此產品有較新版本可以使用。
查看硬體選項卡
硬體標籤顯示每個節點的 CPU 使用率和記憶體使用情況,以及有關設備的其他硬體資訊。
註 網格管理器會隨著每個版本的發布而更新,並且可能與本頁上的範例螢幕截圖不符。
所有節點均顯示“硬體”選項卡。
節點頁面硬體選項卡
若要顯示不同的時間間隔,請選擇圖表或圖形上方的其中一個控制項。您可以顯示 1 小時、1 天、1 週或 1 個月間隔內可用的資訊。您也可以設定自訂間隔,以便指定日期和時間範圍。
要查看 CPU 使用率和記憶體使用情況的詳細信息,請將遊標放在每個圖表上。
節點頁面 > 硬體 > 記憶體使用詳情
如果該節點是設備節點,則此標籤還包含一個包含有關設備硬體的更多資訊的部分。
查看有關設備儲存節點的信息
節點頁面列出了有關每個設備儲存節點的服務健康狀況以及所有計算、磁碟設備和網路資源的資訊。您還可以看到記憶體、儲存硬體、控制器韌體版本、網路資源、網路介面、網路位址以及接收和傳輸資料。
步驟
  1. 從「節點」頁面中,選擇一個設備儲存節點。
  2. 選擇*概覽*。
    概述標籤的節點資訊部分顯示節點的摘要訊息,例如節點的名稱、類型、ID 和連線狀態。 IP 位址清單包括每個位址的介面名稱,如下所示:
    • eth:網格網路、管理網路或客戶端網路。
    • hic:裝置上的實體 10、25 或 100 GbE 連接埠之一。這些連接埠可以綁定在一起並連接到StorageGRID網格網路(eth0)和客戶端網路(eth2)。
    • mtc:裝置上的實體 1 GbE 連接埠之一。一個或多個 mtc 介面綁定在一起形成StorageGRID管理網路介面 (eth1)。您可以保留其他 mtc 接口,以供資料中心的技術人員臨時進行本地連接。
      節點頁面概覽擴充
    概覽標籤的警報部分顯示該節點的任何活動警報。
  3. 選擇“硬體”以查看有關該設備的更多資訊。
    1. 查看 CPU 使用率和記憶體圖表以確定一段時間內的 CPU 和記憶體使用率百分比。若要顯示不同的時間間隔,請選擇圖表或圖形上方的其中一個控制項。您可以顯示 1 小時、1 天、1 週或 1 個月間隔內可用的資訊。您也可以設定自訂間隔,以便指定日期和時間範圍。
      硬體圖
    2. 向下捲動以查看設備的組件表。此表包含設備型號名稱、控制器名稱、序號和 IP 位址以及每個組件的狀態等資訊。
      註 某些欄位(例如計算控制器BMC IP 和運算硬體)僅出現在具有此功能的裝置上。
      儲存架和擴充架(如果它們是安裝的一部分)的元件出現在設備表下方的單獨表中。
      設備的節點頁面硬體選項卡
    Appliance 表中的字段 描述
    家電型號
    SANtricity OS 中顯示的此StorageGRID設備的型號。
    儲存控制器名稱
    SANtricity OS 中顯示的此StorageGRID設備的名稱。
    儲存控制器A管理IP
    儲存控制器 A 上管理連接埠 1 的 IP 位址。您可以使用此 IP 存取SANtricity OS 來解決儲存問題。
    儲存控制器B管理IP
    儲存控制器 B 上管理連接埠 1 的 IP 位址。您可以使用此 IP 存取SANtricity OS 來解決儲存問題。
    某些設備型號沒有儲存控制器 B。
    儲存控制器 WWID
    SANtricity OS 中顯示的儲存控制器的全球識別碼。
    儲存設備底盤序號
    設備的底盤序號。
    儲存控制器韌體版本
    此設備的儲存控制器上的韌體版本。
    儲存控制器SANtricity OS 版本
    儲存控制器 A 的SANtricity OS 版本。
    儲存控制器 NVSRAM 版本
    SANtricity System Manager 報告的儲存控制器的 NVSRAM 版本。
    對於 SG6060 和 SG6160,如果兩個控制器之間的 NVSRAM 版本不匹配,則會顯示控制器 A 的版本。如果控制器 A 未安裝或未執行,則會顯示控制器 B 的版本。
    儲存硬體
    儲存控制器硬體的整體狀態。如果SANtricity System Manager 會報告儲存硬體的狀態為“需要注意”,則StorageGRID系統也會報告此值。
    如果狀態為“需要注意”,請先使用SANtricity OS 檢查儲存控制器。然後,確保不存在適用於計算控制器的其他警報。
    儲存控制器故障磁碟機數量
    未達最佳狀態的驅動器數量。
    儲存控制器 A
    儲存控制器 A 的狀態。
    儲存控制器 B
    儲存控制器 B 的狀態。某些設備型號沒有儲存控制器 B。
    儲存控制器電源 A
    儲存控制器的電源 A 的狀態。
    儲存控制器電源 B
    儲存控制器的電源 B 的狀態。
    儲存資料磁碟機類型
    裝置中的磁碟機類型,例如 HDD(硬碟)或 SSD(固態硬碟)。
    儲存資料磁碟機大小
    一個資料驅動器的有效大小。
    對於 SG6160,也會顯示快取磁碟機的大小。
    注意:對於具有擴充架的節點,請使用每個機架的數據驅動器大小反而。有效驅動器大小可能因架子而異。
    儲存RAID模式
    為設備配置的 RAID 模式。
    儲存連接
    儲存連接狀態。
    整體電源
    設備所有電源的狀態。
    運算控制器BMC IP
    計算控制器中基板管理控制器 (BMC) 連接埠的 IP 位址。您使用此 IP 連接到BMC介面來監控和診斷設備硬體。
    對於不包含BMC 的裝置型號,不會顯示此欄位。
    計算控制器序號
    計算控制器的序號。
    計算硬體
    計算控制器硬體的狀態。對於沒有單獨的計算硬體和儲存硬體的設備型號,不會顯示此欄位。
    運算控制器CPU溫度
    計算控制器 CPU 的溫度狀態。
    計算控制器底盤溫度
    計算控制器的溫度狀態。
    儲存架表中的列 描述
    機架底盤序號
    儲存架底盤的序號。
    貨架編號
    儲存架的數字識別碼。
    • 99:存儲控制器架
    • 0:第一個擴充架
    • 1:第二個擴充架
    *注意:*擴充架僅適用於 SG6060 和 SG6160。
    貨架狀態
    倉儲貨架的整體狀況。
    國際移民組織現狀
    任何擴充架中輸入/輸出模組 (IOM) 的狀態。如果這不是擴充架,則不適用。
    電源狀態
    儲存架電源的整體狀態。
    抽屜狀態
    儲物架中抽屜的狀態。如果架子上沒有抽屜,則不適用。
    風扇狀態
    儲存架內冷卻風扇的整體狀態。
    磁碟機插槽
    儲存架中的磁碟機插槽總數。
    數據驅動
    儲存架中用於資料儲存的磁碟機數量。
    資料磁碟機大小
    儲存架中一個資料磁碟機的有效大小。
    快取驅動器
    儲存架中用作快取的磁碟機數量。
    快取驅動器大小
    儲存架中最小快取磁碟機的大小。通常,快取驅動器的大小都是相同的。
    配置狀態
    儲存架的配置狀態。
    1. 確認所有狀態均為「名義」。
      如果狀態不是“正常”,請查看所有目前警報。您也可以使用SANtricity System Manager 來了解有關這些硬體值的更多資訊。請參閱有關安裝和維護設備的說明。
  4. 選擇*網路*來查看每個網路的資訊。
    網路流量圖提供了整體網路流量的摘要。
    節點頁面網路流量圖
    1. 查看網路介面部分。
      節點頁面網路介面
      使用下表以及網路介面表中 速度 列中的值來確定設備上的 10/25-GbE 網路連接埠是否已配置為使用主動/備援模式或 LACP 模式。
      註 表中顯示的值假設使用了所有四個連結。
      連結模式 邦德模式 單一 HIC 連結速度(hic1、hic2、hic3、hic4) 預期電網/客戶端網路速度(eth0、eth2)
      總計的
      LACP
      25
      100
      固定的
      LACP
      25
      50
      固定的
      主用/備用
      25
      25
      總計的
      LACP
      10
      40
      固定的
      LACP
      10
      20
      固定的
      主用/備用
      10
      10
      看 "設定網路連結"有關配置 10/25-GbE 連接埠的詳細資訊。
    2. 查看網路通訊部分。
      接收和傳輸表顯示每個網路接收和發送了多少位元組和資料包以及其他接收和傳輸指標。
    節點頁面網路通訊
  5. 選擇「儲存」可查看圖表,其中顯示物件資料和物件元資料隨時間使用的儲存百分比,以及有關磁碟裝置、磁碟區和物件儲存的資訊。
    已用儲存 - 物件數據
    已用儲存 - 物件元數據
    1. 向下捲動以查看每個磁碟區和物件儲存的可用儲存量。
      每個磁碟的全球名稱與您在SANtricity OS(連接到裝置儲存控制器的管理軟體)中查看標準磁碟區屬性時出現的磁碟區全球識別碼 (WWID) 相符。
      為了幫助您解釋與磁碟區掛載點相關的磁碟讀寫統計訊息,「磁碟裝置」表的「名稱」列中顯示的名稱的第一部分(即 sdc、sdd、sde 等)與「卷」表的「裝置」列中顯示的值相符。
    節點頁面儲存表
查看有關設備管理節點和網關節點的信息
節點頁面列出了用作管理節點或網關節點的每個服務設備的服務運作狀況以及所有計算、磁碟設備和網路資源的資訊。您還可以看到記憶體、儲存硬體、網路資源、網路介面、網路位址以及接收和傳輸資料。
步驟
  1. 從節點頁面中,選擇設備管理節點或設備網關節點。
  2. 選擇*概覽*。
    • adllb 和 adlli:顯示管理網路介面是否使用主動/備份綁定
    • mtc:裝置上的實體 1-GbE 連接埠之一。一個或多個 mtc 介面綁定在一起形成管理網路介面 (eth1)。您可以保留其他 mtc 接口,以供資料中心的技術人員臨時進行本地連接。
      服務設備的節點頁面概覽標籤
      服務設備的節點頁面硬體標籤圖表
    2. 向下捲動以查看設備的組件表。此表包含型號名稱、序號、控制器韌體版本以及每個組件的狀態等資訊。
      服務設備的節點頁面硬體選項卡
    Appliance 表中的字段 描述
    家電型號
    此StorageGRID設備的型號。
    儲存控制器故障磁碟機數量
    未達最佳狀態的驅動器數量。
    儲存資料磁碟機類型
    儲存資料磁碟機大小
    一個資料驅動器的有效大小。
    儲存RAID模式
    設備的 RAID 模式。
    整體電源
    設備中所有電源的狀態。
    運算控制器BMC IP
    計算控制器中基板管理控制器 (BMC) 連接埠的 IP 位址。您可以使用此 IP 連接到BMC介面來監控和診斷設備硬體。
    計算控制器序號
    計算控制器的序號。
    計算硬體
    計算控制器硬體的狀態。
    運算控制器CPU溫度
    計算控制器 CPU 的溫度狀態。
    計算控制器底盤溫度
    計算控制器的溫度狀態。
    1. 確認所有狀態均為「名義」。
    網路流量圖提供了整體網路流量的摘要。
    節點頁面網路流量圖
    1. 查看網路介面部分。
      節點頁面硬體選項卡網路服務設備
      使用下表以及網路介面表中 速度 列中的值來確定設備上的四個 40/100-GbE 網路連接埠是否配置為使用主動/備援模式或 LACP 模式。
      總計的
      LACP
      100
      400
      固定的
      LACP
      100
      200
      固定的
      主用/備用
      100
      100
      總計的
      LACP
      40
      160
      固定的
      LACP
      40
      80
      固定的
      主用/備用
      40
      40
    2. 查看網路通訊部分。
    節點頁面網路通訊
  5. 選擇“儲存”以查看有關服務設備上的磁碟設備和磁碟區的資訊。
    節點頁面儲存選項卡服務設備
