本产品推出了新版本。
使用SnapMirror复制卷
贡献者 netapp-aruldeepa
Trident支持一个集群上的源卷与对等集群上的目标卷之间的镜像关系,用于复制数据以实现灾难恢复。  您可以使用名为Trident镜像关系 (TMR) 的命名空间自定义资源定义 (CRD) 来执行以下操作:
  • 在体积(PVC)之间建立镜像关系
  • 移除卷之间的镜像关系
  • 打破镜像关系
  • 在灾难情况下(故障转移)提升备用卷的可用性
  • 在计划内故障转移或迁移期间,实现应用程序在集群间的无损迁移。
复制的前提条件
开始之前,请确保满足以下先决条件:
ONTAP集群
  • * Trident *:使用ONTAP作为后端的源 Kubernetes 集群和目标 Kubernetes 集群上必须存在Trident版本 22.10 或更高版本。
  • 许可证:使用数据保护包的ONTAP SnapMirror异步许可证必须在源 ONTAP 集群和目标ONTAP集群上启用。请参阅 "ONTAP中的SnapMirror许可概述"了解更多信息。
    从ONTAP 9.10.1 开始,所有许可证均以NetApp许可证文件 (NLF) 的形式交付,这是一个可以启用多种功能的单个文件。请参阅"ONTAP One 附带的许可证"了解更多信息。
    备注 仅支持SnapMirror异步保护。
对等
  • 集群和 SVM: ONTAP存储后端必须相互连接。请参阅 "集群和SVM对等连接概述"了解更多信息。
    重要说明 确保两个ONTAP集群之间复制关系中使用的 SVM 名称是唯一的。
  • * Trident和 SVM*:对等远程 SVM 必须可供目标集群上的Trident使用。
支持的驱动程序
NetApp Trident支持使用NetApp SnapMirror技术进行卷复制,该技术使用以下驱动程序支持的存储类: ontap-nas :NFS ontap-san :iSCSI ontap-san :FC ontap-san :NVMe/TCP(最低要求ONTAP版本 9.15.1)
备注 ASA r2 系统不支持使用SnapMirror进行卷复制。有关ASA r2 系统的信息,请参阅"了解ASA r2 存储系统"。
制作镜面PVC
按照这些步骤,并使用 CRD 示例,在主卷和辅助卷之间创建镜像关系。
步骤
  1. 在主 Kubernetes 集群上执行以下步骤:
    1. 使用以下方式创建一个 StorageClass 对象 `trident.netapp.io/replication: true`范围。
      示例
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
    2. 使用先前创建的 StorageClass 创建 PVC。
      示例
      kind: PersistentVolumeClaim
      apiVersion: v1
      metadata:
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
        storageClassName: csi-nas
    3. 使用本地信息创建镜像关系变更请求。
      示例
      kind: TridentMirrorRelationship
      metadata:
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
        - localPVCName: csi-nas
      Trident获取卷的内部信息和卷的当前数据保护 (DP) 状态,然后填充 MirrorRelationship 的状态字段。
    4. 获取 TridentMirrorRelationship CR 以获取 PVC 的内部名称和 SVM。
      kubectl get tmr csi-nas
      metadata:
        generation: 1
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
      status:
        conditions:
        - state: promoted
          localVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
          observedGeneration: 1
  2. 在辅助 Kubernetes 集群上执行以下步骤:
    1. 创建一个 StorageClass,并设置 trident.netapp.io/replication: true 参数。
      示例
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
    2. 创建包含目标和源信息的镜像关系 CR。
      示例
      metadata:
      spec:
        state: established
        volumeMappings:
          remoteVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
      Trident将使用配置的关系策略名称(或ONTAP的默认值)创建SnapMirror关系并对其进行初始化。
    3. 创建一个 PVC,使用先前创建的 StorageClass 作为辅助存储类(SnapMirror目标)。
      示例
      apiVersion: v1
      metadata:
        annotations:
          trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      Trident将检查 TridentMirrorRelationship CRD,如果该关系不存在,则创建卷失败。如果存在此关系, Trident将确保将新的FlexVol volume放置在与 MirrorRelationship 中定义的远程 SVM 对等的 SVM 上。
卷复制状态
Trident镜像关系 (TMR) 是一种 CRD,它表示 PVC 之间复制关系的一端。目标 TMR 具有一个状态,该状态告诉Trident期望的状态是什么。目的地 TMR 具有以下状态:
  • 已建立:本地 PVC 是镜像关系的目标量,这是一个新的关系。
  • 已推广:本地 PVC 可读写且可安装,目前没有镜像关系。
  • 重新建立:本地 PVC 是镜像关系的目标量,并且之前也处于该镜像关系中。
    • 如果目标卷曾经与源卷存在关联,则必须使用重新建立的状态,因为它会覆盖目标卷的内容。
    • 如果卷之前未与源建立关系,则重新建立状态将失败。
在计划外故障切换期间促进辅助PVC的运行
  • 将 TridentMirrorRelationship 的 spec.state 字段更新为 promoted。
在计划故障切换期间推广备用PVC
在计划故障转移(迁移)期间,执行以下步骤以提升辅助 PVC:
步骤
  1. 在主 Kubernetes 集群上,创建 PVC 的快照,并等待快照创建完成。
  2. 在主 Kubernetes 集群上,创建 SnapshotInfo CR 以获取内部详细信息。
    示例
    kind: SnapshotInfo
    metadata:
    spec:
      snapshot-name: csi-nas-snapshot
  3. 在辅助 Kubernetes 集群上,将 TridentMirrorRelationship CR 的 spec.state 字段更新为 promoted,并将 spec.promotedSnapshotHandle 更新为快照的内部名称。
  4. 在辅助 Kubernetes 集群上,确认 TridentMirrorRelationship 的状态(status.state 字段)是否已提升。
故障转移后恢复镜像关系
在恢复镜像关系之前,选择你想作为新主要方的那一方。
步骤
  1. 在辅助 Kubernetes 集群上,确保 TridentMirrorRelationship 上的 spec.remoteVolumeHandle 字段的值已更新。
  2. 在辅助 Kubernetes 集群上,将 TridentMirrorRelationship 的 spec.mirror 字段更新为 reestablished。
附加手术
Trident支持对主卷和辅助卷执行以下操作:
将主PVC复制到新的辅助PVC
请确保您已备有主PVC管和备用PVC管。
步骤
  1. 从已建立的辅助(目标)集群中删除 PersistentVolumeClaim 和 TridentMirrorRelationship CRD。
  2. 从主(源)集群中删除 TridentMirrorRelationship CRD。
  3. 在主(源)集群上为要建立的新辅助(目标)PVC 创建一个新的 TridentMirrorRelationship CRD。
调整镜像、主或次级PVC的尺寸
PVC 可以像往常一样调整大小,如果数据量超过当前大小, ONTAP将自动扩展任何目标 flevxols。
从 PVC 中移除复制
要移除复制,请对当前辅助卷执行以下操作之一:
  • 删除辅助 PVC 上的镜像关系。这会破坏复制关系。
  • 或者,将 spec.state 字段更新为 promoted。
删除一个PVC(之前已镜像)
Trident会检查是否存在复制的 PVC,并在尝试删除卷之前释放复制关系。
删除 TMR
删除镜像关系一侧的 TMR 会导致剩余的 TMR 在Trident完成删除之前转换为 promoted 状态。如果选择删除的 TMR 已处于 promoted 状态,则不存在镜像关系,TMR 将被删除, Trident会将本地 PVC 提升为 ReadWrite。此删除操作会释放ONTAP中本地卷的SnapMirror元数据。如果将来要将此卷用于镜像关系,则在创建新的镜像关系时,必须使用具有 established 卷复制状态的新 TMR。
ONTAP在线时,更新镜像关系
镜像关系建立后可以随时更新。您可以使用 `state: promoted`或者 `state: reestablished`用于更新关系的字段。将目标卷提升为常规读写卷时,可以使用 promotedSnapshotHandle 指定要将当前卷还原到的特定快照。
ONTAP离线时更新镜像关系
您可以使用 CRD 执行SnapMirror更新,而无需Trident与ONTAP集群直接连接。请参考以下 TridentActionMirrorUpdate 的示例格式:
示例
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
`status.state`反映 TridentActionMirrorUpdate CRD 的状态。它可以取值 成功、进行中_或_失败。
