在 Google Cloud 啟動Cloud Volumes ONTAP
貢獻者 netapp-manini netapp-ahibbard
您可以在單一節點設定中啟動Cloud Volumes ONTAP ,也可以在 Google Cloud 中以 HA 對的形式啟動 Cloud Volumes ONTAP。
開始之前
開始之前您需要以下內容。
在 Google Cloud 啟動單節點系統
在NetApp Console中建立一個系統以在 Google Cloud 中啟動Cloud Volumes ONTAP 。
步驟
  1. 從左側導覽功能表中,選擇“儲存”>“管理”。
  2. [[訂閱]]在 系統 頁面上,選取 新增系統 並依照提示操作。
  3. 選擇位置:選擇*Google Cloud*和* Cloud Volumes ONTAP*。
  4. 如果系統提示, "建立控制台代理"。
  5. 詳細資料和憑證:選擇一個項目,指定一個群集名稱,可選地選擇一個服務帳戶,可選地新增標籤,然後指定憑證。
    下表描述了您可能需要指導的欄位:
    場地 描述
    系統名稱
    控制台使用系統名稱來命名Cloud Volumes ONTAP系統和 Google Cloud VM 執行個體。如果您選擇該選項,它也會使用該名稱作為預先定義安全性群組的前綴。
    服務帳戶名稱
    如果您打算將 "資料分層" 或 "NetApp Backup and Recovery" 與 Cloud Volumes ONTAP 搭配使用,則需要啟用 服務帳戶 並選擇具有預先定義儲存管理員角色的服務帳戶。"了解如何建立服務帳號"。
    添加標籤
    標籤是您的 Google Cloud 資源的元資料。控制台將標籤新增至Cloud Volumes ONTAP系統以及與該系統關聯的 Google Cloud 資源。建立系統時,您可以從使用者介面新增多達四個標籤,然後可以在建立系統後新增更多標籤。請注意,在建立系統時,API 不會將您限制為四個標籤。有關標籤的信息,請參閱 "Google Cloud 文件:標記資源"。
    使用者名稱和密碼
    這些是Cloud Volumes ONTAP叢集管理員帳戶的憑證。您可以使用這些憑證透過ONTAP System Manager 或ONTAP CLI 連線到Cloud Volumes ONTAP 。保留預設的_admin_使用者名稱或將其變更為自訂使用者名稱。
    編輯項目
    選擇您希望Cloud Volumes ONTAP駐留的項目。預設項目是控制台所在的項目。
    如果下拉清單中沒有顯示其他專案,則表示您尚未將服務帳戶與其他專案建立關聯。請前往 Google Cloud Console,開啟 IAM 服務,然後選擇專案。將服務帳戶與您用於 Console 的角色新增至該專案。您需要為每個專案重複此步驟。
    註 這是您為 Console 設定的服務帳戶,"如本頁所述"。
    選擇 新增訂閱 將所選憑證與訂閱關聯。
    若要建立隨用隨付的 Cloud Volumes ONTAP 系統,您需要從 Google Cloud 市場中選擇一個與 Cloud Volumes ONTAP 訂閱相關的 Google Cloud 專案。請參閱 "將市場訂閱與 Google Cloud 憑證關聯"。
  6. 服務:選擇您想要在此系統上使用的服務。為了選擇備份和恢復,或使用NetApp Cloud Tiering,您必須在步驟 3 中指定服務帳戶。
    提示 如果您想使用 WORM 和資料分層,則必須停用備份和還原並部署版本 9.8 或更高版本的Cloud Volumes ONTAP系統。
  7. 位置與連線:選擇系統所在的 Google Cloud 區域和區域、選擇防火牆原則,並確認與 Google Cloud 儲存設備的網路連線以進行資料分層。
    下表描述了您可能需要指導的欄位:
    場地 描述
    連線驗證
    若要將冷資料分層至 Google Cloud Storage 儲存桶,必須為Cloud Volumes ONTAP所在的子網路設定私人 Google Access。有關說明,請參閱 "Google Cloud 文件:配置私有 Google 存取權限"。
    產生的防火牆策略
    如果您讓控制台為您產生防火牆策略,則需要選擇如何允許流量:
    • 如果您選擇*僅限選定的 VPC*,則入站流量的來源過濾器是選定 VPC 的子網路範圍和控制台代理程式所在 VPC 的子網路範圍。這是推薦的選項。
    • 如果您選擇*所有 VPC*,則入站流量的來源過濾器是 0.0.0.0/0 IP 範圍。
    使用現有的防火牆策略
    如果您使用現有的防火牆策略,請確保它包含所需的規則:"了解Cloud Volumes ONTAP的防火牆規則"
  8. 收費方式與 NSS 帳戶:指定您想要在此系統中使用的收費選項,然後指定NetApp支援網站帳號:
  9. 預先設定的套件:選擇其中一個套件以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系統,或選擇 建立自訂組態。預先設定的套件會根據所選的 Cloud Volumes ONTAP 版本而有所不同。例如,對於 Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 及更新版本,主控台會顯示包含 C3 VM(包括 Hyperdisk Balanced 磁碟)的套件。您可以根據工作負載需求修改組態,例如 IOPS 和處理量參數。
    如果您選擇其中一個套餐,您只需指定一個卷,然後審核並批准配置。
  10. 許可:根據需要變更Cloud Volumes ONTAP版本並選擇機器類型。
    註 如果所選版本有較新的候選版本、通用版本或修補程式版本,則控制台在建立系統時會將其更新至該版本。例如,如果您選擇Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 且 9.13.1 P4 可用,則會發生更新。更新不會從一個版本發生到另一個版本 — 例如,從 9.13 到 9.14。
  11. 底層儲存資源:選擇初始聚合的設定:磁碟類型和每個磁碟的大小。
    磁碟類型適用於初始磁碟區。您可以為後續磁碟區選擇不同的磁碟類型。
    磁碟大小適用於初始聚合中的所有磁碟以及使用簡單配置選項時控制台建立的任何其他聚合。您可以使用進階分配選項建立使用不同磁碟大小的聚合。
    如需選擇磁碟類型和大小的協助,請參閱"在 Google Cloud 中調整系統大小"。
  12. 快閃記憶體快取、寫入速度和 WORM:
    1. 如有需要,請啟用 Flash Cache 或選擇 Normal 或 High 寫入速度。
      深入瞭解 "快閃記憶體" 和 "寫入速度"。
      註 透過 High 寫入速度選項,可提供高寫入速度和 8,896 位元組的較高最大傳輸單元(MTU)。此外,8,896 的較高 MTU 需要為部署選擇 VPC-1、VPC-2 和 VPC-3。如需 VPC-1、VPC-2 和 VPC-3 的詳細資訊,請參閱 "VPC-1、VPC-2 和 VPC-3 的規則"。
    2. 如果需要,請啟動一次寫入、多次讀取 (WORM) 儲存。
      如果為Cloud Volumes ONTAP 9.7 及更低版本啟用了資料分層,則無法啟用 WORM。啟用 WORM 和分層後,恢復或降級到Cloud Volumes ONTAP 9.8 的操作將被阻止。
    1. 如果您啟動 WORM 存儲,請選擇保留期限。
  13. Google Cloud Platform 中的資料分層:選擇是否在初始聚合上啟用資料分層,為分層資料選擇儲存類,然後選擇具有預先定義儲存管理員角色的服務帳戶( Cloud Volumes ONTAP 9.7 或更高版本所需),或選擇 Google Cloud 帳戶( Cloud Volumes ONTAP 9.6 所需)。
    請注意以下事項:
    • 控制台在Cloud Volumes ONTAP實例上設定服務帳戶。此服務帳戶提供將資料分層至 Google Cloud Storage 儲存桶的權限。請確保將控制台代理服務帳戶新增為分層服務帳戶的用戶,否則,您無法從控制台中選擇它。
    • 如需新增 Google Cloud 帳戶的協助,請參閱 "使用 9.6 設定和新增 Google Cloud 帳戶以進行資料分層"。
    • 您可以在建立或編輯磁碟區時選擇特定的磁碟區分層策略。
    • 如果停用資料分層、則可以在後續 Aggregate 上啟用、但您需要關閉系統、並從 Google Cloud Console 新增服務帳戶。
  14. 建立 Volume:輸入新 Volume 的詳細資料,或選擇 略過。
    此頁面中的某些欄位是不言自明的。下表描述了您可能需要指導的欄位:
    場地 描述
    尺寸
    您可以輸入的最大大小很大程度上取決於您是否啟用精簡配置,這使您能夠建立比目前可用的實體儲存更大的磁碟區。
    存取控制(僅適用於 NFS)
    導出策略定義了子網路中可以存取磁碟區的用戶端。預設情況下,控制台輸入一個提供對子網路中所有實例的存取權限的值。
    權限和使用者/群組(僅適用於 CIFS)
    這些欄位可讓您控制使用者和群組對共用的存取等級(也稱為存取控制清單或 ACL)。您可以指定本機或網域 Windows 使用者或群組,或 UNIX 使用者或群組。如果指定網域 Windows 使用者名,則必須使用網域\使用者名稱格式包含使用者的網域。
    快照策略
    Snapshot 副本策略指定自動建立的NetApp Snapshot 副本的頻率和數量。NetApp Snapshot 副本是時間點檔案系統映像,它不會影響效能並且只需要最少的儲存空間。您可以選擇預設策略或無策略。對於瞬態數據,您可能會選擇無:例如,對於 Microsoft SQL Server,請選擇 tempdb。
    進階選項(僅適用於 NFS)
    為磁碟區選擇一個 NFS 版本:NFSv3 或 NFSv4。
    啟動器群組和 IQN(僅適用於 iSCSI)
    iSCSI 儲存目標稱為 LUN(邏輯單元),並以標準區塊裝置呈現給主機。啟動器群組是 iSCSI 主機節點名稱表,用於控制哪些啟動器可以存取哪些 LUN。 iSCSI 目標透過標準乙太網路網路適配器 (NIC)、具有軟體啟動器的 TCP 卸載引擎 (TOE) 卡、融合網路適配器 (CNA) 或專用主機匯流排適配器 (HBA) 連接到網絡,並透過 iSCSI 限定名稱 (IQN) 進行識別。當您建立 iSCSI 磁碟區時,控制台會自動為您建立 LUN。我們透過為每個磁碟區建立一個 LUN 來簡化操作,因此無需進行任何管理。建立磁碟區後,"使用 IQN 從主機連線到 LUN" 。
    下圖顯示了磁碟區建立精靈的第一頁:
    螢幕截圖:顯示為Cloud Volumes ONTAP實例填寫的磁碟區頁面。
  15. CIFS 設定:如果您選擇 CIFS 協議,請設定 CIFS 伺服器。
    場地 描述
    DNS 主 IP 位址和輔助 IP 位址
    為 CIFS 伺服器提供名稱解析的 DNS 伺服器的 IP 位址。所列的 DNS 伺服器必須包含定位 CIFS 伺服器將加入的網域的 Active Directory LDAP 伺服器和網域控制站所需的服務位置記錄 (SRV)。如果您正在設定 Google 管理的 Active Directory,則預設可以使用 169.254.169.254 IP 位址存取 AD。
    要加入的 Active Directory 網域
    您希望 CIFS 伺服器加入的 Active Directory (AD) 網域的 FQDN。
    授權加入網域的憑證
    具有足夠權限將電腦新增至 AD 網域內指定組織單位 (OU) 的 Windows 帳戶的名稱和密碼。
    CIFS 伺服器 NetBIOS 名稱
    AD 網域中唯一的 CIFS 伺服器名稱。
    組織單位
    AD 網域內與 CIFS 伺服器關聯的組織單位。預設值為 CN=Computers。若要將 Google Managed Microsoft AD 設定為Cloud Volumes ONTAP的 AD 伺服器,請在此欄位中輸入 OU=Computers,OU=Cloud。https://cloud.google.com/managed-microsoft-ad/docs/manage-active-directory-objects#organizational_units["Google Cloud 文件:Google Managed Microsoft AD 中的組織單位"^]
    DNS 網域
    Cloud Volumes ONTAP儲存虛擬機器 (SVM) 的 DNS 網域。大多數情況下,該域與 AD 域相同。
    NTP 伺服器
    選擇「使用 Active Directory 網域」以使用 Active Directory DNS 設定 NTP 伺服器。如果需要使用其他位址設定 NTP 伺服器,則應使用 API。如需相關資訊,請參閱 "NetApp Console自動化文檔"以取得詳細資料。請注意,只能在建立 CIFS 伺服器時設定 NTP 伺服器。建立 CIFS 伺服器後,將無法設定 NTP 伺服器。
  16. 使用情況設定檔、磁碟類型和分層策略:選擇是否要啟用儲存效率功能並變更磁碟區分層策略(如果需要)。
  17. 審核並批准:審核並確認您的選擇。
    1. 查看有關配置的詳細資訊。
    2. 選擇 更多資訊 以審查有關支援和控制台將購買的 Google Cloud 資源的詳細資訊。
    3. 選取*我明白…​*複選框。
    4. 選擇 Go。
結果
控制台部署Cloud Volumes ONTAP系統。您可以在*審核*頁面上追蹤進度。
如果您在部署 Cloud Volumes ONTAP 系統時遇到任何問題,請審查故障訊息。您也可以選擇該系統並選擇 重新建立環境。
如需更多協助,請訪問 "NetApp Cloud Volumes ONTAP支持"。
完成後
  • 如果您配置了 CIFS 共享,請授予使用者或群組對檔案和資料夾的權限,並驗證這些使用者是否可以存取共用並建立檔案。
  • 如果要將配額套用於卷,請使用ONTAP系統管理員或ONTAP CLI。
    配額可讓您限製或追蹤使用者、群組或 qtree 使用的磁碟空間和檔案數量。
警告 部署程序完成後,請勿在 Google Cloud 入口網站中修改系統產生的 Cloud Volumes ONTAP 配置,例如系統標記和 Google Cloud 資源中設定的標籤。對這些配置進行任何更改都可能導致意外行為或資料遺失。
在 Google Cloud 中啟動 HA 對
在控制台中建立一個系統以在 Google Cloud 中啟動Cloud Volumes ONTAP 。
步驟
  2. 在 系統 頁面上,選擇 儲存設備 > 系統,然後依照指示操作。
  3. 選擇位置:選擇*Google Cloud*和* Cloud Volumes ONTAP HA*。
  4. 系統詳情:選擇一個專案,指定叢集名稱,可選擇服務帳戶,可選擇新增標籤,然後指定憑證。
    下表描述了您可能需要指導的欄位:
    場地 描述
    Google Cloud 專案和 Marketplace 訂閱
    選擇要用於此系統的 Google 專案和訂閱。這是您為 Console 設定的服務帳號。如需相關資訊,請參閱 "主控台設定文件"。Console 使用專案建立 Cloud Volumes ONTAP 系統,並使用訂閱確定計費和使用情況。如果在下拉清單中看不到任何其他專案,則表示您尚未將該服務帳號與其他專案建立關聯。請前往 Google Cloud Console,開啟 IAM 服務,然後選擇專案。將用於 Console 的角色所對應的服務帳號新增至該專案。您需要對每個專案重複此步驟。
    選擇 新增訂閱 將所選憑證與訂閱關聯。
    若要建立隨用隨付的 Cloud Volumes ONTAP 系統,您需要從 Google Cloud Marketplace 中選擇一個與 Cloud Volumes ONTAP 訂閱關聯的 Google Cloud 專案。請參閱 Console 設定文件: "將市場訂閱與 Google Cloud 憑證關聯"。
    系統名稱
    服務帳戶名稱
    如果您打算使用 "NetApp Cloud Tiering" 或 "備份和復原" 服務,則需要啟用 服務帳戶 交換器,然後選擇具有預先定義 Storage Admin 角色的服務帳戶。
    標籤
    ONTAP 使用者名稱和密碼
  5. 服務:選擇您想要在此系統上使用的服務。若要選擇備份和恢復,或使用NetApp Cloud Tiering,您必須在步驟 3 中指定服務帳戶。
  6. 部署拓樸:HA 設定可以選擇多個可用區 (AZ)(建議)或單一 AZ。
  7. 網路配置和連線:選擇相關的區域和可用區。為 HA 配置選擇四個不同的 VPC,每個 VPC 中選擇一個子網路,然後選擇防火牆原則。
    註 Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 及更高版本支援"用於單一可用區高可用性配置的共用磁碟",使中介器執行個體成為選用項目。在此配置中,您無需輸入中介器區域、對應的 VPC 和子網路即可進行資料複製。
    下表描述了您可能需要指導的欄位:
    場地 描述
    產生的策略
    使用現有的
    如果您使用現有的防火牆策略,請確保它包含所需的規則。"了解Cloud Volumes ONTAP的防火牆規則" 。
  8. 收費方式和 NSS 帳戶:指定您想要在此系統中使用的收費選項,然後指定NetApp支援網站帳戶。
  9. 預先配置的套件:選擇其中一個套件以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系統,或選擇 建立我自己的組態。
    如果您選擇其中一個套件,只需指定一個磁碟區,然後審核並核准組態即可。預先配置套件會根據所選的 Cloud Volumes ONTAP 版本和組態類型而有所不同。例如,如果您選擇 Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 或更新版本的單一 AZ 部署,則可以看到包含 C3 系列機器和 Hyperdisk Balanced 磁碟的預先配置套件。對於舊版和多個 AZ,您仍然可以選擇 n2-standard 機器和 Persistent Disks。您可以根據工作負載需求修改組態,例如 IOPS 和輸送量參數。
    註 如果所選版本有較新的候選版本、通用版本或修補程式版本,則控制台在建立系統時會將其更新至該版本。例如,如果您選擇Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 且 9.13.1 P4 可用,則會發生更新。更新不會從一個版本發生到另一個版本 - 例如,從 9.13 到 9.14。
      註 透過 n2-standard-16、n2-standard-32、n2-standard-48 和 n2-standard-64 執行個體類型的 High 寫入速度選項,可提供高寫入速度和 8,896 位元組的較高最大傳輸單元(MTU)。此外,較高的 MTU 8,896 需要在部署時選擇 VPC-1、VPC-2 和 VPC-3。高寫入速度和 MTU 8,896 取決於功能,無法在已設定的執行個體中單獨停用。如需 VPC-1、VPC-2 和 VPC-3 的詳細資訊,請參閱 "VPC-1、VPC-2 和 VPC-3 的規則"。
  13. Google Cloud 中的資料分層:選擇是否在初始聚合上啟用資料分層,為分層資料選擇儲存類,然後選擇具有預先定義儲存管理員角色的服務帳戶。
    請注意以下事項:
    場地 描述
    尺寸
    存取控制(僅適用於 NFS)
    快照策略
    進階選項(僅適用於 NFS)
    下圖顯示了磁碟區建立精靈的第一頁:
    場地 描述
    授權加入網域的憑證
    CIFS 伺服器 NetBIOS 名稱
    組織單位
    DNS 網域
    NTP 伺服器
    選擇 Use Active Directory Domain 以使用 Active Directory DNS 設定 NTP 伺服器。如果需要使用其他位址設定 NTP 伺服器,則應使用 API。詳情請參閱 "NetApp Console自動化文檔"。請注意,只能在建立 CIFS 伺服器時設定 NTP 伺服器。建立 CIFS 伺服器後將無法設定 NTP 伺服器。
    1. 查看有關配置的詳細資訊。
    3. 選取*我明白…​*複選框。
    4. 選擇 Go。
結果
完成後
以私有模式部署 Cloud Volumes ONTAP
私有模式部署選項可協助您滿足組織的安全性和法規遵循要求。私有模式部署與標準模式部署遵循相同的程序。它在您自己的虛擬私有雲(VPC)或虛擬網路(VNet)中運作,無需連接公共網際網路。
在私有模式下,您必須向 NetApp 購買以容量為基礎的自備授權(BYOL)或 "BYOL" Essentials 套件,並在部署期間將其指派給您的系統。前 500 GiB 的已使用容量不計入您的授權費用。隨著工作負載需求的成長,購買額外的 Essentials 套件。部署後,您可以在主控台中檢視授權序號。
如需將授權檔案上傳至私有模式部署的相關資訊,請參閱 "管理 Cloud Volumes ONTAP 的節點型授權"。
以節點為基礎的授權限制
私有模式部署先前僅使用基於節點的授權。NetApp 自 "2025-06-25"起,除少數特殊情況外,已限制購買、擴充和續約這些上一代授權。如果您現有使用基於節點授權的私有模式部署,則必須將其轉換為基於容量的授權。如需相關指示,請參閱 "將節點型授權轉換為容量型授權"。
