本产品推出了新版本。
使用SnapMirror复制卷
贡献者 netapp-aruldeepa
Trident支持在一个集群上的源卷与对等集群上的目标卷之间建立镜像关系、以便为灾难恢复复制数据。您可以使用具有名称流的自定义资源定义(CRD)执行以下操作:
  • 在卷之间创建镜像关系(PVC)
  • 删除卷之间的镜像关系
  • 中断镜像关系
  • 在灾难情况下提升二级卷(故障转移)
  • 在集群之间执行应用程序无中断过渡(在计划内故障转移或迁移期间)
复制前提条件
开始之前、请确保满足以下前提条件:
ONTAP 集群
  • Kubernet:使用ONTAP作为后端的源和目标Trident集群上必须存在Trident版本22.10或更高版本。
  • 许可证:必须在源和目标ONTAP集群上启用使用数据保护包的ONTAP SnapMirror异步许可证。有关详细信息、请参见 "ONTAP 中的SnapMirror许可概述" 。
对等
  • 集群和SVM:ONTAP存储后端必须建立对等状态。有关详细信息、请参见 "集群和 SVM 对等概述" 。
    重要说明 确保两个ONTAP集群之间的复制关系中使用的SVM名称是唯一的。
  • * Trident和SVM*:对等远程SVM必须可供目标集群上的Trident使用。
支持的驱动程序
  • ONTAP -NAS和ONTAP SAN驱动程序支持卷复制。
创建镜像PVC
按照以下步骤并使用CRD示例在主卷和二级卷之间创建镜像关系。
步骤
  1. 在主Kubbernetes集群上执行以下步骤:
    1. 使用参数创建StorageClass对象 trident.netapp.io/replication: true 。
      示例
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
    2. 使用先前创建的StorageClass创建PVC。
      示例
      kind: PersistentVolumeClaim
      apiVersion: v1
      metadata:
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
        storageClassName: csi-nas
    3. 使用本地信息创建镜像关系CR。
      示例
      kind: TridentMirrorRelationship
      metadata:
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
        - localPVCName: csi-nas
      Trident会提取卷的内部信息以及卷的当前数据保护(DP)状态、然后填充镜像关系的状态字段。
    4. 获取TridentMirorRelationship CR以获取PVC的内部名称和SVM。
      kubectl get tmr csi-nas
      metadata:
        generation: 1
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
      status:
        conditions:
        - state: promoted
          localVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
          observedGeneration: 1
  2. 在二级Kubbernetes集群上执行以下步骤:
    1. 使用trident.netapp.io/replication: true参数创建StorageClass。
      示例
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
    2. 使用目标和源信息创建镜像关系CR。
      示例
      metadata:
      spec:
        state: established
        volumeMappings:
          remoteVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
      Trident将使用配置的关系策略名称(或ONTAP的默认策略)创建SnapMirror关系并对其进行初始化。
    3. 使用先前创建的StorageClass创建一个PVC以用作二级(SnapMirror目标)。
      示例
      apiVersion: v1
      metadata:
        annotations:
          trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      Trident将检查是否存在TridentMirorRelationship CRD、如果此关系不存在、则无法创建卷。如果存在此关系、Trident将确保将新FlexVol volume放置到与镜像关系中定义的远程SVM建立对等关系的SVM上。
卷复制状态
三级镜像关系(TCR)是一种CRD、表示PVC之间复制关系的一端。目标T关系 管理器具有一个状态、此状态会告知Trident所需的状态。目标T关系 管理器具有以下状态:
  • 已建立:本地PVC是镜像关系的目标卷、这是一个新关系。
  • 提升:本地PVC可读写并可挂载、当前未建立任何有效的镜像关系。
  • 重新建立:本地PVC是镜像关系的目标卷、以前也位于该镜像关系中。
    • 如果目标卷曾经与源卷建立关系、因为它会覆盖目标卷的内容、则必须使用重新建立的状态。
    • 如果卷之前未与源建立关系、则重新建立的状态将失败。
在计划外故障转移期间提升辅助PVC
  • 将TridentMirorRelationship的_spec.state_字 段更新到 promoted。
在计划内故障转移期间提升辅助PVC
在计划内故障转移(迁移)期间、执行以下步骤以提升二级PVC:
步骤
  1. 在主Kubbernetes集群上、创建PVC的快照、并等待创建快照。
  2. 在主Kubnetes集群上、创建SnapshotInfo CR以获取内部详细信息。
    示例
    kind: SnapshotInfo
    metadata:
    spec:
      snapshot-name: csi-nas-snapshot
  3. 在二级Kubernetes集群上、将_TridentMirorRelationship_ CR的_spec.state_字 段更新为_promoted_和_spec.promotedSnapshotHandle_、以成为快照的内部名称。
  4. 在二级Kubernetes集群上、确认Trident镜像 关系的状态(stats.state字段)为已提升。
在故障转移后还原镜像关系
在还原镜像关系之前、请选择要用作新主卷的那一端。
步骤
  1. 在二级Kubernetes集群上、确保已更新TundentMirorRelationship上的_spic.netVolumeHandle_字段的值。
  2. 在二级Kubernetes集群上,将Trident镜像 关系的_spec.mirector_字段更新到 reestablished。
其他操作
Trident支持对主卷和二级卷执行以下操作:
将主PVC复制到新的二级PVC
确保您已有一个主PVC和一个次要PVC。
步骤
  1. 从已建立的二级(目标)集群中删除PerbestentVolumeClaim和TridentMirorRelationship CRD。
  2. 从主(源)集群中删除TridentMirorRelationship CRD。
  3. 在主(源)集群上为要建立的新二级(目标) PVC创建新的TridentMirorRelationship CRD。
调整镜像、主PVC或二级PVC的大小
可以正常调整PVC的大小、如果数据量超过当前大小、ONTAP将自动扩展任何目标flevxvol。
从PVC中删除复制
要删除复制、请对当前二级卷执行以下操作之一:
  • 删除次要PVC上的镜像关系。此操作将中断复制关系。
  • 或者、将spec.state字段更新为_promoted_。
删除PVC (之前已镜像)
Trident会检查是否存在复制的PVC、并在尝试删除卷之前释放复制关系。
删除TTr
删除镜像关系一端的T磁 还原会导致剩余的T磁 还原在Trident完成删除之前过渡到_promoted 状态。如果选择删除的TMirror已处于_Promved"状态、则不存在现有镜像关系、此时TMirror将被删除、Trident会将本地PVC提升为_ReadWrite。此删除操作将释放ONTAP中本地卷的SnapMirror元数据。如果此卷将来要在镜像关系中使用、则在创建新镜像关系时、它必须使用具有_re设立_卷复制状态的新TMirror。
在ONTAP联机时更新镜像关系
建立镜像关系后、可以随时更新这些关系。您可以使用 state: promoted 或 state: reestablished 字段更新关系。将目标卷提升为常规ReadWrite卷时、可以使用_promotedSnapshotHandle_指定要将当前卷还原到的特定快照。
在ONTAP脱机时更新镜像关系
您可以使用CRD执行SnapMirror更新、而无需Trident直接连接到ONTAP集群。请参阅以下TridentAction镜像 更新的示例格式:
示例
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
status.state 反映TridentAction镜像 更新CRD的状态。它可以从_suced_、_in Progress _或_failed中获取值。
