使用SnapMirror复制卷
Trident支持在一个集群上的源卷与对等集群上的目标卷之间建立镜像关系、以便为灾难恢复复制数据。 您可以使用名为 Trident 镜像关系 (TMR) 的命名空间自定义资源定义 (CRD) 来执行以下操作:
在卷之间创建镜像关系(PVC)
删除卷之间的镜像关系
中断镜像关系
在灾难情况下提升二级卷(故障转移)
在集群之间执行应用程序无中断过渡(在计划内故障转移或迁移期间)
复制前提条件
开始之前、请确保满足以下前提条件:
Kubernet:使用ONTAP作为后端的源和目标Trident集群上必须存在Trident版本22.10或更高版本。
许可证:必须在源和目标ONTAP集群上启用使用数据保护包的ONTAP SnapMirror异步许可证。有关详细信息、请参见 "ONTAP 中的SnapMirror许可概述" 。
从ONTAP 9.10.1开始、所有许可证均以NetApp许可证文件(NLG)的形式提供、NLG是一个支持多项功能的文件。有关详细信息、请参见 "ONTAP One附带的许可证" 。
仅支持 SnapMirror 异步保护。
集群和SVM:ONTAP存储后端必须建立对等状态。有关详细信息、请参见 "集群和 SVM 对等概述" 。
确保两个ONTAP集群之间的复制关系中使用的SVM名称是唯一的。 -
* Trident和SVM*:对等远程SVM必须可供目标集群上的Trident使用。
NetApp Trident 支持使用 NetApp SnapMirror 技术进行卷复制,使用由以下驱动程序支持的存储类: ontap-nas :NFS ontap-san :iSCSI ontap-san : FC ontap-san :NVMe/TCP(要求最低 ONTAP 版本 9.15.1)
ASA r2 系统不支持使用 SnapMirror 进行卷复制。有关 ASA r2 系统的信息,请参阅"了解ASA R2存储系统" 。 |
创建镜像PVC
按照以下步骤并使用CRD示例在主卷和二级卷之间创建镜像关系。
在主Kubbernetes集群上执行以下步骤:
使用参数创建StorageClass对象
trident.netapp.io/replication: true。示例apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: csi-nas provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-nas" fsType: "nfs" trident.netapp.io/replication: "true" -
使用先前创建的StorageClass创建PVC。
示例kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: csi-nas spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: csi-nas -
使用本地信息创建镜像关系CR。
示例kind: TridentMirrorRelationship apiVersion: trident.netapp.io/v1 metadata: name: csi-nas spec: state: promoted volumeMappings: - localPVCName: csi-nasTrident会提取卷的内部信息以及卷的当前数据保护(DP)状态、然后填充镜像关系的状态字段。
获取TridentMirorRelationship CR以获取PVC的内部名称和SVM。
kubectl get tmr csi-nas
kind: TridentMirrorRelationship apiVersion: trident.netapp.io/v1 metadata: name: csi-nas generation: 1 spec: state: promoted volumeMappings: - localPVCName: csi-nas status: conditions: - state: promoted localVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1" localPVCName: csi-nas observedGeneration: 1
在二级Kubbernetes集群上执行以下步骤:
使用trident.netapp.io/replication: true参数创建StorageClass。
示例apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: csi-nas provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: trident.netapp.io/replication: true -
使用目标和源信息创建镜像关系CR。
示例kind: TridentMirrorRelationship apiVersion: trident.netapp.io/v1 metadata: name: csi-nas spec: state: established replicationPolicy: MirrorAllSnapshots replicationSchedule: 5min volumeMappings: - localPVCName: csi-nas remoteVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"TMR
spec有四个顶级字段:state,用于设置所需的关系状态(请参阅 [卷复制状态]);volumeMappings,用于将本地 PVC 与其远程卷句柄相关联;以及下面描述的可选replicationPolicy和replicationSchedule字段。`replicationPolicy` 和 `replicationSchedule` 字段是可选的。将 `replicationPolicy` 设置为 ONTAP 上的异步 SnapMirror 策略的名称,并将 `replicationSchedule` 设置为 ONTAP 计划的名称。如果省略任一字段,Trident 将使用在后端配置的相应复制策略或计划。在创建关系时设置这些字段;建立关系后无法更改策略或计划。要使用不同的设置,请删除并重新创建 TMR。
Trident 使用配置的复制策略和计划创建并初始化 SnapMirror 关系。
使用先前创建的StorageClass创建一个PVC以用作二级(SnapMirror目标)。
示例kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: csi-nas annotations: trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: csi-nasTrident将检查是否存在TridentMirorRelationship CRD、如果此关系不存在、则无法创建卷。如果存在此关系、Trident将确保将新FlexVol volume放置到与镜像关系中定义的远程SVM建立对等关系的SVM上。
卷复制状态
三级镜像关系(TCR)是一种CRD、表示PVC之间复制关系的一端。目标T关系 管理器具有一个状态、此状态会告知Trident所需的状态。目标T关系 管理器具有以下状态:
已建立:本地PVC是镜像关系的目标卷、这是一个新关系。
提升:本地PVC可读写并可挂载、当前未建立任何有效的镜像关系。
重新建立:本地PVC是镜像关系的目标卷、以前也位于该镜像关系中。
如果目标卷曾经与源卷建立关系、因为它会覆盖目标卷的内容、则必须使用重新建立的状态。
如果卷之前未与源建立关系、则重新建立的状态将失败。
在计划外故障转移期间提升辅助PVC
将TridentMirorRelationship的_spec.state_字 段更新到
promoted。
在计划内故障转移期间提升辅助PVC
在计划内故障转移(迁移)期间、执行以下步骤以提升二级PVC:
在主Kubbernetes集群上、创建PVC的快照、并等待创建快照。
在主 Kubernetes 集群上,创建 TridentTridentSnapshotInfoCR 以获取内部详细信息。
示例kind: TridentSnapshotInfo apiVersion: trident.netapp.io/v1 metadata: name: csi-nas spec: snapshotName csi-nas-snapshot-
在辅助 Kubernetes 集群上,将 TridentMirrorRelationship CR 的 spec.state 字段更新为 promoted,并将 spec.volumeMappings[].promotedSnapshotHandle 更新为快照的 internalName。
在二级Kubernetes集群上、确认Trident镜像 关系的状态(stats.state字段)为已提升。
在故障转移后还原镜像关系
在还原镜像关系之前、请选择要用作新主卷的那一端。
在二级Kubernetes集群上、确保已更新TundentMirorRelationship上的_spic.netVolumeHandle_字段的值。
在辅助 Kubernetes 集群上,将 TridentMirrorRelationship 的 spec.state 字段更新为
reestablished。
其他操作
Trident支持对主卷和二级卷执行以下操作:
将主PVC复制到新的二级PVC
确保您已有一个主PVC和一个次要PVC。
从已建立的二级(目标)集群中删除PerbestentVolumeClaim和TridentMirorRelationship CRD。
从主(源)集群中删除TridentMirorRelationship CRD。
在主(源)集群上为要建立的新二级(目标) PVC创建新的TridentMirorRelationship CRD。
调整镜像、主PVC或二级PVC的大小
可以正常调整PVC的大小、如果数据量超过当前大小、ONTAP将自动扩展任何目标flevxvol。
从PVC中删除复制
要删除复制、请对当前二级卷执行以下操作之一:
删除次要PVC上的镜像关系。此操作将中断复制关系。
或者、将spec.state字段更新为_promoted_。
删除PVC (之前已镜像)
Trident会检查是否存在复制的PVC、并在尝试删除卷之前释放复制关系。
删除TTr
删除镜像关系一端的T磁 还原会导致剩余的T磁 还原在Trident完成删除之前过渡到_promoted 状态。如果选择删除的TMirror已处于_Promved"状态、则不存在现有镜像关系、此时TMirror将被删除、Trident会将本地PVC提升为_ReadWrite。此删除操作将释放ONTAP中本地卷的SnapMirror元数据。如果此卷将来要在镜像关系中使用、则在创建新镜像关系时、它必须使用具有_re设立_卷复制状态的新TMirror。
在ONTAP联机时更新镜像关系
建立镜像关系后、可以随时更新这些关系。您可以使用 state: promoted 或 state: reestablished 字段更新关系。将目标卷提升为常规ReadWrite卷时、可以使用_promotedSnapshotHandle_指定要将当前卷还原到的特定快照。
在ONTAP脱机时更新镜像关系
您可以使用CRD执行SnapMirror更新、而无需Trident直接连接到ONTAP集群。请参阅以下TridentAction镜像 更新的示例格式:
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
spec:
snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
status.state 反映TridentAction镜像 更新CRD的状态。它可以从_suced_、_in Progress _或_failed中获取值。
