至少一个运行 Windows Server 2022 的 Windows 工作节点。 Trident仅支持挂载到运行在 Windows 节点上的 pod 的 SMB 卷。
  • 至少有一个包含您的 Active Directory 凭据的Trident密钥。生成秘密 smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • 配置为 Windows 服务的 CSI 代理。要配置 csi-proxy,请参阅"GitHub:CSI代理"或者"GitHub:适用于 Windows 的 CSI 代理"适用于在 Windows 上运行的 Kubernetes 节点。
步骤
  1. 对于本地部署的ONTAP,您可以选择创建 SMB 共享,或者Trident可以为您创建一个。
    备注 Amazon FSx for ONTAP需要 SMB 共享。
    您可以通过以下两种方式之一创建 SMB 管理共享:"Microsoft 管理控制台"共享文件夹管理单元或使用ONTAP CLI。使用ONTAP CLI 创建 SMB 共享:
    1. 如有必要,请创建共享的目录路径结构。
      这 `vserver cifs share create`该命令检查在创建共享时 -path 选项中指定的路径。如果指定的路径不存在,则命令执行失败。
    2. 创建与指定 SVM 关联的 SMB 共享:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 确认共享已创建:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      备注 请参阅"创建 SMB 共享"了解详细信息。
  2. 创建后端时,必须配置以下内容以指定 SMB 卷。有关所有 FSx for ONTAP后端配置选项,请参阅"FSx for ONTAP配置选项和示例"。
    参数 描述 示例
    smbShare
    您可以指定以下一项:使用 Microsoft 管理控制台或ONTAP CLI 创建的 SMB 共享的名称;允许Trident创建 SMB 共享的名称;或者您可以将参数留空以防止对卷的公共共享访问。对于本地部署的ONTAP,此参数是可选的。此参数是Amazon FSx for ONTAP后端所必需的,不能为空。
    smb-share
    nasType
    *必须设置为 smb.*如果为空,则默认为空。 nfs 。
    smb
    securityStyle
    新卷的安全样式。 必须设置为 `ntfs`或者 `mixed`适用于 SMB 卷。
    unixPermissions
    新卷模式。 对于 SMB 卷,此项必须留空。
启用安全的 SMB
从 25.06 版本开始, NetApp Trident支持使用以下方式安全配置创建的 SMB 卷: `ontap-nas`和 `ontap-nas-economy`后端。启用安全 SMB 后,您可以使用访问控制列表 (ACL) 为 Active Directory (AD) 用户和用户组提供对 SMB 共享的受控访问。
需要记住的要点
  • 输入 `ontap-nas-economy`不支持卷。
  • 仅支持只读克隆 `ontap-nas-economy`卷。
  • 如果启用了安全 SMB, Trident将忽略后端提到的 SMB 共享。
  • 更新 PVC 注解、存储类注解和后端字段不会更新 SMB 共享 ACL。
  • 克隆 PVC 注释中指定的 SMB 共享 ACL 将优先于源 PVC 中的 ACL。
  • 启用安全 SMB 时,请确保提供有效的 AD 用户。无效用户将不会被添加到访问控制列表 (ACL) 中。
  • 如果在后端、存储类和 PVC 中为同一个 AD 用户提供不同的权限,则权限优先级为:PVC、存储类,然后是后端。
  • 支持安全 SMB `ontap-nas`仅适用于托管卷导入,不适用于非托管卷导入。
步骤
  1. 在 TridentBackendConfig 中指定 adAdminUser,如下例所示:
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      version: 1
      managementLIF: 10.193.176.x
      svm: svm0
      useREST: true
      defaults:
        adAdminUser: tridentADtest
      credentials:
  2. 在存储类中添加注解。
    添加 trident.netapp.io/smbShareAdUser`对存储类进行注解,以启用安全可靠的 SMB 连接。用户为注释指定的值 `trident.netapp.io/smbShareAdUser`应该与指定的用户名相同 `smbcreds`秘密。您可以从以下选项中选择一项 `smbShareAdUserPermission: full_control , change , 或者 read。默认权限是 full_control。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
  1. 创建 PVC。
    以下示例创建PVC:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/snapshotDirectory: "true"
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      read:
        - tridentADtest
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
