AWS 中Cloud Volumes ONTAP支援的配置
貢獻者 netapp-manini netapp-ahibbard
AWS 支援多種 Cloud Volumes ONTAP 配置。
AWS 中支援的磁碟
除了供使用者資料使用的儲存設備之外,NetApp 也會在 AWS 中購買供系統資料使用的雲端儲存。
用於系統資料的內部磁碟
AWS 中使用以下內部磁碟儲存系統資料:
  • 每個節點有三個磁碟用於啟動、根和核心資料:
    • 47 GiB io1 磁碟用於啟動數據
    • 140 GiB gp3 磁碟用於根數據
    • 540 GiB gp2 磁碟用於核心數據
  • 對於 HA 對:
    • 兩個用於中介實例的 st1 EBS 卷,其中一個約 8 GiB,用作根磁碟,另一個約 4 GiB,用作資料磁碟
    • 每個節點中有一個 140 GiB gp3 磁碟,用於保存另一個節點的根資料副本
      註 在某些區域中,可用的EBS磁碟類型只能是gp2。
  • 每個啟動磁碟和根磁碟一個 EBS 快照
    註 重新啟動時會自動建立快照。
  • 當您使用金鑰管理服務 (KMS) 在 AWS 中啟用資料加密時, Cloud Volumes ONTAP的啟動磁碟和根磁碟也會被加密。這包括 HA 對中中介實例的啟動磁碟。磁碟使用您在新增Cloud Volumes ONTAP系統時選擇的 CMK 進行加密。
提示 在 AWS 中, NVRAM位於啟動磁碟上。
AWS 使用者資料儲存設備
在 AWS 中, Cloud Volumes ONTAP使用 EBS 儲存來儲存使用者數據,並在某些 EC2 執行個體類型上使用本機 NVMe 儲存作為快閃記憶體快取。
EBS 儲存
在 AWS 中,一個聚合最多可以包含 6 個大小相同的磁碟。但是,如果您的配置支援 Amazon EBS 彈性磁碟區功能,則聚合最多可以包含 8 個磁碟。"了解有關彈性卷支持的更多信息" 。
最大磁碟大小為 16 TiB。
底層 EBS 磁碟類型可以是 General Purpose SSD(gp3 或 gp2)、Provisioned IOPS SSD(io1)或 Throughput Optimized HDD(st1)。您可以將 EBS 磁碟與 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)配對"低成本物件存儲"。
註 使用吞吐量最佳化 HDD (st1) 時,不建議將資料分層到物件儲存。
本地 NVMe 存儲
一些 EC2 執行個體類型包括本地 NVMe 存儲, Cloud Volumes ONTAP將其用作"快閃記憶體"。
支援的磁碟大小
在 AWS 中,一個 Aggregate 最多可以包含 6 個大小相同的磁碟。但如果您的組態支援 Amazon EBS Elastic Volumes 功能,則一個 Aggregate 最多可以包含 8 個磁碟。 "了解有關彈性卷支持的更多信息"
通用固態硬碟(gp3 和 gp2) 已配置 IOPS SSD(io1) 處理量最佳化 HDD(st1)
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
AWS 中彙總的磁碟配置
對於支援彈性磁碟區的 AWS 中的聚合,它還會增加 RAID 群組中磁碟的大小。"了解有關彈性卷支持的更多信息" 。
AWS 中聚合的磁碟大小選擇
當控制台在 AWS 中為Cloud Volumes ONTAP建立新聚合時,它會隨著聚合數量的增加而逐漸增加磁碟大小,以在達到 AWS 資料磁碟限制之前最大化系統容量。
例如,控制台可能會選擇以下磁碟大小:
總數 磁碟大小 最大總容量
1
500 GiB
3 TiB
4
1 TiB
6 TiB
6
2 TiB
12 TiB
註 此行為不適用於支援 Amazon EBS 彈性磁碟區功能的聚合。啟用了彈性卷的聚合由一個或兩個 RAID 群組組成。每個 RAID 群組有四個相同的磁碟,容量相同。"了解有關彈性卷支持的更多信息" 。
您可以使用進階分配選項自行選擇磁碟大小。
支援的節點數量
Cloud Volumes ONTAP 在 AWS 中既可以作為單節點系統使用,也可以作為高可用性(HA)節點對使用,以實現容錯和不間斷操作。
不支援將單節點系統升級為 HA 配對。如果您想在單節點系統和 HA 配對之間切換,則需要部署新系統並將資料從現有系統複寫到新系統。
支援的儲存設備
Cloud Volumes ONTAP 支援多種類型的 EBS 磁碟和 S3 物件儲存,用於資料分層。最大儲存容量取決於您選擇的授權。
依授權提供的儲存支援
每個授權支援不同的最大系統容量。最大系統容量包括磁碟型儲存設備以及用於資料分層的物件儲存設備。NetApp 不支援超過此限制。
下表列出每個授權支援的儲存和 EC2 機器類型組合。有關最新的 EC2 執行個體規格,包括 vCPU、記憶體、網路頻寬和 Amazon EBS 頻寬,請參閱 "Amazon EC2 執行個體類型"。
Cloud Volumes ONTAP 可以在預留或隨選 EC2 執行個體上執行。不支援使用其他執行個體類型的解決方案。
基於容量的授權
免費增值 基於容量的授權(Essentials 和 Professional)
系統最大容量 1 (磁碟 + 物件儲存)
500 GiB
靈活 2
支援的機器類型
C5 系列
  • c5.9xlarge
  • c5.18xlarge 7
C5a 系列
  • c5a.12xlarge
C5d 系列
  • c5d.4xlarge 8
  • c5d.9xlarge
  • c5d.18xlarge 7
C5n 系列
  • c5n.9xlarge
  • c5n.18xlarge 7
M5 系列
  • m5.xlarge 8
  • m5.2xlarge 8
  • m5.4xlarge 8
  • m5.16xlarge
M5a 系列
  • m5a.2xlarge
  • m5a.16xlarge
M5d 系列
  • m5d.8xlarge
  • m5d.12xlarge
M5dn 系列
  • m5dn.4xlarge
  • m5dn.12xlarge
  • m5dn.24xlarge 7
M5n 系列
  • m5n.2xlarge
M6id 系列
  • m6id.xlarge 9
  • m6id.2xlarge 9
  • m6id.4xlarge 9
  • m6id.8xlarge 9
  • m6id.16xlarge 7,9
  • m6id.32xlarge 7,9
M6idn 系列
  • m6idn.xlarge 9
  • m6idn.2xlarge 9
  • m6idn.4xlarge 9
  • m6idn.8xlarge 9
  • m6idn.16xlarge 7,9
  • m6idn.32xlarge 9
R5 系列
  • r5.xlarge 8
  • r5.2xlarge 8
  • r5.8xlarge
  • r5.12xlarge 6
R5d 系列
  • r5d.2xlarge
支援的磁碟類型
  • 通用 SSD(gp3 和 gp2)3、5
  • 已配置 IOPS SSD(io1)3
  • 處理量最佳化 HDD (st1) 4
冷資料分層儲存到 S3
支援
  1. 對於 HA 配對、容量限制適用於整個 HA 配對。不是每個節點。例如、如果您使用 PAYGO Premium 授權、則兩個節點之間最多可有 368 TiB 的容量。
  2. 在某些組態中,磁碟限制會導致您無法僅使用磁碟達到容量限制。在這種情況下,您可以透過 "將非活動資料分層到物件存儲"達到容量限制。有關磁碟限制的資訊,請參閱"儲存限制"。
    使用基於容量的授權,每個 Cloud Volumes ONTAP 系統都支援分層至物件儲存。分層總容量可擴充至雲端供應商的儲存桶限制。雖然授權不會限制容量,但在配置和管理分層時,您應遵循 "FabricPool最佳實踐"以確保最佳效能、可靠性和成本效益。
  3. 除了 PAYGO Explore 之外,所有 Cloud Volumes ONTAP 配置中使用 SSD 時都會啟用增強的寫入效能。
  4. 使用 Throughput Optimized HDD(st1)時,不建議將資料分層至物件儲存設備。
  5. AWS Local Zones 中的 Cloud Volumes ONTAP 組態僅支援通用型 SSD(gp2)磁碟類型。AWS Local Zones 不支援其他磁碟類型。
  6. r5.12xlarge 實例類型存在已知的支援性限制。如果節點因崩潰而意外重啟,系統可能無法收集用於故障排除和根本原因分析的核心轉儲檔案。客戶接受此風險和有限的支援條款,並承擔發生此情況時的所有支援責任。此限制會影響新部署的 HA 對以及從 9.8 版本升級的 HA 對。新部署的單節點系統不受此限制的影響。
  7. 雖然這些 EC2 執行個體類型支援超過 64 個 vCPU,但 Cloud Volumes ONTAP 最多支援 64 個 vCPU。
  8. AWS Local Zones 支援以下 EC2 執行個體類型系列,大小從 xlarge 到 4xlarge:M5、C5、C5d、R5 和 R5d。"有關本地區域中支援的 EC2 執行個體類型的最新完整詳細資訊,請參閱 AWS"。
    AWS Local Zones 中的這些執行個體類型不支援高寫入速度。
  9. 這些執行個體類型需要 ONTAP 9.16.1 GA 或更新版本。
其他授權
PAYGO Explore PAYGO Standard PAYGO Premium 基於節點的 BYOL
系統最大容量(磁碟 + 物件儲存)
2 TiB
10 TiB
368 TiB 2
每個授權 368 TiB 2
支援的機器類型
M5 系列
  • m5.xlarge 8
M6id 系列
  • m6id.xlarge 9
M6idn 系列
  • m6idn.xlarge 9
M5 系列
  • m5.2xlarge 8
M5a 系列
  • m5a.2xlarge
M6id 系列
  • m6id.2xlarge 9
M6idn 系列
  • m6idn.2xlarge 9
R5 系列
  • r5.xlarge 8
C5 系列
  • c5.9xlarge
  • c5.18xlarge 7
C5a 系列
  • c5a.12xlarge
C5d 系列
  • c5d.4xlarge 8
  • c5d.9xlarge
  • c5d.18xlarge 7
C5n 系列
  • c5n.9xlarge
  • c5n.18xlarge 7
M5 系列
  • m5.4xlarge 8
  • m5.16xlarge
M5a 系列
  • m5a.16xlarge
M5d 系列
  • m5d.8xlarge
  • m5d.12xlarge
M5dn 系列
  • m5dn.4xlarge
  • m5dn.12xlarge
  • m5dn.24xlarge 7
M5n 系列
  • m5n.2xlarge
M6id 系列
  • m6id.4xlarge 9
  • m6id.8xlarge 9
  • m6id.16xlarge 7,9
  • m6id.32xlarge 7,9
M6idn 系列
  • m6idn.4xlarge 9
  • m6idn.8xlarge 9
  • m6idn.32xlarge 9
R5 系列
  • r5.2xlarge 8
  • r5.8xlarge
  • r5.12xlarge 6
R5d 系列
  • r5d.2xlarge
C5 系列
  • c5.9xlarge
  • c5.18xlarge 7
C5a 系列
  • c5a.12xlarge
C5d 系列
  • c5d.4xlarge 8
  • c5d.9xlarge
  • c5d.18xlarge 7
C5n 系列
  • c5n.9xlarge
  • c5n.18xlarge 7
M5 系列
  • m5.xlarge 8
  • m5.2xlarge 8
  • m5.4xlarge 8
  • m5.16xlarge
M5a 系列
  • m5a.2xlarge
  • m5a.16xlarge
M5d 系列
  • m5d.8xlarge
  • m5d.12xlarge
M5dn 系列
  • m5dn.4xlarge
  • m5dn.12xlarge
  • m5dn.24xlarge 7
M5n 系列
  • m5n.2xlarge
M6id 系列
  • m6id.xlarge 9
  • m6id.2xlarge 9
  • m6id.4xlarge 9
  • m6id.8xlarge 9
  • m6id.16xlarge 7,9
  • m6id.32xlarge 7,9
M6idn 系列
  • m6idn.xlarge 9
  • m6idn.2xlarge 9
  • m6idn.4xlarge 9
  • m6idn.8xlarge 9
  • m6idn.32xlarge 9
R5 系列
  • r5.xlarge 8
  • r5.2xlarge 8
  • r5.8xlarge
  • r5.12xlarge 6
R5d 系列
  • r5d.2xlarge
  6. r5.12xlarge 執行個體類型存在已知的支援性限制。如果節點因當機而意外重新開機,系統可能無法收集用於疑難排解及尋找問題根本原因的核心檔案。客戶接受此風險和有限的支援條款,並承擔發生此情況時的所有支援責任。此限制會影響新部署的 HA 配對,以及從 9.8 升級的 HA 配對。此限制不影響新部署的單節點系統。
c4 、 m4 和 r4 執行個體不再受支援
Cloud Volumes ONTAP 已不再支援 AWS 中的 c4、m4 和 r4 EC2 執行個體類型。
如果您的系統在 c4、m4 或 r4 執行個體上執行,請在升級至此版本之前將其變更為 c5、m5 或 r5 執行個體。
如需更多資訊,請參閱下列資源:
支援 Flash Cache 和高寫入速度
下表列出哪些支援的 EC2 執行個體類型支援 Flash Cache 和高寫入速度。
支援的執行個體 快閃記憶體 高寫入速度
c5.9xlarge
不支援
支援
c5.18xlarge
不支援
支援
c5a.12xlarge
不支援
支援
c5d.4xlarge
支援
支援
c5d.9xlarge
支援
支援
c5d.18xlarge
支援
支援
c5n.9xlarge
不支援
支援
c5n.18xlarge
不支援
支援
m5.xlarge
不支援
支援(僅限單一節點)
m5.2xlarge
不支援
支援
m5.4xlarge
不支援
支援
m5.16xlarge
不支援
支援
m5a.2xlarge
不支援
支援
m5a.16xlarge
不支援
支援
m5d.8xlarge
支援
支援
m5d.12xlarge
支援
支援
m5dn.4xlarge
支援
支援
m5dn.12xlarge
支援
支援
m5dn.24xlarge
支援
支援
m5n.2xlarge
不支援
支援
m6id.xlarge
支援 *
支援(僅限單一節點)
m6id.2xlarge
支援 *
支援
m6id.4xlarge
支援
支援
m6id.8xlarge
支援
支援
m6id.16xlarge
支援
支援
m6id.32xlarge
支援
支援
m6idn.xlarge
支援 *
支援(僅限單一節點)
m6idn.2xlarge
支援 *
支援
m6idn.4xlarge
支援
支援
m6idn.8xlarge
支援
支援
m6idn.16xlarge
支援
支援
m6idn.32xlarge
支援
支援
r5.xlarge
不支援
支援(僅限單一節點)
r5.2xlarge
不支援
支援
r5.8xlarge
不支援
支援
r5.12xlarge
不支援
支援
r5d.2xlarge
支援
支援
* Flash Cache 支援 m6id.xlarge、m6id.2xlarge、m6idn.xlarge 和 m6idn.2xlarge。但是,這些執行個體類型的處理器核心數少於 16 個,不建議用於高效能或記憶體密集型工作負載。在高負載下,它們可能會因記憶體限制而重新啟動。為避免這種情況,請使用核心數更多、記憶體更大的執行個體類型。
以下說明提供有關支援執行個體行為和部署選項的一般指引。
  • 某些執行個體類型包含本機 NVMe 儲存設備,Cloud Volumes ONTAP 將其用作 Flash Cache。Flash Cache 透過對最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料進行即時智慧快取,從而加快資料存取速度。它對隨機讀取密集型工作負載(包括資料庫、電子郵件和檔案服務)非常有效。若要利用 Flash Cache 的效能提升,必須在所有磁碟區上停用壓縮 "深入瞭解 Flash Cache"。
  • Cloud Volumes ONTAP 在使用單節點系統時,支援所有受支援執行個體類型的高寫入速度。在使用 HA 配對時,僅受支援的執行個體類型支援高寫入速度 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。
  • 選擇 EC2 執行個體類型時、您可以指定是共用執行個體還是專用執行個體。
