本产品推出了新版本。
将Trident与Amazon FSx for NetApp ONTAP
贡献者 netapp-aruldeepa
"Amazon FSx for NetApp ONTAP"是一项完全托管的 AWS 服务,使客户能够启动和运行由NetApp ONTAP存储操作系统支持的文件系统。 FSx for ONTAP使您能够利用您熟悉的NetApp功能、性能和管理能力,同时享受在 AWS 上存储数据的简单性、敏捷性、安全性和可扩展性。 FSx for ONTAP支持ONTAP文件系统功能和管理 API。
您可以将Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统与Trident集成,以确保在 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 中运行的 Kubernetes 集群可以配置由ONTAP支持的块和文件持久卷。
文件系统是Amazon FSx中的主要资源,类似于本地的ONTAP集群。在每个 SVM 中,您可以创建一个或多个卷,这些卷是用于存储文件系统中的文件和文件夹的数据容器。 Amazon FSx for NetApp ONTAP将作为云端托管文件系统提供。新的文件系统类型称为 * NetApp ONTAP*。
通过将Trident与Amazon FSx for NetApp ONTAP结合使用,您可以确保在 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 中运行的 Kubernetes 集群可以配置由ONTAP支持的块和文件持久卷。
要求
此外"Trident的要求"要将 FSx for ONTAP与Trident集成,您需要:
  • 现有的 Amazon EKS 集群或自管理 Kubernetes 集群 `kubectl`已安装。
  • 集群工作节点可访问的现有Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统和存储虚拟机 (SVM)。
  • 已准备好的工作节点"NFS 或 iSCSI"。
    备注 请务必按照 Amazon Linux 和 Ubuntu 所需的节点准备步骤进行操作。 "亚马逊机器图像" (AMI)取决于您的 EKS AMI 类型。
注意事项
  • SMB 卷:
    • 使用以下方式支持 SMB 卷 `ontap-nas`仅限司机。
    • Trident EKS 插件不支持 SMB 卷。
    • Trident仅支持挂载到运行在 Windows 节点上的 pod 的 SMB 卷。参考 "准备配置SMB卷" 了解详情。
  • 在Trident 24.02 之前,在Amazon FSx文件系统上创建的、启用了自动备份的卷无法被Trident删除。为防止在Trident 24.02 或更高版本中出现此问题,请指定 fsxFilesystemID,AWS apiRegion ,AWS `apikey`以及 AWS `secretKey`在 AWS FSx for ONTAP的后端配置文件中。
    备注 如果您要为Trident指定 IAM 角色,则可以省略指定以下内容: apiRegion , apiKey , 和 `secretKey`明确地将字段传递给Trident 。更多信息,请参阅"FSx for ONTAP配置选项和示例"。
同时使用Trident SAN/iSCSI 和 EBS-CSI 驱动程序
如果您计划将 ontap-san 驱动程序(例如 iSCSI)与 AWS(EKS、ROSA、EC2 或任何其他实例)一起使用,则节点上所需的多路径配置可能会与 Amazon Elastic Block Store (EBS) CSI 驱动程序冲突。为了确保多路径功能不会干扰同一节点上的 EBS 磁盘,您需要在多路径设置中排除 EBS。这个例子展示了 `multipath.conf`包含所需Trident设置但排除 EBS 磁盘进行多路径配置的文件:
defaults {
    find_multipaths no
blacklist {
    device {
        vendor "NVME"
        product "Amazon Elastic Block Store"
身份验证
Trident提供两种身份验证方式。
  • 基于凭证(推荐):将凭证安全地存储在 AWS Secrets Manager 中。您可以使用 `fsxadmin`文件系统的用户或 `vsadmin`用户已配置到您的 SVM。
    警告 Trident预计将以……的形式运营 `vsadmin`SVM 用户,或者使用具有相同角色但名称不同的用户。 Amazon FSx for NetApp ONTAP具有 `fsxadmin`该用户是ONTAP的有限替代品 `admin`集群用户。我们强烈建议使用 `vsadmin`用Trident。
  • 基于证书: Trident将使用安装在 SVM 上的证书与 FSx 文件系统上的 SVM 进行通信。
有关启用身份验证的详细信息,请参阅您的驱动程序类型的身份验证说明:
已测试的亚马逊机器映像 (AMI)
EKS 集群支持各种操作系统,但 AWS 针对容器和 EKS 优化了某些 Amazon Machine Image (AMI)。以下 AMI 已使用NetApp Trident 25.02 进行测试。
急性心肌梗死
NAS
NAS经济
iSCSI
iSCSI经济型
AL2023_x86_64_STANDARD
是
是
是
是
AL2_x86_64
是
是
是的*
是的*
BOTTLEROCKET_x86_64
是的**
是
不适用
不适用
AL2023_ARM_64_STANDARD
是
是
是
是
AL2_ARM_64
是
是
是的*
是的*
BOTTLEROCKET_ARM_64
是的**
是
不适用
不适用
  • * 如果不重启节点,则无法删除 PV
  • ** 不适用于Trident版本 25.02 的 NFSv3。
备注 如果您所需的 AMI 未在此处列出,并不意味着它不受支持;这仅仅意味着它尚未经过测试。此列表可作为 AMI 已知可用系统的指南。
使用以下工具进行测试:
  • EKS版本:1.32
  • 安装方法:Helm 25.06 和 AWS 附加组件 25.06
  • 对于 NAS,NFSv3 和 NFSv4.1 都进行了测试。
  • SAN 仅测试了 iSCSI,未测试 NVMe-oF。
已执行测试:
  • 创建:存储类、PVC、Pod
  • 删除:pod、pvc(常规、qtree/lun – 经济型、带 AWS 备份的 NAS)
