一般需求與規劃考量
規劃ONTAP Select 一套功能完整的部署時、您應該考量幾項一般需求。
叢集大小及相關考量
有幾個規劃問題與叢集大小有關、您應該考慮這些問題。
- 叢集中的節點數
一個由一個、兩個、四個、六個或八個節點組成的叢集。ONTAP Select您應該根據應用程式需求來判斷叢集的大小。例如、如果企業部署需要HA功能、則應使用多節點叢集。
- 專屬與組合式
根據應用程式類型、您應該判斷部署是否遵循專屬或組合的模式。請注意、由於工作負載多元性和更緊密的整合、組合模式可能會更為複雜。
Hypervisor主機
有幾個與Hypervisor主機相關的規劃問題、您應該考慮。
除非NetApp支援部門指示、否則您不應直接修改ONTAP Select 某個物件虛擬機器的組態。只能透過部署管理公用程式來設定及修改虛擬機器。若在ONTAP Select 部署公用程式之外變更不需NetApp支援人員協助的情況下、可能會導致虛擬機器故障、使其無法使用。 |
- Hypervisor不受限制
支援不受Hypervisor限制的支援、包括不受支援的支援功能。ONTAP Select ONTAP Select這兩種系統管理程式均支援下列Hypervisor。
VMware ESXi
核心型虛擬機器(KVM)
從ONTAP Select 推出《支援支援支援升級的支援》(《支援升級的管理程式》)一開始、KVM Hypervisor在部署新叢集時便不再受支援。您仍可將KVM搭配先前支援的版本使用。 |
如需支援平台的其他詳細資料、請參閱Hypervisor專屬規劃資訊和版本說明。
- Hypervisor、適用於ONTAP Select 節點與管理公用程式
部署管理公用程式和ONTAP Select VMware節點都會以虛擬機器的形式執行。您選擇部署公用程式的Hypervisor與ONTAP Select 您選擇的適用於各個節點的Hypervisor無關。您可以在配對兩種產品時、享有完全的靈活度:
部署在VMware ESXi上執行的公用程式、可在ONTAP Select VMware ESXi或KVM上建立及管理各種功能的叢集
在KVM上執行的部署公用程式可在ONTAP Select VMware ESXi或KVM上建立及管理各種功能
- 每個主機一個或多個ONTAP Select 節點的實例
每ONTAP Select 個支援節點都會以專屬虛擬機器的形式執行。您可以在相同的Hypervisor主機上建立多個節點、但有下列限制:
來自單ONTAP Select 一支援中心叢集的多個節點無法在同一部主機上執行。特定主機上的所有節點都必須來自不同ONTAP Select 的叢集。
您必須使用外部儲存設備。
如果您使用軟體RAID、則只能在ONTAP Select 主機上部署一個支援節點。
- 叢集內節點的Hypervisor一致性
在一個叢集內的所有主機ONTAP Select 必須在Hypervisor軟體的相同版本和版本上執行。
- 每個主機上的實體連接埠數目
您必須設定每個主機使用一個、兩個或四個實體連接埠。雖然您在設定網路連接埠時具有靈活度、但您應該盡可能遵循下列建議:
單節點叢集中的主機應該有兩個實體連接埠。
多節點叢集中的每個主機都應有四個實體連接埠
- 整合ONTAP Select 以ONTAP 硬體為基礎的叢集的功能
您無法ONTAP Select 直接將某個節點新增至ONTAP 以硬體為基礎的叢集。不過、您可以選擇性地在ONTAP Select 一個叢集與一個硬體型ONTAP 的故障叢集之間建立叢集對等關係。
儲存設備
您應該考慮幾個與主機儲存有關的規劃問題。
- RAID 類型
在ESXi上使用直接附加儲存設備(DAS)時、您應該決定使用本機硬體RAID控制器、還是ONTAP Select 使用隨附於VMware的軟體RAID功能。如果您使用軟體RAID、請參閱 "儲存與RAID考量" 以取得更多資訊。
- 本機儲存設備
使用由RAID控制器管理的本機儲存設備時、您必須決定下列事項:
是否使用一或多個RAID群組
是否使用一個或多個LUN
- 外部儲存設備
使用ONTAP Select 此解決方案時、您必須決定遠端資料存放區的位置及存取方式。支援下列組態:ONTAP Select
VMware vSAN
一般外部儲存陣列
- 預估所需的儲存容量
您應該決定ONTAP Select 哪些儲存空間是用於不必要的節點。取得具有儲存容量的已購買授權時、必須提供此資訊。如需詳細資訊、請參閱儲存容量限制。
此功能可與連接到該虛擬機器的資料磁碟總允許大小相對應。ONTAP Select ONTAP Select |
- 正式作業部署的授權模式
您必須針對ONTAP Select 部署在正式作業環境中的每個叢集、選擇容量層級或容量資源池授權模式。如需詳細資訊、請參閱_License一節。
