本产品推出了新版本。
准备使用 ONTAP NAS 驱动程序配置后端
了解使用 ONTAP NAS 驱动程序配置 ONTAP 后端的要求、身份验证选项和导出策略。从 25.10 版本开始,NetApp Trident 支持"NetApp AFX 存储系统"。NetApp AFX 存储系统与其他 ONTAP 系统(ASA、AFF 和 FAS)在存储层的实现方面有所不同。在 Trident 后端配置中,无需指定您的系统是 AFX。当您选择 `ontap-nas`作为 `storageDriverName`时,Trident 会自动检测 AFX 系统。
备注 AFX 系统仅支持 `ontap-nas`驱动程序(使用 NFS 协议);不支持 SMB 协议。
要求
  • 对于所有 ONTAP 后端,Trident 要求至少将一个聚合分配给 SVM。
  • 您可以运行多个驱动程序,并创建指向一个或另一个的存储类。例如,您可以配置一个使用 `ontap-nas`驱动程序的 Gold 类和一个使用 `ontap-nas-economy`驱动程序的 Bronze 类。
  • 所有 Kubernetes worker 节点都必须安装相应的 NFS 工具。有关详细信息,请参见 "此处"。
  • Trident 仅支持将 SMB 卷挂载到在 Windows 节点上运行的 Pod。有关详细信息,请参阅 准备配置 SMB 卷。
对 ONTAP 后端进行身份验证
Trident 提供两种身份验证 ONTAP 后端的模式。
  • 基于凭据:此模式需要对 ONTAP 后端的足够权限。建议使用与预定义安全登录角色关联的帐户,例如 admin`或 `vsadmin,以确保与 ONTAP 版本的最大兼容性。
  • 基于证书:此模式需要在后端安装证书,Trident 才能与 ONTAP 集群进行通信。此处,后端定义必须包含客户端证书、密钥和可信 CA 证书的 Base64 编码值(如果使用)(推荐)。
您可以更新现有后端以在基于凭据和基于证书的方法之间移动。但是,一次仅支持一种身份验证方法。要切换到其他身份验证方法,必须从后端配置中删除现有方法。
警告 如果您尝试提供*凭据和证书*,则后端创建将失败,错误为配置文件中提供了多个身份验证方法。
启用基于凭据的身份验证
Trident 需要向 SVM 范围/集群范围的管理员提供凭据,以便与 ONTAP 后端进行通信。建议使用标准、预定义的角色,如 admin`或 `vsadmin。这确保了与未来 ONTAP 版本的向前兼容性,这些版本可能会公开未来 Trident 版本使用的功能 API。可以创建自定义安全登录角色并与 Trident 一起使用,但不建议这样做。
示例后端定义如下所示:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
credentials:
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "credentials": {
        "name": "secret-backend-creds"
请记住,后端定义是凭据以纯文本形式存储的唯一位置。后端创建后,用户名/密码使用 Base64 进行编码,并存储为 Kubernetes 密码。创建/更新后端是唯一需要了解凭据的步骤。因此,它是一个仅限管理员的操作,由 Kubernetes/存储管理员执行。
启用基于证书的身份验证
新的和现有的后端可以使用证书并与 ONTAP 后端通信。后端定义中需要三个参数。
  • clientCertificate: 客户端证书的 Base64 编码值。
  • clientPrivateKey: 关联专用密钥的 Base64 编码值。
  • trustedCACertificate:受信任的 CA 证书的 Base64 编码值。如果使用受信任的 CA,则必须提供此参数。如果未使用受信任的 CA,则可以忽略此设置。
典型的工作流程包括以下步骤。
步骤
  1. 生成客户端证书和密钥。生成时,将公用名 (CN) 设置为要进行身份验证的 ONTAP 用户。
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
  2. 将受信任的 CA 证书添加到 ONTAP 集群。这可能已由存储管理员处理。如果未使用受信任的 CA,则忽略。
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. 在 ONTAP 集群上安装客户端证书和密钥(来自步骤 1)。
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
  4. 确认 ONTAP 安全登录角色支持 `cert`身份验证方法。
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
  5. 使用生成的证书测试身份验证。将 <ONTAP Management LIF> 和 <vserver name> 替换为管理 LIF IP 和 SVM 名称。您必须确保 LIF 的服务策略设置为 default-data-management。
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. 使用 Base64 对证书、密钥和可信 CA 证书进行编码。
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. 使用从上一步获得的值创建后端。
    cat cert-backend-updated.json
    "version": 1,
    "backendName": "NasBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "dataLIF": "1.2.3.8",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    #Update backend with tridentctl
    tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online |       9 |
更新身份验证方法或轮换凭据
您可以更新现有后端以使用不同的身份验证方法或轮换其凭据。这可以双向工作:可以将使用用户名/密码的后端更新为使用证书;可以将使用证书的后端更新为基于用户名/密码。为此,您必须删除现有的身份验证方法并添加新的身份验证方法。然后使用更新的 backend.json 文件,其中包含执行 tridentctl update backend 所需的参数。
"version": 1,
"username": "vsadmin",
"password": "password",
备注 轮换密码时,存储管理员必须首先更新 ONTAP 上用户的密码。然后进行后端更新。轮换证书时,可以向用户添加多个证书。然后更新后端以使用新证书,之后可以从 ONTAP 集群中删除旧证书。
更新后端不会中断对已创建卷的访问,也不会影响之后建立的卷连接。成功的后端更新表明,Trident 可以与 ONTAP 后端通信并处理未来的卷操作。
为 Trident 创建自定义 ONTAP 角色
您可以使用最低权限创建 ONTAP 集群角色,这样您就不必使用 ONTAP 管理员角色在 Trident 中执行操作。在 Trident 后端配置中包含用户名时,Trident 使用您创建的 ONTAP 集群角色来执行操作。
有关创建 Trident 自定义角色的详细信息,请参见 "Trident 自定义角色生成器"。
使用 ONTAP CLI
  1. 使用以下命令创建新角色:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. 为 Trident 用户创建用户名:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. 将角色映射到用户:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
使用 System Manager
在 ONTAP System Manager 中执行以下步骤:
  1. 创建自定义角色:
    1. 要在集群级别创建自定义角色,请选择 Cluster > Settings。
      (或)要在 SVM 级别创建自定义角色,请选择*存储 > Storage VM > required SVM> 设置 > 用户和角色*。
    2. 选择 Users and Roles 旁边的箭头图标 (→)。
    3. 在 Roles 下选择 +Add。
    4. 定义角色的规则并单击 Save。
  2. 将角色映射到 Trident 用户:+ 在*用户和角色*页面上执行以下步骤:
    1. 选择 Users 下的添加图标 +。
    2. 选择所需的用户名,然后在 Role 下拉菜单中选择一个角色。
    3. 单击 Save。
有关详细信息,请参见以下页面:
管理 NFS 导出策略
Trident 使用 NFS 导出策略来控制对其提供的卷的访问。
使用出口策略时,Trident 提供两种选择:
  • Trident 可以动态管理导出策略本身;在这种操作模式下,存储管理员指定表示可允许 IP 地址的 CIDR 块列表。Trident 会在发布时自动将落在这些范围内的适用节点 IP 添加到导出策略中。或者,当未指定 CIDR 时,在要发布的卷的节点上找到的所有全局范围的单播 IP 都将添加到导出策略中。
  • 存储管理员可以创建导出策略并手动添加规则。除非在配置中指定不同的导出策略名称,否则 Trident 使用默认导出策略。
动态管理导出策略
Trident 能够动态管理 ONTAP 后端的导出策略。这使存储管理员能够为工作节点 IP 指定允许的地址空间,而不是手动定义显式规则。它大大简化了导出策略管理;对导出策略的修改不再需要对存储集群进行手动干预。此外,这有助于将对存储集群的访问限制为仅挂载卷且 IP 位于指定范围内的工作节点,从而支持精细化和自动化管理。
备注 使用动态导出策略时不要使用网络地址转换 (NAT)。对于 NAT,存储控制器看到的是前端 NAT 地址,而不是实际的 IP 主机地址,因此在导出规则中未找到匹配项时将拒绝访问。
示例
必须使用两个配置选项。以下是后端定义示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
  - 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
备注 使用此功能时,必须确保 SVM 中的根接合点具有先前创建的导出策略以及允许节点 CIDR 块的导出规则(例如默认导出策略)。始终遵循 NetApp 推荐的最佳实践,为 Trident 专用一个 SVM。
以下是使用上述示例说明此功能工作原理的解释:
  • autoExportPolicy 设置为 true。这表示 Trident 为使用此后端为 svm1 SVM 配置的每个卷创建导出策略,并使用 `autoexportCIDRs`地址块处理规则的添加和删除。在卷连接到节点之前,该卷使用没有规则的空导出策略来防止对该卷的不必要访问。当卷发布到节点时,Trident 会创建一个与底层 qtree 同名的导出策略,该 qtree 包含指定 CIDR 块中的节点 IP。这些 IP 也将被添加到父 FlexVol 卷使用的导出策略中
    • 例如:
      • 后端 UUID 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
      • 存储前缀 trident
      • PVC UUID a79bcf5f-7b6d-4a40-9876-e2551f159c1c
      • 名为 trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c 的 qtree 为名为 `trident-403b5326-8482-40db96d0-d83fb3f4daec`的 FlexVol 创建导出策略,为名为
        `trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c`的 qtree 创建导出策略,并在 SVM 上创建名为 `trident_empty`的空导出策略。FlexVol 导出策略的规则将是 qtree 导出策略中包含的任何规则的超集。空导出策略将由未附加的任何卷重用。
  • autoExportCIDRs 包含地址块列表。此字段是可选的,默认为 ["0.0.0.0/0", "::/0"]。如果未定义,Trident 会添加在工作节点上找到的所有全局范围单播地址及其发布。
在此示例中,提供了 192.168.0.0/24 地址空间。这表示此地址范围内包含发布的 Kubernetes 节点 IP 将被添加到 Trident 创建的导出策略中。当 Trident 注册其运行的节点时,它会检索节点的 IP 地址,并根据 autoExportCIDRs 中提供的地址块进行检查。发布时,过滤 IP 后,Trident 为其发布到的节点的客户端 IP 创建导出策略规则。
您可以在创建后端后对其 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`进行更新。您可以为自动管理的后端追加新的 CIDR 或删除现有的 CIDR。删除 CIDR 时要小心,以确保现有连接不会丢失。您还可以选择对后端禁用 `autoExportPolicy`并回退到手动创建的导出策略。这将需要在后端配置中设置 `exportPolicy`参数。
在 Trident 创建或更新后端后,您可以使用 tridentctl`或相应的 `tridentbackend CRD 检查后端:
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
删除节点时,Trident 检查所有导出策略,以删除与该节点对应的访问规则。通过从托管后端的导出策略中删除此节点 IP,Trident 可以防止流氓挂载,除非此 IP 被集群中的新节点重用。
对于以前存在的后端,使用 `tridentctl update backend`更新后端可确保 Trident 自动管理导出策略。这会在需要时创建两个以后端 UUID 和 qtree 名称命名的新导出策略。后端上存在的卷在卸载并再次装载后将使用新创建的导出策略。
备注 删除具有自动管理导出策略的后端将删除动态创建的导出策略。如果重新创建后端,它将被视为新的后端,并将导致创建新的导出策略。
如果实时节点的 IP 地址已更新,则必须在节点上重新启动 Trident pod。然后,Trident 将更新其管理的后端的导出策略,以反映此 IP 更改。
准备配置 SMB 卷
通过一些额外的准备,您可以使用 ontap-nas 驱动程序配置 SMB 卷。
警告 必须在 SVM 上配置 NFS 和 SMB/CIFS 协议,才能为 ONTAP 本地群集创建 ontap-nas-economy SMB 卷。无法配置这些协议中的任何一个都将导致 SMB 卷创建失败。
备注 autoExportPolicy 不支持 SMB 卷。
开始之前
在设置 SMB 卷之前,必须具有下列内容。
  • 具有 Linux 控制器节点和至少一个运行 Windows Server 2022 的 Windows worker 节点的 Kubernetes 集群。Trident 仅支持将 SMB 卷挂载到在 Windows 节点上运行的 Pod。
  • 至少有一个包含您的 Active Directory 凭据的 Trident 密码。要生成密钥 smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • 配置为 Windows 服务的 CSI 代理。要配置 csi-proxy,请参阅"GitHub:CSI Proxy"或"GitHub:适用于 Windows 的 CSI 代理"了解在 Windows 上运行的 Kubernetes 节点。
步骤
  1. 对于本地 ONTAP,您可以选择创建 SMB 共享,或者 Trident 可以为您创建一个共享。
    备注 Amazon FSx for ONTAP 需要 SMB 共享。
    您可以使用 "Microsoft 管理控制台" 共享文件夹管理单元或使用 ONTAP CLI 以两种方式之一创建 SMB 管理共享。要使用 ONTAP CLI 创建 SMB 共享:
    1. 如有必要,请为共享创建目录路径结构。
      此 vserver cifs share create 命令在共享创建期间检查 -path 选项中指定的路径。如果指定的路径不存在,则命令失败。
    2. 创建与指定 SVM 关联的 SMB 共享:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 验证是否已创建此共享:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      备注 有关详细信息,请参见 "创建 SMB 共享"。
  2. 创建后端时,必须配置以下内容以指定 SMB 卷。对于所有 FSx for ONTAP 后端配置选项,请参阅 "FSx for ONTAP 配置选项和示例"。
    参数 说明 示例
    smbShare
    可以指定以下选项之一:使用 Microsoft Management Console 或 ONTAP CLI 创建的 SMB 共享的名称;允许 Trident 创建 SMB 共享的名称;或者可以将参数留空以阻止对卷的公共共享访问。此参数对于本地 ONTAP 是可选的。此参数是 Amazon FSx for ONTAP 后端所必需的,不能为空。
    smb-share
    nasType
    *必须设置为 smb。*如果为 null,则默认为 nfs。
    smb
    securityStyle
    新卷的安全样式。对于 SMB 卷,必须设置为 ntfs`或 `mixed。
    ntfs 或 mixed 用于 SMB 卷
    unixPermissions
    新卷的模式。对于 SMB 卷,必须留空。
启用安全 SMB
从 25.06 版本开始,NetApp Trident 支持使用 `ontap-nas`和 `ontap-nas-economy`后端创建的 SMB 卷的安全配置。启用安全 SMB 后,可以使用访问控制列表 (ACL) 为 Active Directory (AD) 用户和用户组提供对 SMB 共享的受控访问。
需要记住的要点
  • 不支持导入 `ontap-nas-economy`卷。
  • 仅支持 ontap-nas-economy 卷的只读克隆。
  • 如果启用了安全 SMB,Trident 将忽略后端中提到的 SMB 共享。
  • 更新 PVC 注释、存储类注释和后端字段不会更新 SMB 共享 ACL。
  • 在克隆 PVC 的注释中指定的 SMB 共享 ACL 将优先于源 PVC 中的 ACL。
  • 确保在启用安全 SMB 的同时提供有效的 AD 用户。无效用户将不会添加到 ACL。
  • 如果在后端、存储类和 PVC 中为相同的 AD 用户提供不同的权限,则权限优先级为:PVC、存储类,然后是后端。
  • 安全 SMB 受 `ontap-nas`托管卷导入支持,不适用于非托管卷导入。
步骤
  1. 如下面的示例所示,在 TridentBackendConfig 中指定 adAdminUser:
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      version: 1
      managementLIF: 10.193.176.x
      svm: svm0
      useREST: true
      defaults:
        adAdminUser: tridentADtest
      credentials:
  2. 在存储类中添加批注。
    将 trident.netapp.io/smbShareAdUser 注释添加到存储类,以始终启用安全的 SMB。为注释 trident.netapp.io/smbShareAdUser`指定的用户值应与 `smbcreds`密钥中指定的用户名相同。您可以从以下选项中选择一项 `smbShareAdUserPermission: full_control、 change`或 `read。默认权限为 full_control。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
  1. 创建 PVC。
    以下示例创建了 PVC:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/snapshotDirectory: "true"
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      read:
        - tridentADtest
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
