将 Trident 与 Amazon FSx for NetApp ONTAP 结合使用
"Amazon FSx for NetApp ONTAP" 是一项完全托管的 AWS 服务,运行由 NetApp ONTAP 存储操作系统支持的文件系统。它提供 ONTAP 功能、性能和管理,具有 AWS 的可扩展性和操作简便性。文件系统是 Amazon FSx 中的主要资源,类似于本地 ONTAP 集群。每个文件系统包含一个或多个存储虚拟机 (SVM),每个 SVM 包含一个或多个存储文件和目录的卷。这种集成使在 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 中运行的 Kubernetes 集群能够为块和文件工作负载配置 ONTAP 支持的持久卷。
要求
除了"Trident 要求",要将 FSx for ONTAP 与 Trident 集成,您还需要:
已安装 `kubectl`的现有 Amazon EKS 集群或自我管理的 Kubernetes 集群。
可从群集的工作节点访问的现有 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件系统和 Storage Virtual Machine (SVM)。
已为 "NFS 或 iSCSI" 准备好的工作节点。
请确保遵循 Amazon Linux 和 Ubuntu "Amazon Machine Images" (AMI) 所需的节点准备步骤,具体取决于您的 EKS AMI 类型。
注意事项
SMB 卷:
仅使用
ontap-nas驱动程序支持 SMB 卷。 -
Trident EKS 加载项不支持 SMB 卷。
Trident 仅支持将 SMB 卷挂载到在 Windows 节点上运行的 Pod。有关详细信息,请参阅 "准备配置 SMB 卷"。
在 Trident 24.02 之前,在启用了自动备份的 Amazon FSx 文件系统上创建的卷无法被 Trident 删除。要防止 Trident 24.02 或更高版本中的此问题,请在 AWS FSx for ONTAP 的后端配置文件中指定
fsxFilesystemID、AWSapiRegion、AWSapikey和 AWSsecretKey。如果要为 Trident 指定 IAM 角色,则可以省略为 Trident 明确指定 apiRegion、 `apiKey`和 `secretKey`字段。有关详细信息,请参阅 "FSx for ONTAP 配置选项和示例"。
同时使用 Trident SAN/iSCSI 和 EBS-CSI 驱动程序
如果您计划将 ontap-san 驱动程序(例如 iSCSI)与 AWS(EKS、ROSA、EC2 或任何其他实例)一起使用,则节点上所需的多路径配置可能会与 Amazon Elastic Block Store (EBS) CSI 驱动程序冲突。为了确保多路径功能不会干扰同一节点上的 EBS 磁盘,您需要在多路径设置中排除 EBS。此示例显示了一个 `multipath.conf`文件,其中包含所需的 Trident 设置,同时将 EBS 磁盘排除在多路径之外:
defaults {
find_multipaths no
blacklist {
device {
vendor "NVME"
product "Amazon Elastic Block Store"
身份验证
Trident 提供了两种身份验证模式。
基于凭据(推荐):在 AWS Secrets Manager 中安全地存储凭据。您可以使用文件系统的
fsxadmin用户或为 SVM 配置的vsadmin用户。Trident 希望以 vsadminSVM 用户身份或以具有相同角色的不同名称的用户身份运行。Amazon FSx for NetApp ONTAP 有一个fsxadmin用户,它是 ONTAPadmin集群用户的有限替代品。我们强烈建议将vsadmin与 Trident 一起使用。 -
基于证书:Trident 将使用 SVM 上安装的证书与 FSx 文件系统上的 SVM 进行通信。
有关启用身份验证的详细信息,请参阅您的驱动程序类型的身份验证:
已测试的 Amazon Machine Images (AMIs)
EKS 集群支持各种操作系统,但 AWS 已针对容器和 EKS 优化了某些 Amazon Machine Images (AMI)。以下 AMI 已通过 NetApp Trident 25.02 测试。
AMI |
NAS |
NAS-经济型 |
iSCSI |
iSCSI-经济性 |
AL2023_x86_64_STANDARD |
是 |
是 |
是 |
是 |
AL2_x86_64 |
是 |
是 |
是* |
是* |
BOTTLEROCKET_x86_64 |
是** |
是 |
不适用 |
不适用 |
AL2023_ARM_64_STANDARD |
是 |
是 |
是 |
是 |
AL2_ARM_64 |
是 |
是 |
是* |
是* |
BOTTLEROCKET_ARM_64 |
是** |
是 |
不适用 |
不适用 |
* 如果不重新启动节点,则无法删除 PV
** 不适用于 Trident 版本 25.02 的 NFSv3。
如果您所需的 AMI 未在此处列出,这并不意味着它不受支持;它只是意味着它尚未经过测试。此列表可作为已知有效的 AMI 的指南。 |
执行测试使用:
EKS 版本:1.32
安装方法:Helm 25.06 和作为 AWS 插件 25.06
对于 NAS,已测试 NFSv3 和 NFSv4.1。
对于 SAN,仅测试了 iSCSI,而未测试 NVMe-oF。
已执行的测试:
创建:Storage Class、pvc、pod
删除:pod、pvc(常规、qtree/lun – economy、带 AWS 备份的 NAS)
