此產品有較新版本可以使用。
監控租戶活動
貢獻者 netapp-madkat netapp-lhalbert netapp-perveilerk ssantho3
所有 S3 和 Swift 用戶端活動都與 StorageGRID 租戶帳戶相關聯。您可以使用 Grid Manager 來監控所有租戶或特定租戶的儲存使用量或網路流量。您可以使用稽核記錄或 Grafana 儀表板來收集租戶如何使用 StorageGRID 的詳細資訊。
開始之前
  • 您將使用登入Grid Manager "支援的網頁瀏覽器"。
  • 您具有「根目錄」存取權或「浮動授權帳戶」權限。
檢視所有租戶
租戶頁面會顯示所有目前租戶帳戶的基本資訊。
步驟
  1. 選取*租戶*。
  2. 檢閱租戶頁面上顯示的資訊。
    每個租戶都會列出已使用的邏輯空間、配額使用率、配額和物件數。如果未為租戶設定配額、則配額使用率和配額欄位會包含破折號(—)。
    重要 使用空間值為預估值。這些預估值會受到擷取時間、網路連線能力和節點狀態的影響。
    租戶帳戶頁面
  3. 您也可以選擇登入連結來登入租戶帳戶 租戶登入圖示 在 * 登入 / 複製 URL* 欄中。
  4. 您也可以選擇複製 URL 連結、複製租戶登入頁面的 URL 租戶複製URL圖示 在 * 登入 / 複製 URL* 欄中。
  5. (可選)選擇 * 導出到 CSV* 以查看和導出 .csv 包含所有租戶使用值的檔案。
    系統會提示您開啟或儲存 .csv 檔案:
    的內容 .csv 檔案看起來像以下範例:
    租戶帳戶範例為.csv
    您可以開啟 .csv 在試算表應用程式中歸檔、或在自動化中使用。
  6. 如果沒有列出任何物件、請選擇性地選取 * 動作 * > * 刪除 * 來移除一或多個租戶。請參閱 "刪除租戶帳戶"。
    如果帳戶包含任何貯體或容器、則無法移除租戶帳戶。
檢視特定租戶
您可以檢視特定租戶的詳細資料。
步驟
  1. 從「租戶」頁面中選取租戶名稱。
    此時會顯示租戶詳細資料頁面。
    租戶使用模式
  2. 檢閱頁面頂端的租戶總覽。
    詳細資料頁面的這個區段提供租戶的摘要資訊、包括租戶的物件數、配額使用率、使用的邏輯空間和配額設定。
  3. 從 * 空間分解 * 索引標籤、檢閱 * 空間消耗 * 圖表。
    此圖表顯示所有租戶 S3 貯體(或 Swift Container )的總空間使用量。
    如果已為此租戶設定配額、則會以文字顯示已使用和剩餘的配額量(例如、 85.00 GB of 100 GB used)。如果未設定配額、則租戶具有無限配額、且文字僅包含已使用的空間量(例如、 85.00 GB used)。長條圖會顯示每個儲存區或容器中的配額百分比。如果租戶超過儲存配額1%以上、而且至少1 GB、則圖表會顯示總配額和超額金額。
    您可以將游標放在橫條圖上、以查看每個儲存桶或容器所使用的儲存設備。您可以將游標放在可用空間區段上、以查看剩餘的儲存配額量。
    租戶庫位使用量長條圖
    重要 配額使用率是根據內部預估、在某些情況下可能會超過。例如StorageGRID 、當租戶開始上傳物件時、會檢查配額、如果租戶超過配額、則會拒絕新的擷取。不過StorageGRID 、判斷是否超過配額時、不考慮目前上傳的大小。如果刪除物件、則在重新計算配額使用率之前、租戶可能會暫時無法上傳新物件。配額使用率計算可能需要10分鐘或更長時間。
    註 租戶的配額使用率表示租戶上傳至StorageGRID 物件資料的總數量(邏輯大小)。配額使用率不代表用來儲存這些物件複本及其中繼資料(實體大小)的空間。
    註 您可以啟用 * 租戶配額使用量高 * 警示規則、以判斷租戶是否正在使用其配額。如果啟用、當租戶使用90%的配額時、就會觸發此警示。如需相關指示、請參閱 "編輯警示規則"。
  4. 從 * 空間分解 * 索引標籤、檢閱 * 庫位詳細資料 * 。
    此表列出租戶的 S3 貯體(或 Swift Container )。「已用空間」是指儲存區或容器中的物件資料總量。此值不代表ILM複本和物件中繼資料所需的儲存空間。
  5. (可選)選擇*匯出至CSV*以檢視及匯出內含每個儲存區或容器使用值的.csv*檔案。
    個別 S3 租戶的內容 .csv 檔案看起來像以下範例:
    租戶桶詳細資料CSV範例
  6. 您也可以選擇 * 允許的功能 * 索引標籤、查看已啟用租戶的權限和功能清單。請參閱 "編輯租戶帳戶" 如果您需要變更任何這些設定。
  7. 如果租戶具有 * 使用網格同盟連線 * 權限、請選擇性地選取 * 網格同盟 * 索引標籤、以深入瞭解連線。
檢視網路流量
如果租戶已制定流量分類原則、請檢閱該租戶的網路流量。
步驟
  1. 選擇*組態*>*網路*>*流量分類*。
    「流量分類原則」頁面隨即出現、表中會列出現有的原則。
  2. 檢閱原則清單、找出適用於特定租戶的原則。
  3. 若要檢視與原則相關的度量、請選取原則左側的選項按鈕、然後選取 * 度量 * 。
  4. 分析圖表、判斷原則限制流量的頻率、以及是否需要調整原則。
請參閱 "管理流量分類原則" 以取得更多資訊。
使用稽核記錄
您也可以選擇使用稽核記錄來更精細地監控租戶的活動。
例如、您可以監控下列類型的資訊:
  • 特定的用戶端作業、例如PUT、Get或DELETE
  • 物件大小
  • 套用至物件的ILM規則
  • 用戶端要求的來源IP
稽核記錄會寫入文字檔、您可以使用所選的記錄分析工具進行分析。這可讓您更深入瞭解客戶活動、或實作精密的計費與計費模式。
請參閱 "檢閱稽核記錄" 以取得更多資訊。
使用 Prometheus 指標
您也可以選擇使用 Prometheus 指標來報告租戶活動。
  • 在Grid Manager中、選取*支援*>*工具*>*指標*。您可以使用現有的儀表板(例如S3 Overview)來檢閱用戶端活動。
    重要 「指標」頁面上提供的工具主要供技術支援使用。這些工具中的某些功能和功能表項目是刻意無法運作的。
  • 從 Grid Manager 頂端選取說明圖示、然後選取 * API 文件 * 。您可以使用Grid Management API的「度量」區段中的度量、為租戶活動建立自訂警示規則和儀表板。
請參閱 "檢視支援指標" 以取得更多資訊。
