檢視硬體索引標籤
「硬體」索引標籤會顯示每個節點的CPU使用率和記憶體使用量、以及裝置的其他硬體資訊。
顯示所有節點的Hardware(硬體)索引標籤。
若要顯示不同的時間間隔、請選取圖表或圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示1小時、1天、1週或1個月的可用時間間隔資訊。您也可以設定自訂時間間隔、以便指定日期和時間範圍。
若要查看 CPU 使用率和記憶體使用率的詳細資料、請將游標放在每個圖表上。
如果節點是應用裝置節點、此索引標籤也會包含一節、其中包含應用裝置硬體的詳細資訊。
檢視應用裝置儲存節點的相關資訊
「節點」頁面會列出每個應用裝置儲存節點的服務健全狀況及所有運算、磁碟設備和網路資源相關資訊。您也可以看到記憶體、儲存硬體、控制器韌體版本、網路資源、網路介面、 網路位址、以及接收和傳輸資料。
從「節點」頁面、選取應用裝置儲存節點。
選擇*總覽*。
「概觀」索引標籤的「節點資訊」區段會顯示節點的摘要資訊、例如節點的名稱、類型、ID和連線狀態。IP位址清單包含每個位址的介面名稱、如下所示:
* eth*:網格網路、管理網路或用戶端網路。
* hic*:設備上的實體10、25或100 GbE連接埠之一。這些連接埠可連結在一起、並連接StorageGRID 至「資訊網」(eth0)和「用戶端網路」(eth2)。
* MTC*:設備上實體1 GbE連接埠之一。一個或多個MTC介面會連結、形成StorageGRID 「支援支援者支援者網路介面」(eth1)。您可以保留其他MTC介面、讓資料中心的技術人員暫時在本機連線。
「概觀」索引標籤的「警示」區段會顯示節點的任何作用中警示。
選取*硬體*以查看有關應用裝置的詳細資訊。
檢視CPU使用率和記憶體圖表、以判斷CPU和記憶體使用率的百分比。若要顯示不同的時間間隔、請選取圖表或圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示1小時、1天、1週或1個月的可用時間間隔資訊。您也可以設定自訂時間間隔、以便指定日期和時間範圍。
向下捲動以檢視應用裝置的元件表。此表包含應用裝置的機型名稱、控制器名稱、序號和IP位址、以及每個元件的狀態等資訊。
某些欄位(例如運算控制器BMC IP和運算硬體)僅會針對具有該功能的應用裝置顯示。 儲存櫃和擴充櫃的元件(如果是安裝的一部分)會顯示在應用裝置表格下方的獨立表格中。
欄位 說明 應用裝置機型
此 StorageGRID 應用裝置的型號如 SANtricity OS 所示。
儲存控制器名稱
SANtricity OS 中顯示的此 StorageGRID 應用裝置名稱。
儲存控制器A管理IP
儲存控制器A上管理連接埠1的IP位址您可以使用此 IP 來存取 SANtricity OS 來疑難排解儲存問題。
儲存控制器B管理IP
儲存控制器B上管理連接埠1的IP位址您可以使用此 IP 來存取 SANtricity OS 來疑難排解儲存問題。
部分應用裝置機型沒有儲存控制器 B
儲存控制器WWID
SANtricity OS 中顯示的儲存控制器全球識別碼。
儲存應用裝置機箱序號
應用裝置的機箱序號。
儲存控制器韌體版本
此應用裝置儲存控制器上的韌體版本。
儲存硬體
儲存控制器硬體的整體狀態。如果「系統管理程式」報告儲存硬體的需求注意狀態、則該系統也會報告此值。SANtricity StorageGRID
如果狀態為「 Needs Attention (需要注意)」、請先使用 SANtricity OS 檢查儲存控制器。然後、請確定沒有其他適用於運算控制器的警示。
儲存控制器故障磁碟機數
不是最佳的磁碟機數量。
儲存控制器A
儲存控制器A的狀態
儲存控制器B
儲存控制器B的狀態部分應用裝置機型沒有儲存控制器 B
儲存控制器電源供應器A
儲存控制器的電源供應器A狀態。
儲存控制器電源供應器B
儲存控制器的電源供應器B狀態。
儲存資料磁碟機類型
應用裝置中的磁碟機類型、例如 HDD (硬碟)或 SSD (固態硬碟)。
儲存資料磁碟機大小
一個資料磁碟機的有效大小。
附註:對於具有擴充磁碟櫃的節點、請使用 每個機櫃的資料磁碟機大小 而是。有效磁碟機大小可能因機櫃而異。
儲存RAID模式
為應用裝置設定的RAID模式。
儲存連線能力
儲存連線狀態。
整體電源供應器
產品所有電源供應器的狀態。
運算控制器BMC IP
運算控制器中基礎板管理控制器(BMC)連接埠的IP位址。您可以使用此IP連線至BMC介面、以監控及診斷應用裝置硬體。
對於不含 BMC 的應用裝置機型、不會顯示此欄位。
運算控制器序號
運算控制器的序號。
運算硬體
運算控制器硬體的狀態。如果應用裝置機型沒有獨立的運算硬體和儲存硬體、則不會顯示此欄位。
運算控制器CPU溫度
運算控制器CPU的溫度狀態。
運算控制器機箱溫度
運算控制器的溫度狀態。
儲存櫃表格中的欄 說明 機櫃機箱序號
儲存櫃機箱的序號。
機櫃ID
儲存櫃的數字識別碼。
99:儲存控制器機櫃
0:第一個擴充櫃
1:第二個擴充櫃
*附註:*擴充櫃僅適用於SG6060。
機櫃狀態
儲存櫃的整體狀態。
IOM狀態
任何擴充櫃中的輸入/輸出模組(IOM)狀態。不適用(如果不是擴充櫃)。
電源供應器狀態
儲存櫃電源供應器的整體狀態。
藥櫃狀態
儲存櫃中的藥櫃狀態。不適用如果機櫃不含藥櫃。
風扇狀態
儲存櫃中冷卻風扇的整體狀態。
磁碟機插槽
儲存櫃中的磁碟機插槽總數。
資料磁碟機
儲存櫃中用於資料儲存的磁碟機數量。
儲存櫃中一個資料磁碟機的有效大小。
快取磁碟機
儲存櫃中用於快取的磁碟機數量。
快取磁碟機大小
儲存櫃中最小快取磁碟機的大小。一般而言、快取磁碟機的大小都相同。
組態狀態
儲存櫃的組態狀態。
確認所有狀態均為「名義」。
如果狀態不是「名義」、請檢閱任何目前的警示。您也可以使用SANtricity 「功能變數系統管理程式」來深入瞭解這些硬體價值。請參閱安裝與維護應用裝置的說明。
選取*網路*以檢視每個網路的資訊。
網路流量圖表提供整體網路流量的摘要。
請參閱「網路介面」一節。
下表與「網路介面」表格中* Speed*欄位的值一起使用、以判斷應用裝置上的10/25-GbE網路連接埠是否設定為使用主動/備份模式或LACP模式。
表中顯示的值假設使用了全部四個連結。 連結模式 債券模式 個別HIC連結速度(hic1、hic2、hic3、hic4) 預期網格/用戶端網路速度(eth0、eth2) Aggregate
LACP
25
100
固定
LACP
25
50
固定
使用中/備份
25
25
Aggregate
LACP
10.
40
固定
LACP
10.
20
固定
使用中/備份
10.
10.
請參閱 "設定網路連結" 如需設定 10/25-GbE 連接埠的詳細資訊、
請參閱「網路通訊」一節。
「接收和傳輸」表格顯示已在每個網路上接收和傳送多少位元組和封包、以及其他接收和傳輸度量。
選取「儲存設備」可檢視圖表、以顯示物件資料和物件中繼資料隨時間使用的儲存設備百分比、以及磁碟裝置、磁碟區和物件存放區的相關資訊。
向下捲動以檢視每個Volume和物件存放區的可用儲存容量。
每個磁碟的全球名稱都符合在 SANtricity OS 中檢視標準 Volume 內容(連接至應用裝置儲存控制器的管理軟體)時所顯示的全域 Volume 識別碼( WWID )。
為了協助您解讀磁碟讀取及寫入與磁碟區掛載點相關的統計資料、「磁碟裝置」表格*名稱*欄(即_sdc_、sdd、_sde_等)中顯示的名稱第一部分、會與「磁碟區」表格*「裝置*」欄中顯示的值相符。
檢視應用裝置管理節點和閘道節點的相關資訊
「節點」頁面會列出服務健全狀況的相關資訊、以及每個作為管理節點或閘道節點之服務應用裝置的所有運算、磁碟裝置和網路資源。您也可以看到記憶體、儲存硬體、網路資源、網路介面、網路位址、 以及接收和傳輸資料。
從「節點」頁面、選取應用裝置管理節點或應用裝置閘道節點。
選擇*總覽*。
* adllb*和* adlli*:顯示管理網路介面是否使用主動/備份連結
* MTC*:應用裝置上的實體1-GbE連接埠之一。一個或多個MTC介面已繫結、以形成管理網路介面(eth1)。您可以保留其他MTC介面、讓資料中心的技術人員暫時在本機連線。
向下捲動以檢視應用裝置的元件表。此表包含機型名稱、序號、控制器韌體版本、以及每個元件的狀態等資訊。
欄位 說明 應用裝置機型
此產品的型號StorageGRID 。
儲存控制器故障磁碟機數
不是最佳的磁碟機數量。
儲存資料磁碟機類型
儲存資料磁碟機大小
一個資料磁碟機的有效大小。
儲存RAID模式
應用裝置的RAID模式。
整體電源供應器
產品中所有電源供應器的狀態。
運算控制器BMC IP
運算控制器序號
運算控制器的序號。
運算硬體
運算控制器硬體的狀態。
運算控制器CPU溫度
運算控制器CPU的溫度狀態。
運算控制器機箱溫度
運算控制器的溫度狀態。
確認所有狀態均為「名義」。
選取*網路*以檢視每個網路的資訊。
網路流量圖表提供整體網路流量的摘要。
請參閱「網路介面」一節。
下表與「網路介面」表格中* Speed*欄位的值一起使用、以判斷應用裝置上的四個40/100-GbE網路連接埠是否設定為使用主動/備份模式或LACP模式。
LACP
100
400
固定
LACP
100
200
固定
使用中/備份
100
100
Aggregate
LACP
40
160
固定
LACP
40
80
固定
使用中/備份
40
40
請參閱「網路通訊」一節。
選取* Storage *以檢視服務應用裝置上磁碟裝置和磁碟區的相關資訊。
