監控 StorageGRID 中的租戶活動
貢獻者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
所有 S3 用戶端活動都與 StorageGRID 租戶帳戶相關聯。您可以使用 Grid Manager 來監控所有租戶或特定租戶的儲存使用量或網路流量。您可以使用稽核記錄或 Grafana 儀表板來收集租戶如何使用 StorageGRID 的詳細資訊。
開始之前
檢視所有租戶
租戶頁面會顯示所有目前租戶帳戶的基本資訊。
步驟
  1. 選擇*租戶*。
  2. 檢閱租戶頁面上顯示的資訊。
    每個租戶都會列出「已使用的邏輯空間」、「配額使用量」、「配額」和「物件」計數。如果未為租戶設定配額、「配額使用量」和「配額」欄位會包含破折號( &#8212 ;)。
    註 屬於該租戶的所有物件的邏輯大小包括未完成和正在進行的分段上傳。此大小不包括用於 ILM 策略的額外實體空間。已用空間值是估計值。這些估計值受到攝取時間、網路連接和節點狀態的影響。
    租戶帳戶頁面
  3. (可選)透過選擇 Sign in/Copy URL 欄中的登入連結 租戶登入圖示 登入租用戶帳戶。
  4. (可選)在 Sign in/Copy URL 欄中選取複製 URL 連結 租戶複製URL圖示,以複製租用戶登入頁面的 URL。
  5. 您也可以選擇 * 匯出至 CSV* 來檢視和匯出 `.csv`包含所有租戶使用值的檔案。
    系統會提示您開啟或儲存 `.csv`檔案。
    檔案內容 `.csv`如下所示:
    租戶帳戶範例為.csv
    您可以在試算表應用程式中開啟 `.csv`檔案、或在自動化中使用。
  6. 如果沒有列出任何物件、請選擇性地選取 * 動作 * > * 刪除 * 來移除一或多個租戶。請參閱。 "刪除租戶帳戶"
    如果帳戶包含任何貯體或容器、則無法移除租戶帳戶。
檢視特定租戶
您可以檢視特定租戶的詳細資料。
步驟
  1. 從「租戶」頁面中選取租戶名稱。
    此時會顯示租戶詳細資料頁面。
    租戶使用模式
  2. 檢閱頁面頂端的租戶總覽。
    詳細資料頁面的這個區段提供租戶的摘要資訊、包括租戶的物件數、配額使用量、使用的邏輯空間和配額設定。
  3. 從 * 空間分解 * 索引標籤、檢閱 * 空間消耗 * 圖表。
    此圖表顯示所有租戶 S3 貯體的總空間使用量。
    如果爲此租戶設置了配額,則使用的配額量和剩餘的配額將以文本形式顯示(例如 85.00 GB of 100 GB used)。如果未設定配額、則租戶具有無限配額、且文字僅包含已使用的空間量(例如 85.00 GB used)。長條圖會顯示每個儲存區或容器中的配額百分比。如果租戶超過儲存配額1%以上、而且至少1 GB、則圖表會顯示總配額和超額金額。
    您可以將游標放在橫條圖上、以查看每個儲存桶或容器所使用的儲存設備。您可以將游標放在可用空間區段上、以查看剩餘的儲存配額量。
    租戶庫位使用量長條圖
    警告 配額使用量是根據內部預估、在某些情況下可能會超過。例如StorageGRID 、當租戶開始上傳物件時、會檢查配額、如果租戶超過配額、則會拒絕新的擷取。不過StorageGRID 、判斷是否超過配額時、不考慮目前上傳的大小。如果刪除物件、可能會暫時禁止租戶上傳新物件、直到重新計算配額使用量為止。配額使用量計算可能需要 10 分鐘或更長時間。
    註 租戶的配額使用量會指出租戶已上傳至 StorageGRID 的物件資料總量(邏輯大小)。配額使用量並不代表用來儲存這些物件及其中繼資料複本(實體大小)的空間。
    註 您可以啟用 * 租戶配額使用量高 * 警示規則、以判斷租戶是否正在使用其配額。如果啟用、當租戶使用90%的配額時、就會觸發此警示。有關說明,請參閱"編輯警示規則"。
  4. 從 * 空間分解 * 索引標籤、檢閱 * 庫位詳細資料 * 。
    此表列出租戶的 S3 儲存區。「已用空間」是指儲存區或容器中的物件資料總量。此值不代表ILM複本和物件中繼資料所需的儲存空間。
  5. (可選)選擇*匯出至CSV*以檢視及匯出內含每個儲存區或容器使用值的.csv*檔案。
    個別 S3 租戶檔案的內容 `.csv`如下所示:
    租戶桶詳細資料CSV範例
  6. 您也可以選擇 * 允許的功能 * 索引標籤、查看已啟用租戶的權限和功能清單。查看"編輯租戶帳戶"您是否需要變更這些設定。
  7. 如果租戶具有 * 使用網格同盟連線 * 權限、請選擇性地選取 * 網格同盟 * 索引標籤、以深入瞭解連線。
檢視網路流量
如果租戶已制定流量分類原則、請檢閱該租戶的網路流量。
步驟
  1. 選擇*配置* > 網路 > 流量分類。
    「流量分類原則」頁面隨即出現、表中會列出現有的原則。
  2. 檢閱原則清單、找出適用於特定租戶的原則。
  3. 若要檢視與原則相關的度量、請選取原則左側的選項按鈕、然後選取 * 度量 * 。
  4. 分析圖表、判斷原則限制流量的頻率、以及是否需要調整原則。
如需詳細資訊、請參閱 "管理流量分類原則" 。
使用稽核記錄
您也可以選擇使用稽核記錄來更精細地監控租戶的活動。
例如、您可以監控下列類型的資訊:
  • 特定的用戶端作業、例如PUT、Get或DELETE
  • 物件大小
  • 套用至物件的ILM規則
  • 用戶端要求的來源IP
稽核記錄會寫入文字檔、您可以使用所選的記錄分析工具進行分析。這可讓您更深入瞭解客戶活動、或實作精密的計費與計費模式。
如需詳細資訊、請參閱 "檢閱稽核記錄" 。
使用 Prometheus 指標
您也可以選擇使用 Prometheus 指標來報告租戶活動。
  • 在網格管理員中,選擇*支援* > 工具 > 指標。您可以使用現有的儀表板(例如 S3 概覽)來查看客戶活動。
    註 「指標」頁面上提供的工具主要供技術支援使用。這些工具中的某些功能和功能表項目是刻意無法運作的。
  • 從 Grid Manager 頂端選取說明圖示、然後選取 * API 文件 * 。您可以使用Grid Management API的「度量」區段中的度量、為租戶活動建立自訂警示規則和儀表板。
如需詳細資訊、請參閱 "檢視支援指標" 。
