Cloud Volumes ONTAP支援的預設配置
貢獻者 netapp-manini netapp-ahibbard
了解Cloud Volumes ONTAP 的預設設定方式可以幫助您設定和管理系統,特別是如果您熟悉ONTAP ,因為Cloud Volumes ONTAP的預設設定與ONTAP不同。
預設設定
  • NetApp Console在部署Cloud Volumes ONTAP時會建立一個資料服務儲存虛擬機器。某些配置支援額外的儲存虛擬機器。"了解有關管理儲存虛擬機的更多信息" 。
    初始儲存設備虛擬機器已啟用邏輯空間報告。當以邏輯方式報告空間時,ONTAP 會報告 Volume 空間,以便將儲存效率功能節省的所有實體空間也報告為已使用空間。有關即時儲存效率功能的資訊,請參閱知識庫文章 "KB:CVO 支援哪些內嵌儲存效率功能?"
  • 控制台會自動在Cloud Volumes ONTAP上安裝下列ONTAP功能許可證:
    • CIFS
    • FlexCache
    • FlexClone
    • iSCSI
    • 多租戶加密金鑰管理 (MTEKM),從Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA 開始
    • NetApp 磁碟區加密(僅適用於自帶授權 (BYOL) 或已註冊的隨用隨付 (PAYGO) 系統)
    • NFS
    • ONTAP S3
      • AWS:從 Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 開始
      • Azure:從 Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 開始
    • SnapMirror
    • SnapRestore
    • SnapVault
  • 預設創建了幾個網路介面:
    • 集群管理 LIF
    • 集群間 LIF
    • AWS 單一節點系統:SVM 管理 LIF
    • Azure HA 系統:SVM 管理 LIF
    • Google Cloud HA 系統:SVM 管理 LIF
    • 節點管理 LIF
      Google Cloud:此 LIF 與叢集間 LIF 結合。
    • iSCSI 資料 LIF
    • CIFS 和 NFS 資料 LIF
      註 由於雲端提供者的要求, Cloud Volumes ONTAP預設為禁用 LIF 故障轉移。將 LIF 遷移到其他連接埠會破壞實例上 IP 位址和網路介面之間的外部映射,使 LIF 無法存取。
  • Cloud Volumes ONTAP使用 HTTP 將設定備份傳送到控制台代理程式。
    可以從 http://ipaddress/occm/offboxconfig/ 存取備份,其中 ipaddress 是控制台代理主機的 IP 位址。
    您可以使用備份重新設定您的Cloud Volumes ONTAP系統。有關配置備份的更多信息,請參閱 "ONTAP文檔"。
  • 控制台設定的一些磁碟區屬性與其他管理工具(例如ONTAP系統管理員或ONTAP CLI)不同。
    下表列出了與預設值不同的磁碟區屬性設定:
    屬性 控制台配置的值
    自動調整大小模式
    生長
    最大自動調整大小
    1000%
    註 組織或帳戶管理員可以從「設定」頁面修改此值。
    安全風格
    NTFS 用於 CIFS 磁碟區 UNIX 用於 NFS 卷
    空間保證風格
    沒有任何
    UNIX 權限(僅限 NFS)
    777
    有關這些屬性的信息,請參閱"ONTAP磁碟區建立手冊頁"。
磁碟所在位置
儲存佈局:
  • 啟動資料駐留在連接到執行個體或虛擬機器的磁碟上。
    此磁碟包含啟動映像,但不適用於Cloud Volumes ONTAP。
  • 根資料(包含系統配置和日誌)位於 aggr0 中。
  • 儲存虛擬機器 (SVM) 根磁碟區位於 aggr1 中。
  • 資料卷也駐留在 aggr1 中。
用於Cloud Volumes ONTAP叢集的磁碟和聚合
了解Cloud Volumes ONTAP如何使用雲端儲存可以幫助您了解儲存成本。
警告 您必須從NetApp Console建立和刪除所有磁碟和聚合。您不應從其他管理工具執行這些操作。這樣做會影響系統穩定性,妨礙將來添加磁碟的能力,並可能產生冗餘的雲端供應商費用。
Cloud Cloud Volumes ONTAP供應商儲存作為磁碟並將它們分組為一個或多個聚合。聚合為一個或多個磁碟區提供儲存。
此圖顯示了由磁碟組成的聚合以及Cloud Volumes ONTAP向主機提供的資料磁碟區。
支援多種類型的雲端盤。建立磁碟區時選擇磁碟類型,部署Cloud Volumes ONTAP時選擇預設磁碟大小。
提示 從雲端提供者購買的儲存總量是_原始容量_。 _可用容量_較少,因為大約 12% 到 14% 是為Cloud Volumes ONTAP使用保留的開銷。例如,如果控制台建立 500 GiB 聚合,則可用容量為 442.94 GiB。
RAID 類型
每個Cloud Volumes ONTAP聚合的 RAID 類型是 RAID0(條帶化)。 Cloud Volumes ONTAP依賴雲端供應商來實現磁碟的可用性和耐用性。不支援其他 RAID 類型。
熱備品
RAID0 不支援使用熱備件實現冗餘。
建立連接到Cloud Volumes ONTAP實例的未使用磁碟(熱備用)是不必要的開支,並且可能會阻止根據需要配置額外的空間。因此,不建議這麼做。
